Замена жидкости в ГУР.
Re: Замена жидкости в ГУР.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 16:11
buzz писал(а): отличная жижа
да, ещё бы напомнить всем что это за жижа, чтоб не копать 10 страниц назад
Сообщение Kangaz » 15 ноя 2015, 12:53
Товарищи! Столкнулся с непонятной проблеммой. Вчера катались по говнам, когда засел начал здавать назад и дал малехо сильно газу. После того как выполз на дорогу, остановился и руль на стоячем положении еле повернуть смог, когда сдвинулся с места руль более менее начал крутится. Уровень жижи в норме утечек нет. Сейчас руль поворачивает с натугой. Подскажите может кто с такой бедой сталкивался ??? :(
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение Ramb » 10 апр 2016, 21:13
Сегодня поменял с другом жидкость в ГУРе...
Руль прям ожил... А скока песка было в бочке(((
Вообщем 2 литра прогнали по системе...
Понадобилось... 4 литра лучка ATF, два домкрата, шланг 18мм метр, втулочка 18 мм, воронка с большой воронкой и маленьким носиком, болончик для обезжиривания (астрохим), шприц большой с трубочкой, емкость для слива.... Все)))
30 минут времени... У нас больше времени ушло на подъем машины...
выкачал шприцов жидкость из бочка,снял бочек, отодвинул шланги, в приёмный шланг воронку, в обратку втулку на неё шланг и в тару, машину домкратим что бы колесики свободно болтались, друг льёт в воронку я кручу рулем... главное вовремя подливать что бы воздуха не на хватать...
потом когда прогоните жидкость что бы она лилась как из банки, аккуратненько крутим рулем добираем остатки в воронке что бы было пусто но в шланге была жидкость, ставим бачек мытый, вставляем все шланги и заполняем его... внимание после заполнения жидкость отказывается литься в нижнюю часть бочка после сеточки, придется применить силу ГУБ))) во общем придется дуть в бочек что бы жидкость проникла сквозь сеточку... потом заводите и радуетесь не свиста как будто ни чего не делали)))) не свиста не жужания... только после заводке проверить уровень...
Последний раз редактировалось Ramb 10 апр 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Лео » 10 апр 2016, 21:29
Ramb писал(а):А скока песка было в бочке(
Откуда?? - твои мысли. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 10 апр 2016, 21:33
Лео
из насоса...(((( песок смывался под давление с заливной горловины((( немного пахло горелым... пробег на масле было 30к ... был ЗИК оригинал...
цвет был немного темноват... друг говорил что зря меняем... оказалось не зря...
во общем я сильно охладел к ЗИКу... после подставы с задним редуктором... слил откровенное зеленого гуарано при пробеге примерно 40к... и такой подставой с гидрачем сезон... больше лить его не буду... пока лучек нарядней выглядет...
Последний раз редактировалось Ramb 10 апр 2016, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Сообщение Хыра » 10 апр 2016, 21:36
а если частично поменять ? как антифриз??
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 10 апр 2016, 21:40
Хыра
не стоит... процедура проста... тока желательно 2 человека... как оказывается жидкость на вид живая, а по консистенция уже нет(((
Ramb
Сообщение Хыра » 10 апр 2016, 22:24
я вот в том году частично заменил! как ты я понял менял на 80 процентов понял )
Хыра
Сообщение Ramb » 18 апр 2016, 09:05
Эти выходные у меня были бурными)))
ездил к другу Валере (ака valera1990) и склонил его к смене масла в ГУРе... маслечко конечно же мы залили Лучек... как говорится пусть буржуи выкусят :D
так вот процедура такая же как и я до этого описывал... но хотел заострить один момент... ситуация в точности такая же как и у меня... на отвертке масло выглядит очень хорошо ... и не пахнет горелым...
но ... если снять бачок и слить масло после сеточки откуда засасывает масло насос ГУРа... то там масло пахнет горелым и на сетке были частица грязи((( прогнали мы через систему где то чуть больше литра... чуток в последний момент я завоздушил систему...
насос только при заводке секунду постанал и все ... руль стал более мягеньким...)))
вообщем проверка масла через бачок не отражает его состояния... :!: к сожалению
Ramb
Сообщение cb12041989 » 22 май 2016, 15:42
Я так понимаю кто то сначала сливает старую жидкость, завоздушивая систему,после чего заливает новую, а кто то старается не хватать воздуха... последнее я походу лучше!
Добавлено через 44 минуты 36 секунд:
Ramb писал(а):маслечко конечно же мы залили Лучек
А подскажи точное название масла
cb12041989
Сообщение Ramb » 22 май 2016, 17:49
cb12041989
мы залили вот это ЛУКОЙЛ ATF (DEXRON III) http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=175&t=473
но лучше купить это ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=175&t=472
Ramb
Сообщение cb12041989 » 23 май 2016, 11:58
А сколько литров брал? два хватит?
cb12041989
Сообщение Ramb » 23 май 2016, 12:20
cb12041989
да... но я брал от жадности 4))))
Ramb
Сообщение serges8 » 20 июн 2016, 13:00
У кого в Питере есть жидкость PSF-4? Просто уровень чуть выше минимума, хотелось бы долить, а литр покупать жаба душит. Может кто поделится 50 граммами жижи?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение dr_slam » 10 июл 2016, 10:59
Граждане, а не у кого не накрывался насос ГУР, какие симптомы? А то 2 года уже идёт какой-то непонятный гул усиливающийся при нажатии на газ, а по подвеске всё неоднократно просмотрено и замечаний нет, а гул тем временем постепенно усиливается, если раньше начинался после 80 км/ч., то теперь слышно где-то от 65.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
