Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение woozex » 11 май 2016, 22:44
По каталогу получаются два варианта SANGSIN: sp1246 и sp1194.
Подскажите, плиз, чем отличаются?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение St.Paul » 11 май 2016, 23:49
BrEdRamb
да все это я делаю.
Короче верно все Алексей сказал. Я сегодня поразмыслил пока на работу ехал и вспомнил, что менял последний раз эти скобы на пробеге в 60 т.км. вместе с оригинальными колодками. А сейчас уже 130 тысяч и полноценно второй комплект на них погнал...еще когда тут профилактику делал....кстати опять же даже пальцы заменил, обратил внимание, что уж как-то сточены они сильно в посадочных местах колодок....не придал значения...а тут думаю блин а ведь зазора в 0,2-0,5 мм уже достаточно, чтобы устроить болтанку и лязг...руками когда трогал колодки. у левого суппорта внешняя взад-вперед гоняет...у правого внутренняя. вот они и лязгают. а проблема вылезать стала еще в феврале. сначала стуком на скорости ниже 20 кмч при одновременном нажатии на педаль тормоза и повороте резком. после при полных остановках, троганиях с места, когда педаль отпускаешь. оба раза не мог понять причину этого явления и тупо заваливал смазкой вмп авто мс 1600. а теперь до меня доперло в чем корень бед...все дело в скобках блин...выработка и износ.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Алексей Омск писал(а):Так она одна и только снизу ставится.
нет. с резинкой ставится сверху.
Добавлено через 59 секунд:
Ramb писал(а):Я когда искал стук в подвески все направляющие поменял на с платиковой втулкой на конце
нельзя все. у каждой свой диапазон работы...втулка резиновая. ставится только сверху.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Talik писал(а):Ттт, 80000, ни первой, ни второй ситуации... надеюсь вы в тормозах на лежачие не входите?
нет. у меня 130 000.
на самом деле сам виноват. после вых отпишусь.
очень хорошо прошарился в тормозах теперь. смазки все дела...что как работает, что как обслуживать и прочее...а вот со скобками лажанул я....уже 70 тысяч на них гоняю. сточил полный комплект оригинальных колодок. немного кашияма поработала и вот теперь уже тысяч 20 у меня трв работает на них же....
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Ramb » 12 май 2016, 08:28
St.Paul писал(а):нельзя все. у каждой свой диапазон работы...втулка резиновая. ставится только сверху
Ну наверное))) но тыков 70 я уже езжу все хорошо)))
А ты за фотай где у тебя люфт)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Ocean » 12 май 2016, 13:23
woozex писал(а):По каталогу получаются два варианта SANGSIN: sp1246 и sp1194.
Sp1247 - задние колодки
Sp1194 - передние
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение woozex » 12 май 2016, 13:30
А чем от них отличаются
передние SP1246
задние SP1178
woozex
Сообщение St.Paul » 13 май 2016, 22:50
Ramb писал(а):А ты за фотай где у тебя люфт)
ок. сейчас пойду заниматься
Добавлено через 1 день 33 минуты 43 секунды:
Вот фото в сравнении. В общем я сам не понимаю, где тут износ. Но факт, что в старой изрядно поездившей скобе колодка как "градусник в стакане", а в новую еле залезла есть. И исчезли все стучки, которые меня донимали уже 1,5 мес. Грешил на опорники. А, ну пальцы еще решил сменить, хотя буквально 2 недели назад менял верхние на передке...ну тут еще раз и все 4 уже. стоят недорого. 100 рублей всего за штуку, против 250 за скобку....
Суппорт теперь не качается кстати, сидит тоже плотно и жестко...
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 15 май 2016, 04:44
St.Paul писал(а):нет. с резинкой ставится сверху.
Я про пластиковую
Алексей Омск
Сообщение BrEd » 15 май 2016, 06:57
А может дело было не в скобах?
Чем пальцы смазывать в предыдущей замене? Может смазка уже не работала и колодки удивило , потому и болтались!?
BrEd
Сообщение ...Михалыч! » 15 май 2016, 08:02
St.Paul та же ерунда на левом переднем...Зазор между пластинками и колодкой ... Грешил и негодовал на качество изготовления корейское... Езжу "приклеенный моментом" - не стучит...К следующей замене закажу пружинки...
Сейчас анализируя ситуацию, предполагаю: авто досталось с увеличенной окалиной на этом диске(и чуток подклиневшим суппортом)...Окалина и давала лишние ударные нагрузки при торможении и забило пружину в скобе суппорта
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение мих.владимирович » 15 май 2016, 19:36
St.Paul писал(а): В общем я сам не понимаю, где тут износ.
Если износа нет, то может достаточно молоточком скобу обработать ( придать первоначальную форму) ?
мих.владимирович
Сообщение St.Paul » 15 май 2016, 22:38
Алексей Омск писал(а):Я про пластиковую
где ты взял пластиковую? У меня резиновые втулки на "пальцах"
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
BrEd писал(а):А может дело было не в скобах?
в скобках. на фото видно у старой верхнее "крыло" разогнуто уже сильно. ее пружинистость потеряна. Пальчики были новые до замены скоб. Смазку использую уже год МС-1600. Она даже спустя год эластичная. Пальцы и скобы мажу ей, а тыльную сторону колодок смазкой ликви моли (голубая такая).
Добавлено через 58 секунд:
мих.владимирович писал(а):Если износа нет, то может достаточно молоточком скобу обработать ( придать первоначальную форму) ?
да я тоже об этом подумал, но имхо это ненадолго. Там все же температурные изменения сильные. Через некоторое время имхо выгнет обратно. Эластичность металла от времени теряется, тем более если постоянные изменения температуры.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
[user]...Михалыч![/user]
я думаю это просто кто-то до тебя ставил неоригинал, а пружинки не менял ;) как я ;) я 70 тысяч на одних и тех же скобках проехал. они пережили целый комплект оригинала...немного кашиямы...тысяч 5 наверно...и вот теперь уже 10 тысяч катают ТРВ ;)
St.Paul
2011
Сообщение максат » 17 май 2016, 09:46
1248 = 1246 = 1194
1194 Изображение
1246 Изображение
1248 Изображение
1247 стоят на Мохаве на задней оси и спокойно встают на Санта Фе ФЛ. Факт спросите у Лепехи :wink: Соответсвенно, встают на гламуры :!:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение woozex » 18 май 2016, 20:48
максат писал(а):1248 = 1246 = 1194
1248 отличаются по высоте
woozex
Сообщение Филл » 22 май 2016, 12:57
что то почти веде пропали sangsin hp1194 :( , только покупать собрался
а Sangsin GP1194 кто нибудь пробовал?
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение chaos » 23 май 2016, 12:42
Филл писал(а):а Sangsin GP1194 кто нибудь пробовал?
Да, уже откатал один комплект, сейчас второй заказал. Нормальные колодки
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
