Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Алексей Омск » 17 фев 2011, 19:03
Mida писал(а):А может кто будет в ближайшее время у ОД и покурит вопрос про задние стойки?Может там тоже номерок сменился на свеженький и с заменой бухания пропадут?
НИК как у тебя (можно на ты?) работает задняя подвеска?
На наших авто задних стоек нет, там амортизаторы и пружины.
Алексей Омск
Сообщение НИК » 17 фев 2011, 20:33
birul73 писал(а):Договорился на замену двух аммо, как у НИКа. Сначала отнекивались. через две недели должны придти.
Не забудь маркировку уточнить--546502P650!
НИК
Сообщение Командор » 18 фев 2011, 13:46
Бродил по китайскому интернет аукциону и наткнулся на такую вот хрень http://www.wahchi.com/ резинки на пружины. Что за прикол от них, кто знает?
Командор
Сообщение VIT » 18 фев 2011, 14:27
Командор писал(а):Что за прикол от них, кто знает?
вот читайте :)
http://translate.googleusercontent.com/ ... _wdiRhQJIA
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Алексей Омск » 18 фев 2011, 16:15
Всем привет. Такие резинки еще в тазики ставили. Они ограничевают сжатие пружины.Поэтому кузов до отбойника не достает. Да стука не будет.Но нагрузка на пружину увеличется. На жучке были поломки пружины,идаже гнулись. Лучше поставить проставки под пружину.Конечно если ход аммортизатора позволит. При этом упровляемость будет хуже. На наших авто и поросенка надо было перестраивать. Так как зад подымался и нарушались тормаза.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 18 фев 2011, 17:44
Алексей Омск писал(а):Лучше поставить проставки под пружину.
Сильно проставками увлекатся нельзя! Нарушиш карданы угловых скоростей,
не есть хорошо. Если произошла усталость металла пружин, то можно, осторожно.
Во поросёнок енто кто? и где? :)
На КРаЗе, знаю где ентот зверь обитает!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 фев 2011, 19:29
Регулятор давления тормозов (это в народе его так зовут он нередко свинью подкладывал) часто клинел. А проставками я не увлекался менял пружины когда садились.
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Да карданам непомеха. Передние в большей нагрузке ходят.
 Замечание от модератора: Sleiter
Внимание
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 18 фев 2011, 19:41
Алексей Омск писал(а):Передние в большей нагрузке ходят.
Под определённым углом!
Виктор Ишимский
Сообщение peta » 18 фев 2011, 20:37
Мне интересно,у меня комплектация 2011 года,в октябре забирал-какая маркировка амортизаторов и можно посмотреть не разбирая или это просто каталожный номер?
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение НИК » 19 фев 2011, 01:39
peta писал(а):Мне интересно,у меня комплектация 2011 года,в октябре забирал-какая маркировка амортизаторов и можно посмотреть не разбирая или это просто каталожный номер?
Я забирал 27 декабря, комплектация 2011 г. , максималка ( панорамная крыша , диоды в задних фонарях , самовыравнивающаяся задняя подвеска, мультимедийная система с навигацией, 18 колеса), и амо старого образца были! Так что если стучат едти менять!!!
НИК
Сообщение Максон » 19 фев 2011, 11:05
Аэродинамических шумов от крыши нет случайно?
Максон
Сообщение Fireball » 19 фев 2011, 11:53
всем привет! читаю ваш форум и прямо слезами обливаюсь:) т.к. сам подумывал о покупке соренто. Могу сказать кстати что читая друге форумы у меня тоже сердце кровью обливается - у всех марок свои косяки и стуки. Так вот по теме: у меня машина джип, и тоже букально на первой тысяче выползли стуки которые дилер не мог диагностировать - меняли и рейку и рычаги и еще что то уж не помню, стук даже пропадал а потом вылезал снова. Так вот причина оказалась в опорах или подшипниках передних стоек. Я менял и то и то так посоветовал мастер. Может и у вас такая проблема
Fireball
Доп. информация: Jeep Liberty/Patriot
Сообщение yang » 19 фев 2011, 14:52
Несмотря на диагноз независимого сервиса,что есть люфт рейки,по-моему мой стук исходит не от рейки. Звук чего-то болтающегося слышен в районе опор стоек,т.е. в верхней части,причём и справа и слева одинаково. Пыльники болтаются,но так громко не могут громыхать, к тому же стук проявляется на несущественных неровностях,при которых он не шевелится ещё. Очень похоже на люфт опорных подшипников. Как их диагностируют? Надо опять в сервис съездить...
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Fireball » 19 фев 2011, 16:59
опорные подшипники диагностируются на ощупь - один человек берется пальцами за шток аммортизатора ( или как правильно назвать кусок резьбы торчащий на чашкой) второй стльно раскачивает машину, при хреновых подшипниках пальцами ощущается люфт и щелчки
Fireball
Сообщение НИК » 19 фев 2011, 17:25
Fireball писал(а): Может и у вас такая проблема
Может для начала прочитаете форум хотя бы с 41 страници ?
yang писал(а): стук проявляется на несущественных неровностях,при которых он не шевелится ещё. Очень похоже на люфт опорных подшипников. Как их диагностируют? Надо опять в сервис съездить...
Вышеперечисленные признаки стука были и у меня , после замены амортизаторов с новой маркировкой стуки пропали .
Fireball писал(а):ощущается люфт и щелчки
У нормального опорника должен быть минимальный люфт .
Максон писал(а):Аэродинамических шумов от крыши нет случайно?
С закрытыми окнами ни каких шумов от крыши нет, с открытыми еще не ездил- холодно!
НИК
