Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Re: Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июн 2014, 05:07
cуккуб писал(а): Да, еще такой вопрос: может ли от него идти небольшое тарахтение при движении накатом??
Может и вибрация и тарахтение и прочее.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение cуккуб » 09 июн 2014, 14:17
Сегодня объявили стоимость запчастей. Подшипник без кардана 5000 рэ оригинал, 1800 рэ не оригинал, подшипник с карданом в сборе 13000 рэ.
Заказал за 1800, ждем две недели :)
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июн 2014, 19:59
cуккуб
Сам подвесной на машине проверял?
http://www.youtube.com/watch?v=MJiVoq-xNNc
Виктор Ишимский
Сообщение bzpetr » 04 сен 2016, 11:03
Шесть страниц темы, а диагноз так и ни кто и не поставил, одни догадки тех кто не в теме....
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
У меня Ситуация такова, на скорости от 90 до 105 км/ч появляется вибрация по кузову, особенно ощутима в районе переднего пассажирского сидения.
У кого то было подобное и как с этим боролись?
На сервисе разводят руками...
Кардана у меня нет.
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение Соренто 2.4 » 04 сен 2016, 16:24
Мне меняли по гарантии, половинется кардан. Был и гул и скрежет со свистом и биение, а при каких скоростях не помню. :(
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Stas32 » 04 сен 2016, 20:03
Петр. Во первых, вибрация это понятие неоднозначное. Каждый воспринимает это индивидуально и удаленно никто не продиагностирует. Но судя по скорости когда она возникает, начни с хорошего шиномонтажа и помимо показаний баласировки, посмотри внимательно на состояние резины в плане визуальной траектории при вращении. Может она у тебя с рваным кордом, винтом или сьедена кусками. Проверь состояние промвала. Точнее, внутреннего шруса с правой стороны.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Командор » 05 сен 2016, 09:56
bzpetr писал(а):У меня Ситуация такова, на скорости от 90 до 105 км/ч появляется вибрация по кузову, особенно ощутима в районе переднего пассажирского сидения.
Что то похожее вылечил у себя. Вибрация была в диапазоне 70-90 км/ч при оборотах 1500-1700. Решение такое, снятие и вскрытие АКПП, замена сальников, прокачка клапанов, замена масла. Причина вибрации дифференциал, вылечил заменой корпуса (458223B450) и 2х подшипников, роликового и игольчатого. Цена вопроса 70 т.р. у ОД. Если гарантия, радуемся.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Stas32 писал(а):Проверь состояние промвала. Точнее, внутреннего шруса с правой стороны.
А вот с этого я начал свое лечение. Промежуточный вал поменял, цена 22 т.р. ОД. Вибрация в моем случае не ушла. Вал и правда был "съеден" в месте зацепления.
Командор
Сообщение bzpetr » 05 сен 2016, 10:05
Stas32 писал(а):Петр. Во первых, вибрация это понятие неоднозначное. Каждый воспринимает это индивидуально и удаленно никто не продиагностирует. Но судя по скорости когда она возникает, начни с хорошего шиномонтажа и помимо показаний баласировки, посмотри внимательно на состояние резины в плане визуальной траектории при вращении. Может она у тебя с рваным кордом, винтом или сьедена кусками. Проверь состояние промвала. Точнее, внутреннего шруса с правой стороны.
У меня эта хрень уже года три, резину за это время ставил разную, не в ней дело.
Очень похоже, что вибрирует передний привод в районе подвесного подшипника, но при осмотре выработки подшипника или слабины крепления не обнаружено.
Странно, ЧТО ВИБРИРОВАТЬ ОН начинает строго в определенной скорости, а не оборотах.
bzpetr
Сообщение Stas32 » 05 сен 2016, 10:56
bzpetr писал(а):за это время ставил разную, не в ней дело.
А диски?
Stas32
Сообщение bzpetr » 05 сен 2016, 11:18
Stas32 писал(а): А диски?
А что диски, с ними все в порядке...вибрация не от них.
bzpetr
Сообщение Stas32 » 05 сен 2016, 13:38
Тогда, тебе виднее. Там не так уж много узлов, которые дают вибрацию на такой скорости.
bzpetr писал(а):начинает строго в определенной скорости, а не оборотах
О том, что это не двигатель, ты уже написал. Так что начинай идти дальше, от промвала...
Stas32
Сообщение Ramb » 05 сен 2016, 13:42
вообще вибрация на скоростях от 60 до 100 часто встречается... и конкретного ответа какой узел мозг делает нету...
друг мучается с этим ни как найти не можем из за чего
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение asvadoff » 05 сен 2016, 18:28
Санта Фе Фл. Была такая же вибрация с низким звуком (не гул, больше на открытое заднее окно похоже или на гул от барабанной бочки на концерте), но обратил на них внимание только после рассточки ГБЦ и замены муфты ПП. Не помню, но видимо в этот же промежуток времени глушил ЕГР программно и менял летную резину на более грязевую Ханкук Дунапро АТМ. Вибрация ушла после замены промежуточного вала. Решился еще поменять правый привод (ничего не изменилось, до сих пор продаю свой старый). Стало почти идеально после замены всех подушек двигателя. Вибрации вроде нет, но низкий звук не сильно, но остался. Более грешу на резину, могу на время для проверки махнуться (18 диски).
asvadoff
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: santa fe fl
Сообщение ...Михалыч! » 24 дек 2016, 07:12
в воскресение "плыл" от МКАДа до Пушкино(одна большая и длинная лужа, после выпадения снега)... возвращаясь домой ощутил небольшую вибрацию -предположил, что грязь на дисках даёт такой эффект...дома на мойку, с просьбой помыть и кузов и диски...помыли так ,что потом ехать невозможно было : от 100 до 120 вижу в салонном зеркале, как болтаются подголовники заднего сидения...Но вибрация странная какая то - то возрастает, то убывает...На М1 шиномонтажей нет,заехал в районный центр(по пути) и там уже на снятых колёсах увидел все прелести помывки дисков на авто...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение skv173 » 24 дек 2016, 07:55
Был Спортик 2009 года. так у них у всех болезнь была, люфт внутренних шрузов, переднего привода. как раз вибрация была на скоростях от 80км/ч.
[url]http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=66055&hilit=вибрация[/url]
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
