KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Aleks-23 » 21 авг 2015, 21:37
Vladsprings писал(а):денги за эту работу не бери.
берут не они, а авто салон, изъясняйся правильно, и еще тогда почему до сих пор у меня работают Каябы, я ни чего не переделывал, вытащил КОНЕй и вставил Каябы размер сапога остался прежний 425мм. правда 5мм немного лишние, гайка закручивается в платную к втулке, вот и вся любовь, а ты КОНИ да КОНИ они просто в настоящее время стали ПОНИ и цены себе не сложат =@
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Алексей Омск » 22 авг 2015, 05:43
morfey писал(а):Правда амортизаторы стоят в самом мягком положении.
А случайно регулировка была не до конца закручена? Ведь пишут нельзя оставлять в крайних положениях при регулировке. Минимум на 90* отпускать надо. У меня 4 года пробег за 70т не малейшего намека на кончину амо.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 авг 2015, 07:44
Алексей Омск
Нравится кони? Как со временем?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aleks-23 » 22 авг 2015, 09:56
Алексей Омск писал(а):пробег за 70т не малейшего намека на кончину амо
такого ощущения нет когда едешь по грунтовке что сзади что то постукивает :?:
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 22 авг 2015, 16:12
Aleks-23 писал(а):такого ощущения нет когда едешь по грунтовке что сзади что то постукивает
Было но это втулки стабилизатора. На вид нормальные поставил полиуретановые втулки заскрипели почти сразу воткнул родные стало отлично. Замена зад 20 минут перед чуть подольше передняя правая снизу левая через моторный отсек.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 22 авг 2015, 16:21
Алексей Омск
понятно, но у меня совсем другая история, сначала думал втулки и яйца заказал собрался менять но сын говорит подумай сам пробег 10т. какие втулки и какие яйца, но все равно залезли сняли амо а им кердык, поставили родные все пропало но на стоке с Херами не езда, заказал вторые поставил все ок, потом опять стук, снял опять кердык вот поэтому и спрашиваю
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 22 авг 2015, 17:18
St.Paul
Паша, все нормально
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Aleks-23 писал(а):снял опять кердык
Кони?
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 22 авг 2015, 17:20
Алексей Омск писал(а):Кони?
да :!:
Aleks-23
Сообщение St.Paul » 23 авг 2015, 07:20
Алексей Омск писал(а):поставил полиуретановые втулки заскрипели
я уже больше года езжу. не скрипят. их смазывать надо при установке. смазка в комплекте идет
St.Paul
2011
Сообщение Vladsprings » 24 авг 2015, 14:39
Вечером еду в Легранд.
С завтрашнего дня будут цены менять.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Соренто 2.4 » 24 авг 2015, 16:45
Vladsprings писал(а):будут цены менять.
Повышать :shock:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Vladsprings » 24 авг 2015, 17:29
Курс евро см.
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 24 авг 2015, 17:46
St.Paul писал(а):я уже больше года езжу. не скрипят. их смазывать надо при установке. смазка в комплекте идет
Втулки должны работать как сайлентблок. Если пруток стабилизатора крутится во втулке втулку нужно менять. Смазки там недолжно быть.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 25 авг 2015, 09:55
Алексей Омск
мы кажется уже спорили с тобой на эту тему ;)
я тебе так отвечу в дополнение. это стабилизатор ПОПЕРЕЧНОЙ устойчивости :) а не продольной или вертикальной. поэтому пофиг вращается он там или нет. Для чего там боковые упоры? правильно. чтобы держать поперечное качение. Для чего стойки стабилизатора? правильно. шарниры, но они должны быть тугие, чтобы держать поперечное качение. когда стойки разбиваются то начинает стучать и стаб и машина превращается в телегу.
Так вот у меня все смазано. проехал уже 25 т.км. :) вот реально стало лучше. стало сбитее и переставлять перестало
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 02 сен 2015, 10:06
Алексей Омск писал(а):Втулки должны работать как сайлентблок. Если пруток стабилизатора крутится во втулке втулку нужно менять. Смазки там недолжно быть.
Открою страшную тайну. Втулки покрыты слоем парафина, так что смазка как таковая там есть. А скрипы связаны с тем, что этот слой со временем разрушается.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
