Скрип при повороте руля
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение andrey27a » 25 апр 2016, 20:23
Ramb писал(а):ну это же опорные подшипники... так себя ведут...
100% Симптомы опорного подшипника
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Que » 25 апр 2016, 20:41
Ну хорошо, допустим опять умер опорный подшипник. Один отходил 5 месяцев до замены (хотя скрипеть начал сильно раньше), второй 2 дня. Оба были последней модификации. Что-то мне подсказывает, что смерть подшипника тоже является следствием чего-то. Если тупо заменить подшипник, мне кажется, что всё повторится снова.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ramb » 25 апр 2016, 21:29
Que
слушай ну очень странно... но я бы разобрал стойку и еще раз покрутил от руки подшипник... пере набей в нем смазку...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 25 апр 2016, 21:34
Que
Ого, тогда загадка, модифицированный чтобы убить надо постараться, проверяй шаровую, если не поможет то проверь подшипники если убитый(е) то смотри что повреждено, если целые тогда проверь своих коней Фсд на вращение штока на половине хода(ну в нынешнем положении сжатия).
andrey27a
Сообщение Que » 30 апр 2016, 19:39
Судя по всему, виновник скрипа найден:
Верхнее "ухо" пружины не держится на своём месте на опорном подшипнике. После правильной установки, первое время всё хорошо ровно до тех пор пока пружина не съедет в сторону и не начнутся перекосы на подшипнике при повороте руля. Отсюда и скрипы, и возможные задевания пружины о кузов.
Ожидаю скорой гарантийной замены пружин.
Ну вот хорошие пружины, если бы ещё не вторая гарантийная замена.
Que
Сообщение Ramb » 30 апр 2016, 21:14
Que
ну хорошо что хоть нашли)))
Ramb
Сообщение Que » 20 май 2016, 12:40
Заменили влад-пружину на новую влад-пружину. Она прям визуально была с уеховшей геометрией по оси пружины. Тут непонятно следствие это или так и было.
Ну и верхнее ухо не держало опору и пружина смещалась. При скручивании (выворачивание влево) пружина тёрла о крыло. Отсюда и звуки были.
На выходных буду накручивать километры там посмотрим.
Que
Сообщение Танкист » 11 июн 2016, 21:43
Всем доброго времени суток! Опишу свою проблему: пробег за 70 тыр. стойки родные, заметил похрустывание опорников, заменил. недели 2 тишина и покой, потом заметил скрип при повороте руля справа. Причем скрипит даже если просто машину покачать. Но есть особенность: если машина постояла, то скрип проявляется через минут 10 движения, если дождь или лужи, то не скрипит вообще. Из салона слышно очень хорошо, снаружи не так громко. Хочу снять стойку смазать шток. Заодно набью смазку в новые опорники. Какие мнения у уважаемого сообщества?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Танкист » 19 июн 2016, 11:50
Наконец то добрался до машины. При переборке обнаружил, что со смазкой в опорниках все в порядке, а скрипела правая стойка стабилизатора. Была уже основательно подразбита и верхний пыльник порван. Менял чуть более 10 тыс. км. назад :shock: . стояли CTR. Левая тоже сильно изношена и люфтит. Заменил сразу все (включая зад). На этот раз купил Мандо, посмотрим сколько отходят. Скрип ушел :) .
Танкист
Сообщение Сорик89 » 03 авг 2017, 11:20
Доброго времени суток форумчане, столкнулся с проблемой, появился стук при повороте руля, доносится со стороны рейки, при повороте руля до упора лево-право металлический скрежет после чего загорается контрольная лампа (красный руль!), все это происходит, когда авто стоит на месте... На ходу ЭУР работает с перебоями, руль вращается без усилий, но на 0 возврата нет, приходится подруливать. К ОД съездить нет возможности, ближайший в 1000 км, нет дороги, местные кулибины разводят руками, диагностика выдает ошибку С1814, которая не расшифровывается... Авто Соренто Прайм 3,3 15 года. Кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за любую полезную информацию! https://youtu.be/9r4V5KLuTqc
Сорик89
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение cherniy3525 » 18 ноя 2017, 20:56
Сегодня тоже обнаружил сильный скрип с левой стороны. Думаю что рулевой наконечник буду искать причину.
cherniy3525
Доп. информация: Чистокровный Кореец .
