Втулки стабилизаторов
Re: Втулки стабилизаторов
Сообщение Cuslik » 10 июл 2019, 13:17
syv писал(а):А у тебя BL
Пардон, не заметил)))
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Август27 » 25 ноя 2019, 20:37
Здравствуйте Друзья.
Поставил в субботу оригинальные втулки на задний стаб. 05019061AA , брал в Автодоке.
Сразу прокатился, стук пропал, всё отлично.
Сегодня утром(понедельник) выехал из гаража и не понял что произошло.
Скрип от них, как на телеге не смазанной. %)
Вот и вопрос.
Мазать их или нет, подскажите.
Август27
Сообщение Lev5511 » 25 ноя 2019, 20:57
Август27 писал(а):Мазать их или нет, подскажите.
Нет... Они должны были быть!! в своей беловатой смазке, с завода, к которой ничего не прилипает...
Если ты их смажешь, на эту смазку прилипнет песок и сотрёт втулки и тягу...
Даже самая лучшая смазка не допускает её применение для резины...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение paunch » 25 ноя 2019, 21:47
это скорее не смазка, а тальк.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Lev5511 » 25 ноя 2019, 22:21
paunch писал(а):тальк
Скорее всего... Его можно купить и промазать заново (если его стёрли при установке), но для это же придётся заново снимать втулки... :(
Lev5511
Сообщение Август27 » 25 ноя 2019, 22:25
Не было ни чего.
Снять не проблема.
А что за тальк? Где взять?
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Наверно типа такого ?
Применение талька, молотого технического упаковка 160 мл, вес 110 гр. Тальк представляет собой мелкомолотый (микротальк) порошок белого цвета, рассыпчатый и на ощупь чуть жирный. Гидрофобный порошок имеющий высокую химическую и атмосферную стойкость, обладает высокими адсорбционными свойствами. Благодаря этим качествам тальк нашел применение в различных областях от косметики, до использования в качестве наполнителей в промышленности. В тальк широк используют в качестве твердой смазки и антислеживателя.
Август27
Сообщение paunch » 25 ноя 2019, 23:04
как по мне, в данном случае тальк выступает в роли некоего консерванта и только.
paunch
Сообщение Lev5511 » 26 ноя 2019, 00:10
paunch писал(а):тальк выступает в роли некоего консерванта и только
У меня всегда был маслянистый налёт в виде этого талька, я не мазал никогда...
В инструкциях пишут - если производитель не смазал, промазать только силиконовой смазкой.
Lev5511
Сообщение paunch » 26 ноя 2019, 07:07
так тальк на ощупь жирный
никогда не мазал и никому не советую!
paunch
Сообщение Август27 » 26 ноя 2019, 12:41
Была у меня Тойота.
Так вот на втулках был приклеен какой то материал,поставил и забыл,
а здесь голая резина. Странно.
Август27
Сообщение paunch » 26 ноя 2019, 12:47
Август27 писал(а):Была у меня Тойота.
а что за тойота?
пока встречал только голую резину в месте соприкосновения со стабом.
paunch
Сообщение Август27 » 26 ноя 2019, 13:37
Estima 2002 г.
Правый руль.
Девять лет отъездил.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Нашёл тальк для шиномонтажки.
Подойдёт интересно?
Август27
Сообщение paaltel » 26 ноя 2019, 18:40
Август27 писал(а):оригинальные втулки на задний стаб. 05019061AA
Вы уверены? Номер оригинальной втулки 555132B200
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Август27 » 26 ноя 2019, 22:31
Да оригинал.
Август27
Сообщение Пилот410 » 04 сен 2020, 22:00
На 84-й тысяче решил поменять втулки ( для профилактики стуков разных непонятных ), так они даже не отрываются от стаба, просто монолит, единое целое, оставил как есть, думаю мало вероятно что могут брякать (. (ИМХО )
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
