Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Re: Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Сообщение lex25 » 22 мар 2012, 21:42
тебе у соседей надо поспрошать здесь соренто R
lex25
Сообщение лисс » 20 авг 2012, 21:05
Вечер добрый! столкнулся и я сэтой проблемой. Подняли авто на моей сто и со слуховым аппаратом слушали с долей вероятности в 70 процентов ребята сказали что это промежуточный подшипник правой передней полуоси .Завтра еду к диллеру плт посмотрим что скажут.
лисс
Доп. информация: Серый кот
Сообщение Dimon0972 » 21 авг 2012, 09:01
sanya8517 писал(а):На ровной дороге при скорости от 110км/ч появляется тряска и мелкая вибрация, при этом в руль ничего не отдает. Почти вся вибрация ощущается на 90% на пассажирских сидениях за водителем
Там на кардане крестовина стоит,у меня такая же ситуация была,в крестовине люфт образуеться,отсюда и вибрация
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение лисс » 21 авг 2012, 15:37
Сегодня был у диллера . Всё подтвердили . Заказали подшипник или привод в сборе буду надеяться что после замены всё уйдёт . Вы знаете Дмитрий уменя наверное другие симтомы .Гул и вибрация по авто на скорости от 90 и выше.Судя по высказываниям инженера по гарантии это всего второй случай у них по соренто.По крестовинам у меня всё хорошо проверял практически в первую очередь.
лисс
Сообщение Фанат » 20 дек 2012, 09:38
Сейчас в Росиию пришли морозы и вместе сними вибрация! Но не такая, как у всех. Если разгоняешся плавно , на любой скорости все хорошо ( и 90 и 120 и 150км/ч все ок) , но стоит начать резкое ускорение, с любой скорости, машинку начинает трясти как лихорадочную до прекращения ускорения, теперь даже обгонять кого либо удовольствия нет! Поехал к официалам-прокатились , вибрацию зафиксировали. пригласили в ремзону, показали, что у 2-х колес груза отвалились, отбалансировали, прокатились -вибрация пропала! Со станции выехал, проехал 10км и опять все то же самое. Что то видимо замерзает! У нас -20гр. Люди добрые подскажите чего делать то, официалы, говорят, что я первый такой и причин не видят и не знают!
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Сообщение Night_Wolfshtein » 25 дек 2012, 14:59
Аналогичная ситуация, резкая и сильная вибрация при активном ускорении. В натяг и плавно ускоряясь даже намека на вибрацию нет.
Night_Wolfshtein
Сообщение Stas32 » 25 дек 2012, 15:14
Ребят, только чисто теоретически. Ищите касание кузова либо с глушителем либо с коробкой, либо с двигателем. Возможно рваная подушке крепления. Под нагрузкой на кузов передается резонанс. Подобное было когда редуктор переднего моста касался защиты двигателя. Это только догадка, но посмотреть стоит.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Еще, как вариант, не качественные опоры двигателя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nikosan » 25 дек 2012, 15:28
попробуйте при разгоне(когда вибрация)включить ниже передачу.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Фанат » 27 дек 2012, 08:23
О чудо, ушли морозы,а вместе с ними и вибрация. Как я и предполагал , замерзает или подвесной или подушка двигателя либо коробки. Забил!
Фанат
Сообщение Vladimir1958 » 29 янв 2014, 08:58
Добрый день коллеги! Машину эксплуатирую четвертый год,небольшая вибрация второй половины машины с первого километра эксплуатации, я ее не ощущаю а вижу визуально, взглянув при движении на задние спинки дивана (ходуном ходят), я уверен у большинства тоже самое. Но есть еще в зимнее время гул от шипованной резины (у меня корейская), тише или сильнее зависит от качества асфальта. По большей части все проблемы вклучая в этой теме на нашей машине решаются очень просто, дополнительно вложив не малые денюжки на устранение конструктивных косяков, либо заменой малоресурсных родных узлов на более надежные .
Ну и еще немного . есть такое понятие как массовый психоз, если раньше кто то, ничего не слышал и не чувствовал в своей машине начитавшись наших эпосов выключит музыку и начнет прислушиваться, скорее всего услышатся и шумы и вибрация и гулы всякие разные.
Vladimir1958
Сообщение Алексей Омск » 29 янв 2014, 12:51
Andrey Sochi, смотри в первую очередь кардан.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 29 янв 2014, 13:10
Алексей Омск писал(а):Andrey Sochi, смотри в первую очередь кардан.
сообщение от: Пт мар 23, 2012 12:02 am
Он его уже потерял. :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 29 янв 2014, 13:48
А я на дату и не глянул %)
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2014, 19:41
Фанат писал(а):О чудо, ушли морозы,а вместе с ними и вибрация.!
Виной всему задубевшие подушки двигателя. И завязывайте с остальными гаданиями!:)
Виктор Ишимский
Сообщение cуккуб » 08 июн 2014, 08:37
Парни! Не нашел интересующего вопроса в других темах, поэтому отпишусь здесь. Кто-нибудь сталкивался с вопросом замены подвесного подшипника карданного вала? Как он меняется в сборе или отдельно и какая цена вопроса? Да, еще такой вопрос: может ли от него идти небольшое тарахтение при движении накатом??
При разгоне на подъемнике слышен только гул от него.
Заранее всем благодарен.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
