Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Re: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение andrey27a » 18 июн 2018, 11:00
Ramb
Таки да, совсем упустил из виду, к следующей ревизии подготовлю новые пыльнички.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение DreamChild » 13 июн 2019, 20:57
народ понимаю что тема давняя, но может кто отзовется, проблема со стуком в основном с левой стороны пробивает. направляющие менял ставил резинки и без них, и смазки туда напихивал все безтолку, кто подскажет какие пружины чтоб стянуть суппорт?
DreamChild
Сообщение Dima79 » 14 июн 2019, 13:32
DreamChild
может не они стучат?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 14 июн 2019, 20:05
DreamChild писал(а): кто подскажет какие пружины чтоб стянуть суппорт?
возможно повторюсь: или клей "момент"(очень дёшево) :D... или замена пружинок колодок 581444D500 и 582460W000(не дорого)...или колодки ATE(дорого)(пружинки должны входить в комплект)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 16 июн 2019, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 14 июн 2019, 23:44
У меня тоже был стук,что я делал: менял пружины(пластины)колодок,менял сами колодки думал они чуть меньшего размера,но не помогало, понял что стучат не колодки, а пружина болтается в супорте, покупать супорта не хотелось. Посидел подумал и сделал все просто,как говорится по колхозному, взял фальгу и подложил между супортом и пружиной и все тишина. Пусть колхоз зато работает.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Dima79 » 15 июн 2019, 08:03
Соренто 2.4 писал(а):пружина болтается в супорте
а что за пружина в суппорте?
Dima79
Сообщение DreamChild » 15 июн 2019, 10:10
Dima79 писал(а):DreamChild
может и не они но больше не чему, все заменил(опоры шаровые, стойки стаба, втулки стаба) дальше менять ток опорники, но в сервисе сказали что живы, проштудировал форум, узнал про суппорта, полез, в итоге направляющие немного люфтят, слева больше чем справа...
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
тоже интересно что за пружина??? я так понимаю направляющие суппорта там резиновые пыльники ввиде пружинок... или я чего то не знаю)))
DreamChild
Сообщение ...Михалыч! » 15 июн 2019, 18:15
её ещё называют опорная пластина колодок...
...Михалыч!
Сообщение Dima79 » 15 июн 2019, 20:02
епт... я их менял, когда стук в повороте при зажатом тормозе был, чего только не делал, вроде все хорошо, ничего не болталось, колодки на 40%износ был трв, а стучало очень сильно, блин в итоге со злости поставил новые колодки и тишина...
Dima79
Сообщение DreamChild » 16 июн 2019, 20:52
походу колодки надо махнуть))) износ более 60 проц.... ваще был план скинуть суппорта и проехать))))) чтоб уж быть уверенным
DreamChild
Сообщение Dima79 » 17 июн 2019, 08:07
DreamChild
на гребенчатай дороге, когда максимально стучит, нажми одновременно с газом немного на тормоз, колодки прижмутся и стук должен прекратиться, если дело в колодках
Dima79
Сообщение DreamChild » 17 июн 2019, 21:59
пробовал ну есть ощущение, что чуток прекращается, но не полностью а лишь немного звук тише становится
DreamChild
Сообщение andrey27a » 18 июн 2019, 11:08
DreamChild
Если во всём остальном по ходовке уверен, то зачастую на гребёнке дребезжит трипод на шлицевой части. Правый трипод почти по середине и его резонанс слышится как слева так и справа, левый будет слышен больше слева. Но хрен редьки не слаще, если правый трипод ещё можно зафиксировать к промвалу болтом, то левый не получится, и меняя левую полуось или только трипод на новые, люфт трипода останется потому как выработка так же присутствует в шлицах шестерни полуоси(привода), и эта болтанка трипода может давать дребезг, поэтому желательно с новья смазать шлицы дисульфидмолибденовой смазкой, она в разы уменьшает износ,
andrey27a
Сообщение Dima79 » 18 июн 2019, 15:53
DreamChild писал(а):пробовал ну есть ощущение, что чуток прекращается, но не полностью а лишь немного
значит не тормоза
Dima79
Сообщение DreamChild » 18 июн 2019, 20:33
andrey27a писал(а):DreamChild
как все запутано))) сразу скажу что такое трипод не понимаю, но полагаю что это соединение с приводом... но думаю мне не может так повезти с проблемой))) сегодня опять все промазал, стук остался, решил сгонять пружины купить попробовать накинуть на суппорт.
DreamChild
