Правый наружный ШРУС
Re: Правый наружный ШРУС
Сообщение мсм » 06 июл 2018, 12:36
Всем привет, кто может сталкивался? Промвал и внутренний шрус от XMFL на XM подходят, или там есть разница???
Промвал XM 495602P250PPP = Промвал XMFL 495602W050FFF
Шрус XM 496052PA20PPP = Шрус XMFL 495822W050FFF
Или там просто изменили маркировку детали? Заранее благодарен!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение topcom » 09 июл 2018, 04:24
Можно ли поменять правый наружный пыльник без снятия всего правого привода кто знает ?
не могу отодрать шрус внешний )) чем он фиксируется на приводном валу ?
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение andrey27a » 09 июл 2018, 06:57
topcom
Загугли картинки шрусов, там есть фиксация стопорными кольцами
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 09 июл 2018, 10:03
topcom
мне кажется проще снять его весь... так будет удобнее
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение syv » 09 июл 2018, 10:16
Ramb писал(а):мне кажется проще снять его весь... так будет удобнее
На гугли "Съёмник шрусов". Много методов снятия гранаты....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение topcom » 20 июл 2018, 18:00
Снял весь привод правый но внешний шрус сбить не могу, никаких колец не вижу. Съемник не поможет, я бил кувалдой через деревяшку , не помогло. Кто его (внешний шрус) реально снимал с приводного вала конкретно на нашей модели авто , как это делали?
Последний раз редактировалось topcom 20 июл 2018, 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
topcom
Сообщение serjio23 » 20 июл 2018, 18:07
Менял внутренний пыльник, проблем не возникало.
Открутил ступичную гайку и все. Разве что пару раз молоточком тюкнул. Но не более. Снимал где то на 120 т.км.
serjio23
Сообщение topcom » 20 июл 2018, 18:09
вопрос про снятие внешнего шруса
topcom
Сообщение Lev5511 » 20 июл 2018, 18:11
Стопорные кольца везде одинаковы и не всегда молоток возьмет если оно не стёрто...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Вишня » 07 апр 2020, 20:39
На днях предстоит замена треснувшего по середине внутреннего пыльника заднего привода и пыльника переднего наружного шруса, посмотрел свои давние записи, наружные размеры есть, а артикулов нет, видимо руки не дошли. Придётся заново подбирать "за"аналоги
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение mikhail59 » 08 апр 2020, 01:37
Вишня писал(а):пыльника переднего наружного шруса,
Себе менял только передний правый наружный (порвал).
Думаю разницы с ХМ нет.
Ставил резиновый, диаметром 90, натягивался с усилием на большой диаметр , с резиновыми можно несколько отступать от размеров.
Пыльник нар. шруса ,на перед подойдут аналоги диаметр от 90мм, лучше 95 х 23-29 мм; L = 120 до 140 мм( это для резины)
по факту у внешних диаметр - 30х96 -100мм, L -120 (перед); на задний внешний тоже самое, кроме L - около 95 мм (ПЛАСТИК)
Febest 1217CM
PXC-WB806
Car-dex CW-K806
LOBRO 303552
Febest 0217P-Z50
внутренний (трипод) - пыльник CWH323 и аналоги
Стяжки стальные с АЛИ, длинна 400 мм. https://aliexpress.ru/item/32865136324. ... e8b631bb-0
Можно сделать приспособу для затяжки
Последний раз редактировалось mikhail59 10 апр 2020, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Вишня » 10 апр 2020, 00:15
Михаил, спасибо большое за полный ответ :good:. Я прикупил пыльники следующие: пыльник внутренний на трипод задний привод Löbro 303954 размеры 22х69х97 (резина); и пыльник наружный с правой стороны переднего привода SKF VKJP 3152 размеры 28х98х120 (термопласт). С размерами исходил согласно приблизительным замерам штангенциркулем по верх пыльников. Смазку прикупил для трипода ВМПАВТО 1817, хотя смазка была в коробке от Löbro, но почитав отзывы и на пакетике, так и не понял, подходит ли она для трипода или нет. Для наружного пыльника в комплекте от SKF смазка была с молибденом (там все понятно). Хомуты и кольца были во всех комплектах.
Вишня
Сообщение mikhail59 » 10 апр 2020, 02:05
Вишня писал(а):28х98х120 (термопласт)
Внешний для пластика правильный размер, вунтр.(трипод) подходит по размерам, но берут в основном CWH323 и аналоги, там 3 прилива под гранату, есть ли они на Löbro 303954, если есть, то нормально.
Смазка для трипода на полемочевине, 1817 подходит.
Хомуты в комплекте как правило не очень (тонкие), сжимать П-образный замок лучше большими кусачками.
mikhail59
Сообщение Вишня » 12 апр 2020, 03:52
Михаил, приветствую! К сожалению мои пыльники не подошли :russian_roulette: , буду точнее, артикул 303954 GKN под трипод не подошёл внутренними канавками, т.е не тот тип трипода, а наружный пыльник артикул VKJP-3152 по внутреннему диаметру на 1,5- 2 мм больше, чем наружный диаметр гранаты (побоялся, что не утянется пластик, в моём случае нужно было брать резиновый, а не термопласт, может бы и сел более-менее на посадочное место), в результате было принято решение вернуть неподходящие пыльники в магазин. Хорошо, что в другом ближайшем магазине было из чего подобрать как наружный, так и внутренний
:Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Наружный пыльник был подобран из полукомплекта артикул 49509-2PA20 (внутренний пыльник переднего привода уже отсутствовал, поэтому продали только наружный со смазкой Hyndai), оделся наружный пыльник отлично
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
внутренний пыльник под трипод тоже был подобран из Lobro, позже напишу артикул
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
на всякий случай, 49542-N0050 этот номер переднего привода внутреннего шруса
Добавлено через 12 минут 19 секунд:
за пару часов с учетом поиска нужных пыльников в магазине были поменены на подъемнике два пыльника
Вишня
Сообщение mikhail59 » 12 апр 2020, 14:49
Вишня писал(а):о решение вернуть неподходящие пыльники в магазин.
Хорошо что согласились забрать, себе ставил резиновый (внешний) первый из перечисленных, чуть с натягом, но садится хорошо, с пластиком по размерам можно лохануться, артикул пыльника трипода - проверенный.
mikhail59
