Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение Shuroid » 06 июн 2016, 15:38
KoMon34 писал(а):А зачем на трехлетнем авто менять амортизаторы? Пробег большой? Или что-то Вас не устраивает?
Судя по порванным пыльникам - возможно самовыравнивающиеся амортизаторы, так как обычные идут с пластиковым пыльником.
Хотите поменять самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные? Покупайте еще и пружины.
Продавец отдавал заказ-наряд от официалов с рекомендацией заменить задний левый амортизатор.
Кроме того, я был с тех пор в двух сервисах.
В одном просто просил вдумчиво все осмотреть. Там сказали, что на амортизаторе есть потеки, но пустой он или нет - так на глазок не скажешь (что вроде бы логично).
В другом менял накладки стояночного тормоза, там однозначно заявили, что нужно менять амонртизаторы.
Так что 3 из 3-х по сути...
Кстати, один раз на кочке вроде как "пробило" зад, но тут не очень понятно, т.к. я пока не привык к такой жесткой подвеске, могло и показаться.
Насчет самовыравнивающихся - я даже не знаю, что это такое.
Дорого это?
Или лучше купить обычные и пружины еще?
В общем, голова реально кругом.
Вот здесь расшифровка моего VIN.
Там нет указания на тип амортизаторов?
Спасибо!
Shuroid
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение netoka » 06 июн 2016, 15:43
У Shuroid 7-местка, значит %% на 95 аммо самовыравнивающиеся, менять на на обычные только вместе с пружинами.
Тема: Замена самовыравнивающийся подвески на обычную
Добавлено через 10 минут 40 секунд:
по каталогу Mobis по VIN - самовыравнивающиеся... :( Если есть потёки - к дилеру на замену по гарантии.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение IRET » 06 июн 2016, 17:10
Shuroid
https://www.drive2.ru/l/5284781/ - пружины рекомендую 553302B211
амо я такие поставил LYNXauto G12626LR https://www.drive2.ru/l/10132849/ многие уже ставили их - довольны
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение KoMon34 » 06 июн 2016, 18:22
Shuroid писал(а):Насчет самовыравнивающихся - я даже не знаю, что это такое.
Дорого это?
Не дешёво... одна стойка стоит 25~30 тыс. рублей.
Я свои заменил на обычные, правда пришлось еще и пружины покупать.
KoMon34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение sol-car » 08 июн 2016, 13:40
я тоже заменил на обычные , но пружины менять не стал......не получилось... решил вернуться к штатным. Теперь аморы продаю по 1500/шт стояли на авто сутки EX553102B211 MANDO пишите в личку
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Ozzy » 10 июл 2016, 23:00
кто нибудь ставил ?
https://autosystem.ru/produkciya/amortizatory/uaz/
Ozzy
Сообщение регион86 » 12 июл 2016, 10:47
Всем привет!
Проблема следующая -разбило сайлентблок верхнего крепления заднего аммортизатора. Отдельно не предлагается, только в сборе с аммо. Но стоимость самовыравнивающегося впечатляет, да и аммортизатор еще хороший. Может у кого лежит без надобности задний аммортизатор-чтобы как донора использовать
регион86
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение KoMon34 » 12 июл 2016, 15:15
регион86 писал(а):Всем привет!
У меня тоже самое... поэтому я не стал покупать новые и поставил обычные.
А какая сторона? Левая или правая? Они разные...
KoMon34
Сообщение регион86 » 12 июл 2016, 17:08
Правая сторона. К стати , если ставил обычные аммортизаторы, следовательно пружины тоже менял?
А в чем разница, правый, левый- сайлентблок наверняка один и тот же, кроме того, верхнее ухо если не ошибаюсь должно выкручиваться из штока.
регион86
Сообщение KoMon34 » 13 июл 2016, 12:49
регион86 писал(а):Правая сторона. К стати , если ставил обычные аммортизаторы, следовательно пружины тоже менял?
Странно... все у кого подобная проблема - пишут что именно правая сторона "сдает".
Ухо выкручивается, вот только даже по каталогу - правая и левая сторона имеет свой амортизатор, можете на elcats убедиться.
Свои поменял на Bilstein, вместе с пружинами.
KoMon34
Сообщение Kirill37 » 14 июл 2016, 22:13
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт использования задних амортизаторов каяба с пружинами H&R+25, какие впечатления по сравнению со стоковыми?
Kirill37
Сообщение Kirill37 » 23 июл 2016, 16:03
Поставил задние амортизаторы Fenox, по ощущениям подвеска работает гораздо лучше. Правда зад поднялся на 3 см, надеюсь временно)). Пружины стоят H&R+25, подскажите сход развал после замены амортизаторов надо делать?
Kirill37
Сообщение Ramb » 23 июл 2016, 21:51
Kirill37
Недавно поставили в перёд Монро и зад каябу на H&r...
Могу сказать лучше поставить на перед родные 500 а на зад родные 650...
Каяба жесткие мне не нравится...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Лео » 24 июл 2016, 18:53
Kirill37 писал(а):зад поднялся на 3 см
Проедь пару сотен км и если задние арки останутся поднятыми на 3 см, то надо съездить на регулировку ибо начнёт поджирать резину 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Kirill37 » 24 июл 2016, 19:59
Лео писал(а):Проедь пару сотен км
Спасибо, после поездки на дачу, примерно 10 км по грунтовке, зад просел. Теперь 48,5 по кругу. Феноксы очень нравятся, отбоев нет, посмотрим на сколько их хватит)))))
Kirill37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
