Замена жидкости в ГУР.
Re: Замена жидкости в ГУР.
Сообщение operator » 02 авг 2014, 21:57
Андрей! Как всегда, подробно и доступно. Пропадает педагогический талант. Респект!
Два вопросика. Руль крутил, не заводя двигатель. Это понятно. А замок зажигания в каком положении?! В первом, чтобы только снять блокировку руля или дальше, кода горят уже индикаторы на панели приборов?! Ну, и ... сколько в итоге вошло жидкости в систему?! Без учета прогонки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 02 авг 2014, 22:31
operator
Ключ только чтоб блокировку снять, а за масло скажу проще, у меня по тех.характеристикам точный объем по на сухую 1л., но при прокачке точно не мерял(а сухой там не будет), да и на солнцепеке когда пот градом делать замеры не хотелось(даже фото не было сил сделать), примерно осталось про запас 0,3л из 3л. как по мне 3л. для качественной замены то-шо надо(чисто норма), 2л все же маловато для такой промывки и заливки до уровня.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ddvvma » 16 авг 2014, 20:39
Соглашусь с Андреем. 2 литра маловато для полной промывки системы. Я как раз 2 литра и брал. После небольшого пробега заглянул в бачек ГУРа и цвет стал немного красноватый, значит немного старого масла осталась. Планирую позже еще раз промыть, благо масло не дорогое.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
ГУР , вырывает падрубок на морозе.
Сообщение buzz » 04 дек 2014, 19:29
Клубни, котигорически приветствую Вас!
Подскажите, какую жидкость залить? Слышал есть специальная, для зимы до -45, кто пользовался?
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Re: ГУР , вырывает падрубок на морозе.
Сообщение Gubkin » 04 дек 2014, 19:54
PENTOSIN CHF 11S
RAVENOL SSF Special Servolenkungfluid
RAVENOL LHM+Fluid
Сообщение buzz » 05 дек 2014, 07:47
Спасибо за совет!
Но у нас тут не нашел. =(
Есть вот такая STEP UP POWER STEERING FLUID SP 7033, что думаете?
buzz
Сообщение Gubkin » 05 дек 2014, 08:22
buzz писал(а):Но у нас тут не нашел. =(
в Сургуте нету автодока, емекса и др. инет-магазинов ?
buzz писал(а):SP 7033, что думаете?
не нашел ничего на неё... фуфел значит
Сообщение sotesu » 05 дек 2014, 08:27
Степ ап - хорошая жижа...но хз, как она в -45С...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Gubkin » 05 дек 2014, 08:40
sotesu писал(а):Степ ап - хорошая жижа
хорошие жижи имеют PDS и MSDS на сайте
а тут какой-то БардахлЪ очередной от компании Хай Гир ))
Сообщение Миша_86 » 05 дек 2014, 08:45
buzz
В Тикамисе искал? В Вартовске только там был PENTOSIN CHF 11S.
Кстати вчера его себе залил. Сегодня под тридцатку давит, а руль даже не дубеет. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 05 дек 2014, 09:04
Сообщение buzz » 05 дек 2014, 09:29
Спасибо всем!
Но я не в Сургуте сей час, а ездить нужно уже вчера, как обычно. Ексист есть, ждать надо до двух нетель, в Тикамис ехать надо, без гидрача =)
buzz
Сообщение Миша_86 » 05 дек 2014, 09:57
А вот эта годится? Пишут аналог Пентосина...
Миша_86
Сообщение Gubkin » 05 дек 2014, 10:18
Миша_86 писал(а):А вот эта годится?
кривожопные PDS http://www.mannol.de/imgbank/Image/publ ... HF_tds.pdf
информации ноль. Но да скорее всего, используя догадки, домылсы и дедукцию, думаю это пентосин 11S.
Ну и нафиг брать то, что не могут нормально оформить :evil:
Сообщение buzz » 05 дек 2014, 12:23
Провел эксперимент, на улице -32, выставил я банку эту на улицу. Подождал час, загустело совсем немного. Залил, потом отпишусь по результату.
Добавлено через 6 дней 1 минуту 41 секунду:
В общем, отличная жижа. Гидрач стал тише и легче. =) Больше не вырывало.
buzz
