Замена самовыравнивающихся аммортизаторов на обычные
Re: Замена самовыравнивающихся аммортизаторов на обычные
Сообщение operator » 01 ноя 2019, 14:04
В общем, чуток углубился в вопрос ...
Итак, нашёл следующие, известные на сегодняшний день, модификации передних стоек:
1) 5465(6)0 2P100
2) 5465(6)0 2P500
3) 5465(6)0 2P600 (S/ABSORBER TYPE - H.P.D)
4) 5465(6)0 2P650 (S/ABSORBER TYPE - H.P.D)
и задних стоек:
1) 55310 2P200
2) 55310 2P300
3) 55310 2B510
4) 55310 2P600 (S/ABSORBER TYPE - H.P.D)
5) 55310 2P650 (S/ABSORBER TYPE - H.P.D)
* S/ABSORBER TYPE - H.P.D ( High Performance Damper) - адаптивный амортизатор переменной жесткости
По ходу, каждая последующая модификация возникала в результате эволюции и оптимальным вариантом стоек являются именно последние.
С пружинами оказалось сложнее.
Если с передом особых нюансов нет, то на зад нашёл следующие:
55330 2P200
55330 2P210
55330 2P310
55330 2P320
55330 2P330
55330 2P440
55330 2P450
55330 2P610
55330 2P620
55330 2P630
Не факт, но судя по информации в нете, данные пружины условно можно поделить на группы:
Двухсотая серия - бензинки, трёхсотая - переднеприводные автомобили, четырёхсотая - под дизель, шестисотая - собственно, под Self Levelizer, т.н. самовыравнивающиеся или с поддержкой постоянного дорожного просвета.
Усреднённая информация по выбору задних пружин в зависимости от типа автомобиля:
Имхо, данная информация не совсем абсолютная и может зависеть от комплектации и рынка сбыта, но для общего понимания хоть что-то!
P.S. Самые популярные аналоги родных пружин -  Lesjofors и Kilen. Дешевле в несколько раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 01 ноя 2019, 14:08
Теперь о личном!)
На десятом году созрел поменять аммортизаторы по кругу. С передом всё было понятно, поставил 54650 2P650 и 54660 2P650.
С задом, как обычно), сначала сделал, потом начал копать. В общем, поставщик подобрал мне на замену штатным Self Levelizer связку 55310 2P650 и 55330 2P210-DS.
С одной стороны, данные пружины вроде как под бензинку, а не под дизель, с другой стороны, в нете эти же пружины пробиваются и на семиместную американку с 3.5л двигателем, не факт, что она слабее дизеля 2.2. Тем более, что у меня дизель, хоть и семиместный, но без панорамной крыши и кондиционера третьего ряда, да и самим третьим рядом я не пользуюсь. В общем, заморачиваться этим несоответствием или нет, пока не решил. Единственное, так и не нашёл, что означает аббревиатура DS. Одни продавцы говорят, что ничего, у других цены на те же пружины с DS дороже, чем без, но объяснить ничего не могут. В чём фишка, так и не понял.
Из ощущений - однозначно стало комфортнее. Ямки и стыки проглатываются на ура. На небольших скоростях, до 30 км/час, вроде даже проявляется излишняя валкость, но на бОльших все отлично. Возможно, это так работает та самая адаптивная жёсткость S/ABSORBER TYPE - H.P.D.
Расстояние от арки до ступицы, как и было на стоке - 45 см по кругу. С двумя взрослыми пассажирами на задних сиденьях просадки не заметил, как оно будет при экстремальной загрузке, покажет время.
Как-то так!
operator
Сообщение Ramb » 01 ноя 2019, 14:44
operator
блин сложно сложно... непонятно)))
по этому я один раз купил и поставил одни только пружинки...
а вот с аммами я считаю все же чихорда есть... особенно с аналогами!(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение TrancerBo » 02 ноя 2019, 10:20
Всем доброго времени суток.Вчера лопнула задняя левая пружина Vladsprings, 3.5 года отработала 60 тыс.км :( .Темы снова перечитывать нет времени .Какие пружины порекомендуете заказать, заранее благодарен (Vlad springs не хочу)
Задние аморты стоят KYB341716.Передняя подвеска стоит родная,дизель 7 мест.
TrancerBo
Доп. информация: 7 мест
Сообщение Афонька » 18 янв 2020, 22:42
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение syv » 18 янв 2020, 23:28
Афонька писал(а):H&R +25 комплект
Эта ветка ХМ машин
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Афонька » 19 янв 2020, 12:30
Так мне и нужно на XM
Афонька
Re: Замена самовыравнивающийся подвески на обычную
Сообщение businka » 19 май 2022, 14:22
- BATMAN - писал(а):поменял самовыравнивающиеся на 650-е вместе в с пружинами от 5-местного. Пока полет нормальный, эти понравились больше т.к. чувствуется что они мягче и более сбитые.
на 650 крепления подходят (папа / мама)? какого производителя брали?
businka
Сообщение woozex » 12 июн 2022, 20:48
Уважаемые, доброго дня!
В 2018г. в этой ветке выбирал вариант перехода с самовыравнивающихся амортизаторов. Менял пружины на Клаксоны все по кругу, аморты KAYABA.
Прошло 4 года - лопнула задняя пружина KLAKSON 54990. Залез сейчас в инет. Довольно много отзывов о лопнувших пружинах, но ведь о нелопнувших отзывов не оставляют.
Вот теперь выбираю поменять опять на Клаксоны, или на что-то другое (с учетом, что впереди уже Клаксоны).
Гарантия на пружины у производителя всего 2 года.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 14 июн 2022, 11:01
woozex
Это норма, даже хваленые H&R, лопается.
Ramb
Сообщение woozex » 14 июн 2022, 20:22
Связался с менеджером производителя. Обещали выслать 54990A15 (типа они из другого сплава) + дали скидку. Оплатил, жду.
woozex
Сообщение Ramb » 15 июн 2022, 10:48
woozex
ждем отзыва
Ramb
Сообщение netoka » 25 июн 2022, 08:01
Стоят такие уже 2 года, и тоже после лопнувшей, просели примерно на 1,5 см, причём год точно расстояние было 48,5 см. Амортизаторы SACHS, понравились значительно больше Mando с штатным номером, но похоже уже умирают. Но это больше связано с моим стилем езды :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение woozex » 25 июн 2022, 11:22
Прислали новые пружины 54990A15 через транспортную компанию, отправитель - физ.лицо. Платил переводом на карту Сбербанка. Никакого артикула на упаковке не нашёл. Что прислали, то и поставил. Высота 47.5, такая же была и на старых. Я вообще не заметил, что старые просели за 4 года. За неделю - полёт нормальный, изменений в проведении авто не обнаружил.
woozex
