Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение I v » 20 апр 2015, 10:36
Lozz писал(а):погнал я к дилеру на полную диагностику подвески, есть еще план пожаловаться на просевшую жепу, какието подозрительные стуки спереди сверху, ну и подикана сход-развал сделают в порядке замены стоек.
У меня одна так сопливит уже год, но пока работает, на удивление, еще не вся вытекла. Тоже буду менять ближе к лету. :)
Последний раз редактировалось I v 20 апр 2015, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Lozz » 20 апр 2015, 17:28
Прогнали на вибростенде. Типа якобы все стойки в норме , а та что вытекла дак прямо ваще лучше всех- фееричный стенд кароче. Согласились заменить только про текшую стойку. Уже подумал надо было вторую маслом полить сверху :D , но подлог это уголовщина- не наши методы. Пружины поумерили- сказали все в норме. Правда после того как она пол часа повисела на домкратах в шинке они вроде как вытянулись временно.
Остался вопрос при заезде в некоторые ямы при повёрнутый колесах есть стук, это что не понятно.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение I v » 20 апр 2015, 21:21
Lozz
Обычно не меняют потекшие, пока нет пробоев :wink: Стук при вывернутых - надо шаровые смотреть (маловероятно) и тяги рулевые (что вероятнее всего)
I v
Сообщение Vikantib » 21 апр 2015, 11:56
Lozz писал(а):Остался вопрос при заезде в некоторые ямы при повёрнутый колесах есть стук, это что не понятно.
Добрый день. На своей тоже периодически замечаю, при поворачивании на перекрестках, при повернутых колесах, если попадаешь в ямку, слышен стук. Пока причину не выявил.
Vikantib
Сообщение Lozz » 21 апр 2015, 13:06
а дилер что говорит? мне кажется что это опорник
Lozz
Сообщение Vikantib » 22 апр 2015, 07:58
К дилеру не ездил, опорники поменяны. Звук похож на металлический и тяжелый, подозреваю, что тормозной саппорт подстукивает, хотя он и с прямыми колесами бы стучал.
Vikantib
Сообщение Vladsprings » 22 апр 2015, 15:50
Lozz писал(а): Типа якобы все стойки в норме , а та что вытекла дак прямо ваще лучше всех- фееричный стенд кароче.
Подтекание масла однозначно указывает на то, что газовый подпор вышел. Если газ вышел - стенд покажет все равно, что стойка работает. Но при отсутствии газового подпора стойка не помогает гасить пробои. Это хитрый расчет - как капсула с песком в двигателях ролс-ройсов. Вроде бы все целое- а пробивает, и подвеска разбивается.
А значит - ты 100% приедешь на сервис :twisted: :twisted:
Когда авто спускаешь с подъемника - оно всегда выше на сантиметр или чуть выше. Это как раз из-за газового подпора. нужно проехать пару тройку км - и авто опустится.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Леонид2005 » 22 апр 2015, 19:42
Добрый день всем! У меня после того , как машина повесит на подъемнике, подвеска ну прям чудо- полицейских проходит мягко, ни кого го дискомфорта не испытываю. Через некоторое время тот же полицейский и та же скорость и удар справа, как будто в отбойник упираюсь . Что это? Стойка? Хотя она сухая. Причем это с первого дня эксплуатации!
Леонид2005
Сообщение Vladsprings » 22 апр 2015, 22:47
Это и стойки и пружины. Так сейчас делают все авто - ставят слабые пружины и аморты с большим сопротивлением на сжатие, помогающие пружинам гасить пробои. Добиться комфорта заменой стоек на более тугие и установкой проставок для увеличения хода на сжатие - полумера , т.к. комфорт не будет обеспечен во всех режимах . Лучше менять и пружины, и стойки на человеческие.
Vladsprings
Сообщение Lozz » 23 апр 2015, 07:59
человеческие они дорогие какието.
Lozz
Сообщение Пилот410 » 24 апр 2015, 19:56
Да и о капсуле с песком в двигле ролс- ройса хотелось бы по подробнеее и читать, читать, читать.....
:D
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение vvv_174 » 27 апр 2015, 11:19
история эксплуатации. Три комплекта замен. То одна гремит то вторая.
vvv_174
Сообщение I v » 03 май 2015, 19:09
Подскажите, что поставить из этого: Besf1ts (SF2062 или SF2085(?) газовый), Amd (AMD.SA54L газовый), Pmc (PJB-FL018 газовый), Mando (EX546502P500 газомаслянный). Хочется помягче, не жестче, чем сток. :)
I v
Сообщение IRET » 04 май 2015, 09:55
А кто разобрался чем отличаются родные аморты
54650-2P100, 54650-2P500, 54650-2P650
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение operator » 04 май 2015, 11:06
Если упрощенно, то:
100 - самые слабые, ставились первый год. 500 - обычные. 650 - типа модернизированные, считаются самыми надежными, но и самыми жесткими.
Если выбирать из этих троих, на дизельный Соренто я бы ставил 650-е, на бензиновый 500-е. Пружины под них вроде тоже отличаются. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
