Vladsprings писал(а):Замерь расстояние между верхней чашкой и нижней на стоящей на земле машине.
                           iGen3 писал(а):между нижней и верхней метал. чашками амо 185-187 мм
может есть смысл мне поставить на перед пружины от дизеля?
                           iGen3 писал(а):при переезде больших лежачих ПИДРов есть качка и какой-то лязг-стук со штатными пружинами стука лязга нет.
		NetSinergy писал(а):На штатных у меня у новой такое было. На 2.5 тыс. км на ТО-0 подтянули переднюю подвеску, проблема ушла
		Vladsprings писал(а):Покатайся пока на старых пару- тройку дней.
                           Vladsprings писал(а):К сожалению, Нет. Не успели до отпуска. До сентября придется подождать.
 Vladsprings писал(а):В наличии на складе только под обычные бензинки.
