Развал-схождение
Re: Развал-схождение
Сообщение Микетыч » 29 апр 2017, 20:03
[user]...Михалыч![/user] писал(а):тягу заднюю поперечную
Все есть по отдельности, не обязательно менять рычаг весь.
Сам как неделю назад перетряхнул всю заднюю, пробег 135000, итог не тронутыми остались два сайлента на рычагах, те что у центра , под регулировку. Сайленты цапфы под замену, верхних рычагов тоже поменял(болты не понадобились), на вспомогательных рычагах тоже под замену и два развальных болта тоже в топку. Брал все в оригинале, за одно и прокладки под пружинами поменял, аморты родные-исправны. Машину не узнать, кидать перестало , дорогу держит, короче я её опять люблю :D Цена вопроса 8 рублей запчасти и 9 работа, попутное то не в счет .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 апр 2017, 05:09
Микетыч
у меня наконечник тяги болтаться стал...блин,только в октябре возились с болтами и сайлетблоками (развальными) - и тут снова...Тож заказал оригинал,только вот цены смущают: от 116 до 240 руб (1 руб= 1,87$) поэтому и переспрашивал...Зад ещё не кидало-видимо только начало...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Леонид2005 » 25 янв 2018, 08:36
Доброе утро! Кто менял задний поперечный рычаг 55250-2P000 ,скажите, есть ли аналоги или может от другой модели какой подходит, а то ценник на наш больно уж высокий.
Леонид2005
Сообщение syv » 25 янв 2018, 09:01
Леонид2005 писал(а):а то ценник на наш больно уж высокий.
На любой кошелёк https://www.zzap.ru/public/search.aspx? ... %20HYUNDAI
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей.л » 30 ноя 2018, 14:37
Scorpion26 писал(а): ценник на 2 болта не гуманный
Всем привет. Тоже не смог выбить развальные болты заднего вспомогательного рычага, отмочка ВДхой 2 дня и кувалда не помогли :D . Приржавели в сайленте напрочь. Сайлент уже под замену. Нижний обычный болт открутился. Рычаги вспомогательные в сборе с сайлентами взял новые, если отдельно сайленты брать и перепрессовывать, выходит дороже. Болт спилил сабельной пилой. Никто не пробовал подобрать болты от других машин типа УАЗа, ГАЗЕЛи и др? Резьба болта правая или левая это мне кажется все равно, ни на что не влияет. Ценник на болты около 850 руб за штуку конечно не гуманный
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Пилот410 » 27 май 2019, 17:23
Тоже после замены пружин от 7- ми местной,что- бы задние отрегулировать , день провозился с регулировочными болтами , все «залегли», но с помощью ВД(в) и какой- то матери все пришло в движение. :Yahoo!:
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение andrey27a » 27 май 2019, 23:35
Пилот41
Я свои тоже обработал, схождения полностью вынимал, а развальные до половины выдвигал, чтоб рычаг не слетел, промыл спреем для томозов и болты и открывшеюся втулку сайлента, продул, и обильно в несколько подходов обработал смазкой для петель https://www.youtube.com/watch?v=J0J5BmMw93Y смазка шоковая, как смола, с пальцев снимается только растворителем, водой не вымывается, консервируетя на долго. Вд со временем подсыхает и потом снова идет коррозия, она расчитана только рсходить деталь, но не консервирует.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 28 май 2019, 09:02
andrey27a
а что за смазка такая?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение andrey27a » 28 май 2019, 16:15
Ramb
Для болтов подвески норм , когда испаряется то становится как настоящая жвачка, фиг смоешь, у Ликви она одна такая, она не антифрикционные, у нее свойство не вымываемости, как консервант, для петель хороша но на другие детали кузова чтоб не попала, а то придется тряпкой долго стирать, если бы но без высыхания то ещё легко, а если высохнет то растворитель только. Брал два года назад на гаражные ворота, на стыке петли с пальцем обычно все смазки дождями солнцем и ветром высыхали и как и не было, а эта блин пылью покрылась и в то же виде. После этого понял что для болтов будет то что надо, тут антифрикционные свойства не нужны, а как защита от коррозии пойдет. Только потом ключи надо оттирать от нее и в перчатках работать. Она не такая уж и дешёвая, но того стоит если расширить спектр использования(кроме петель). Вот на видео когда чел пальцы разжимает, то она тянется волокнами, похожа чуток своей липкостью ещё на знаменитую советскую смазку ШРБ-4.
andrey27a
Сообщение syv » 28 май 2019, 16:26
andrey27a писал(а):Для болтов подвески норм , когда испаряется то становится как настоящая жвачка, фиг смоешь,
Очень похожа на АМС-1 (антикорозийная морская смазка) Отличная вещь. Найти можно у мариманов, они всякие механизмы открытые мажут....А если развести керосином и задуть скрытые полости, авто на металлолом целеньким сдадите.....Здесь есть полезная инфа : https://www.drive2.ru/b/475285892412474241/
Последний раз редактировалось syv 28 май 2019, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
syv
Сообщение Ramb » 28 май 2019, 17:11
syv
круто надо пошукать, может найду.
andrey27a
а можешь скинуть в лс парт номер
Ramb
Сообщение andrey27a » 28 май 2019, 19:26
andrey27a
Сообщение Пилот410 » 28 май 2019, 23:13
Я смазал HHS2000, проникает как ВД , потом превращается в водостойкую смазку
Пилот410
Сообщение andrey27a » 29 май 2019, 08:44
Пилот410
Класс, точно такие же свойства :wink:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Может ещё и дешевле будет по объему
andrey27a
Сообщение Раф » 01 май 2021, 12:04
Привет всем! Подскажите из-за чего может быть не правильный развал переднего колеса? Сказали что он не регулируется, а еа стенде отрицательный. Ничего не стучит. Нижние сайленты поменял, и то потому что при перекидке посоветовали. Правда было небольшое дтп с этой стороны. Может что-то сместилось? Опора не могла деформироваться?
Раф
