. А как же авто до 2015 года?.. Сам нигде ВИНов не нашёл. Расстроен...
Бач писал(а):"Вашего ВИНа нет по данной отзывной"
Пишите дилеру письменную претензию!!!
, такого я еще не видел. Неожиданно начало подклинивать правое колесо, у авто исчез свободный накат, тормозной диск стал греться, проверил и обслужил направляющие пальчиков, проверил поршни суппорта, все идеально работает, все пыльники целые, ржавчины нет, смазочка присутствует. В очередной раз при выезде со двора колесо заклинило полностью, ни каким уговорам не поддавалось, пока не сдернули за зад и немного таким образом разжались колодки, доехал до СТО. Сняли суппорт, вынули поршни суппорта, все в норме, дошли до шланга. Сняв и визуально осмотрев его и не обнаружив видимых наружных нарушений, решили подать в него сжатый воздух, в начале воздух проходил, а после перестал, при подаче воздуха образовалось вздутие во внутрь шланга (словно клапан), перестаешь создавать давление, шланг возвращается в визуально нормальное состояние. Произвели замену шланга, прокачали правую сторону, и все в порядке.
