Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение igorsol » 09 фев 2011, 00:39
innowi писал(а):А что, когда меняют рейку по гарантии могут взять денег за замену с нас?
ни-ни, я к тому, что возможно было бы проверить может это не рейка а тяга но только за свой счет...
igorsol
Сообщение peta » 09 фев 2011, 17:51
Сегодня после замены отбойников и пыльников немного покатался,как я писал стук справа остался,но все равно как-то мягче при проезде ЛП появляется такой приятный пшик,что раньше я не наблюдал,по грунтовке проехал немного -там где раньше на сильных ухабах кидало намного плавнее и мягче.Стучит точно в рейке,потому что сейчас стало тише и этот звук сильнее различим.Больше сейчас обращаю внимание на пластик при проезде неровностей и заднюю подвеску.Видимо полиуретан из которого сделан отбойник часть ударов гасит.И еще как показалось перестал чувствовать мелкие трещины на которых раньше авто все равно содрагалось.Изменения есть и в лучшую сторону,поезжу еще отпишусь.Да а левую стойку не слышно вообще.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Алексей Омск » 09 фев 2011, 19:22
А может они рейки с одной машины снимают да на другую ставят? Машины новые стоит рейку помыть и (новая получается). Кто менял вам их показывали? Веть старые они у себя оставляют. Веть не увсех такой касяк.
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 09 фев 2011, 19:57
Алексей Омск
Это из грани фантастики, детали под замену(сломаные) идут учтенкой у КМР
Just-a-Car
Сообщение Andryyy » 09 фев 2011, 20:07
igorsol писал(а):.....
Нет, звук совершенно не металлический, но это и не просто глухие удары работы подвески... скорее это похоже на удары пластиковых пустых бутылок... причем если ехать левой стороной по трамвайным плитам то слышны просто глухие удары, если наезжать полностью то слышен этот противный стук...
Точно такой звук, судя по описанию, я наблюдал на своем авто (Рено меган2), после замены стоек стабилизатора все пропало, там все-таки два шарнира, может копать здесь надо. Правда не знаю есть ли на сорике данная деталь, но надеюсь скоро узнать :)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Алексей Омск » 09 фев 2011, 20:11
Я тоже в сказки не верю. Но новая деталь недолжна стучать. :evil:
Алексей Омск
Сообщение innowi » 10 фев 2011, 09:52
Andryyy писал(а):Точно такой звук, судя по описанию, я наблюдал на своем авто (Рено меган2), после замены стоек стабилизатора все пропало, там все-таки два шарнира, может копать здесь надо. Правда не знаю есть ли на сорике данная деталь, но надеюсь скоро узнать
Да, на Соренто стойки стабилизатора вообще странно конструктивно сделано, одна сторона к стабилизатору а другая к верхней части стойки, и два шарнира естественно. Ну да бог с ними конструкторами, ведь у кого-то не стучит с таким изобретением!
Вот есть подозрения на стойки стабилизатора или резинки, похож очень стук на них.
innowi
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 09:59
Алексей Омск писал(а):А может они рейки с одной машины снимают да на другую ставят?
Была такая мысль, но как бы вопрос для чего им это делать? работу им никто не оплатит... и получается, что приехал я например с гремящей рейкой, а они зачем то берут и другую гремящую рейку, с кого то снятую мне ставят? для чего? ладно бы они под меня заказывали бы новую а ставили бы какую гремящую, взятую у серого сервиса, а новую бы ему отдавали... но это очень опасная схема, ибо могут запалить, особенно если это на потоке стоит... хотя... я свою ждал 1,5 месяца за это время ее могли где то поменять а мне привезти вновь гремящую, таким образом срубить денег и за рейку и за замену с КМР... другой разговор, что чисто визуально она была как новая с кристально чистыми тягами и свежими пыльниками-гофрами и хомутами, да и рулевые наконечники выглядели новыми... у меня стук начался после 2000км пробега на новой машине, почему бы ему и после замены, через 500км не начаться вновь?
igorsol
Сообщение Вагнер » 10 фев 2011, 10:09
Вчера был у ОД , стук записали на видео (получилось) сказали ждать ответа неделю, жду.
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение Mida » 10 фев 2011, 10:10
А вот стойки стаба и резинки вроде тут никто не менял...
У меня на Трейле Т30 такие же стуки были и очень долго продолжались (поменял на 80 тыщах), потом как-то на ТО предложили поменять. Стало гараздо тише и мягче.
А еще вопрос на засыпку. Я его уже здесь задавал. Ну допустим есть стук, люфт где-то, что руками видно и слышно. У кого-то с магазина (у меня похоже тоже).Вся эта байда будет прогрессировать если проехать 30-40 тыщ км??? Я не технарь, но кмк к такому пробегу или все развалится нафиг или стучать будет нериально. Это я про варианты рейка и амморты.
Mida
Сообщение innowi » 10 фев 2011, 10:18
Я тоже вчера был у ОД записали на видео стук при поездке по неровностям.
Но мастер по гарантии устно заявляет, что этот стук конструктивная особенность КИА!
Посмотрю что будет дальше, как получу письменный отказ, сразу претензию в КМР, а потом если ноль реакции естественно на экспертизу в общество по защите прав потребителей или в суд.
innowi
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 10:39
innowi писал(а):Я тоже вчера был у ОД записали на видео стук
Чё так прям на видео! :shock:
Если серьёзно, стук они могут признать, не гарантийным. Вот люфт никак!
Можно и тех.осмотр не пройти. Если ГИБДД обнаружит. Отправят исправлять!
Люфт недопустим!!!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 11:03
Виктор Ишимский писал(а):Если серьёзно, стук они могут признать, не гарантийным. Вот люфт никак!
В гарантийной книжке сказано, что негарантийными могут быть признаны НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ стуки, скрипы и т.д... вот пусть они доказывают что данный стук незначительный, с люфтом согласен, это вообще недопустимо, во всяком случае такой как был у меня... вопрос сейчас вот в чем, может ли быть стук без люфта?
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 11:15
Вобще, стук и люфт, в большинстве, рядом ходят.
Добивайтесь своего!
Удачи!
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 13:53
Виктор Ишимский писал(а):Удачи!
Спасиб:)
Потеплеет вновь поеду мозги им вынимать... пусть второй раз рейку меняют... поеду прям к тем же, чтоб уже можно было сослаться на предыдущую замену, а то как всегда, глаза вытаращат и будут говорить, что вы первый с такой проблемой...
igorsol
