Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение НИК » 03 мар 2011, 09:39
huhrik писал(а):а всё ж какова гарантия на аммо... ?
Вот почитайте Тема: Глухой стук в передней подвеске.
huhrik писал(а): по экзисту не бъётся ....
Может у них еще нет.
НИК
Сообщение VIT » 03 мар 2011, 09:56
номер бъется 54650-2P650
просто раньше они были в нале, а сейчас уже нет
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Kirill818 » 03 мар 2011, 17:26
Вобщем,поехал сегодня на Тема: Автотехцентр «KrioСервис» продиагностировать подвеску.У Станислава тоже Сорик. Пока загоняли машину на мойку, он тоже услышал несвойственные звуки,стуки. Подняли на подъёмник час всё дёргали и за всё дёргали,били,стучали,проводили ещё какие то хитрые операции,крутили руль,проверяли рейку. НИЧЕГО НЕ СТАНДАРТНОГО ВЫЯВЛЕНО НЕ БЫЛО. Обратили внимание на правый передний подкрылок и внутри (возле колёсной арки) есть ещё пластиковая накладка. Так она сверху вообще никак не зафиксирована,в отличие от левой. Закрепили накладку,закрепили оба подкрылка.Еду назад.Слышу ТОЛЬКО работу подвески. Ни каких стуков больше нет.Работу передней подвески нельзя назвать тихой,но факт остался.Стуков с права больше нет.Может кому то и поможет мой опус.Всем удачи!
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение huhrik » 03 мар 2011, 17:42
такая фигня у меня тоже была - стук появился после нескольких дней поездок снова ... правда мне ничего не закрепляли... но на подъёмнике всё дёргали крутили сказали что немного изношены резинки стабилизатора .. но стук был не от них ....
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение birul73 » 08 мар 2011, 16:39
Поменяли сегодня по гарантии два передних амортизатора, тип Р100, сход-развал за отдельную плату. На крупных волнах всё равно стук, или что-то не дотянули или амортизаторы не прокачивали перед установкой. Задрали своим "вниманием" и "качеством", Каширка 39. Запчасти ждал три недели.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение innowi » 08 мар 2011, 19:21
Стало теплее на улице и я ожидал грохот подвески с окончанием морозов.
Но! Стучать сильнее не стало, так мелкий колебательный стучёк в одной поре, как и был до морозов.
Проявляется на мелких неровностях или щебенке.
Подскажите? у кого потекли стойки, в каком месте амортизатора стало видно течь?
Там же стакан для пружины большой, и где масло видно, или запотевание?
innowi
Сообщение НИК » 08 мар 2011, 23:33
birul73 писал(а):Поменяли сегодня по гарантии два передних амортизатора, тип Р100
Блин поставили старые амо, что за уроды , для чего это делать если есть уже тип Р650, с этими амо стука не будет вообще! Честно, всеми силами пытаюсь помочь, езжу на новых амо больше месяца , температура от + 5 до -20, ни стука ни буханья с этими амо нет! Хотя раньше стук был до -10!
НИК
Сообщение VIT » 09 мар 2011, 10:11
у меня на мелкой гребенке только стук есть, буханий нет
машине неделя пробег 300км
17 декабря 10 года старт производства был
наверное там не 650 аммо, хотя манагер грил что новые стоят
VIT
Сообщение Вагнер » 10 мар 2011, 06:50
innowi писал(а):Подскажите? у кого потекли стойки, в каком месте амортизатора стало видно течь?Там же стакан для пружины большой, и где масло видно, или запотевание?
поддомкрать переднюю часть, будет видно.
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение birul73 » 10 мар 2011, 12:57
Где пыльник заканчивается, домкратить не надо видно так. Следы масла на пыльнике, на подкрылке, у меня даже капли висели на чашке пружины.
birul73
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2011, 10:08
Всем привет. Вроде зима кончается,днем около 0. Все скрипы, стуки и буханье както ушли вместе с морозами. Даже както не привычно стало авто стала мягкой. Даже подумал колеса приспустились,а проверил, нет 2,2 атм. Все амо сухие. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 11 мар 2011, 12:58
innowi писал(а):каком месте амортизатора стало видно течь
В чашке пружины есть отверстия оттуда и начинает течь!!! Если стойка не течет, не стоит присматриваться, а если потекла - ВИДНО СРАЗУ!!!
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 18:29
посмотрите, возможно намерз лед, об него и стучит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VSV » 11 мар 2011, 23:24
Всем привет. У меня прошлой зимой выбило передний аммо, так там все было улито маслом, что не незаметить нельзя, но при этом я на таком аммо проехал еще 800 км и в принципе если бы не раскачка передка вертикальна былобы не заметно что он пустой. Масло было зеленоватого цвета. На счет колес, я качаю и туда и сюда 2.1атм. причем груженый или пустой никогда не трогаю. проехал уже на 1 комплекте летней и 1 комплекте зимней в сумме 96000 км. Ни разу не пробил, зато мягкость... :)
VSV
Доп. информация: Серебристый кореец
Сообщение eftera » 14 мар 2011, 00:24
Вчера был у ОД, стук на гребенке спереди справа, проверили аммо по вину стоят 650, мастер сказал, что уже ничем не поможешь, у некоторых аммо есть небольшой свободный ход в штоке, при больших неровностях он полностью выбирается и стойка работает штатно, при мелких происходит стук. И официалы и корейцы в курсе, производитель написал письмо на запрос где говорит, что это не является дефектом, а всего лишь небольшим акустическим дикомфортом, но для повышения лояльности покупателя ОД может заменить стойку аммортизатора за свой счет. Естесственно ОД не дураки и не ведуться на замены, а плескануть маслом не удасться - все замененные аммо уходят в Словакию на тестирование. По словам знакомого мастера замена стойки будет 50/50 может застучит после замены, а может и нет. По его словам лучше дождаться выхода KYB, вроде обещают этим летом.
eftera
