KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 12:33
Aleks-23 писал(а):Мужики кто поставил этих КОНЕЙ отпишитесь пожалуйста через сколько км выкините 30800 рублей,
Aleks-23 писал(а):а за такой же пробег я выкинул два комплекта КОНЕЙ цена!??? вот и посчитайте сами..... во сколько обойдутся хваленые КОНИ.....
Александр, я посчитал . 61600 .
Если на укороченную на 2см стойку для ХМ ФЛ поставить под картридж 8641-1504 втулку в 25мм , а сверху в сапог поставить неправильную втулку, то выкинешь ровно столько.
А потом будешь в трех темах пугать народ, что у тебя Кони ЛЕГЛИ :evil: =@
Последний раз редактировалось Vladsprings 06 авг 2015, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 13:03
Vladsprings
А если просто купить ФСД под ХМ. Там вроде никаких доделок не требуется. Тупо снял старые, воткнул новые. Проблем же не должно быть? :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 13:05
Если высота спереди не выше 48,5 , то никаких проблем . ну, если руки у установщиком нормальные , опять же :) .
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 13:24
Vladsprings
я сам ставил например аммо на том же кашкае. что я мог испортить? :)
спереди у меня 47 см :) сзади 48
St.Paul
2011
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 13:28
Значит, ставь . но аккуратно .
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 13:34
Vladsprings
главное шток не повредить? и новые пыльники с отбойниками? я так и делал кстати :) 1,5 года и вот уже тысяч 20 они точно на кашкае прошли (каяба). все в порядке.
St.Paul
2011
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 13:35
IvanNew писал(а):Вопрос к Артуру: Как можно установить амо не правильно?
Вопрос был задан в теме Кони ФСД, но вопрос очень актуальный.
А ОСОБЕННО С КАРТРИДЖАМИ , А ОСОБЕННО С НЕРОДНЫМИ .
Фантазия установщиков зашкаливает.
В инструкции по установке пошагово все расписано, но .... НЕТ ! Надо же придумать что-то свое :crazy: !
В этой теме на первых страницах несколько вариантов установки картриджей НЕПРАВИЛЬНЫЕ.
В шапке темы обрезали сапог под самый верх - ошибка. Вверху картриджа утолщение, и если сапог обрезан под самый верх - возможен саморазбор картриджа со всеми последствиями . По-моему, это произошло у Макса ака Бамбула .
Duzer соригинальничал и накрутил сверху картриджа гайку , нарушив теплообмен и так и не зафиксировав верх картриджа, - ошибка .
Читайте инструкции !
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
St.Paul
ФСД это не картриджи, поэтому все проще.
Шток, отбойник новый, верхнюю опору поставить правильной шпилькой по метке .
проблем не вижу.
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 15:13
Vladsprings
Ну и славно :)
St.Paul
2011
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 15:26
Если хочешь успеть до подорожания выхватить ФСД по 32000 - велкам :wink: :)
В Легранде осталась пара комплектов, а еврик снова попер :cry: .
По какой цене придут следующие - хто ж скажет ....
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 16:35
Vladsprings
Не, я к следующему году "подлатаюсь". Там попробую в совокупности летнюю резину + новые аммо поставить.
По сути надо будет диски+резина. Аммо + пыльники и отбойники + наверно резинки проложу новые
St.Paul
2011
Сообщение Aleks-23 » 06 авг 2015, 21:31
Vladsprings писал(а):Если на укороченную на 2см стойку для ХМ ФЛ поставить под картридж 8641-1504 втулку в 25мм , а сверху в сапог поставить неправильную втулку, то выкинешь ровно столько.
Артур я уже сколько раз писал, что на ХМ ФЛ стойка такой же длинны как и на ХМ РАВНА 600 мм в раскрытом состоянии посмотри на предыдущие фото. Насчет КОНЕЙ если они начали гнать брак так это и будет происходить, а как насчет СПОРТЕЖА у которого легли КОНИ два раза и потом ему отказали в замене, СОСЛАВШИСЬ НА НЕ ПРАВИЛЬНОЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС, так они были для спортежа это ладно мы со своими СОРИКАМИ подбираем, и хочу акцентировать это был твой ответ и поэтому хочу от тебя дождаться разъяснений: КАК схождение колес влияет на работу амортизатора. Пугать ни кого я не пугаю а просто констатирую несколько фактов, и еще если бы вы при продаже амо на СОРИКА предупреждали что при подборе на другую машину вы гарантию не даете, ладно ты ссылаешься на картридж 8641-1504 что неправильно собрал, а что ты ответишь по поводу задних 8641-1215 как я их мог установить не правильно???? =@ =@ или на их работу повлияли рассверленные отверстия???? :oops: :oops: почему тогда на задние отказали в гарантии??? :cry: :cry:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2015, 23:04
Aleks-23 писал(а):Артур я уже сколько раз писал, что на ХМ ФЛ стойка такой же длинны как и на ХМ РАВНА 600 мм в раскрытом состоянии
У тебя все фотки собранных стоек . Ты сам говорил, что чашка на ФЛ модифицирована .
Не может быть стойка одинаковой высоты :
Если патрон обрезали на 2 см, значит, и шток на 2 см короче . Как он может выдвинуться одинаково ?
Да и зачем ? Ведь пружина на 2 см ниже на стойке опущена .
Ну включи ты голову :o :shock:
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 07 авг 2015, 07:51
Vladsprings писал(а):Ну включи ты голову
я то как раз включил голову а ты слегка притормозил =@ :o сбрасывая со счетов верхнюю опору которая также передвинута на 2 см вниз, сейчас нет с собой рулетки вечером выложу фотки разобранной стойки и верхних опор и потом посмотрим кто на ручнике :o :o =@ =@
У КОГО ЕСТЬ СТОЙКА ХМ НЕ ПИЛЕНАЯ??? и опора если найдется прикрутите опору и сфоткайте размер нужен до площадки
Aleks-23
Сообщение Янц Евгений » 07 авг 2015, 14:02
Артур, а что там с КОНЯМИ для FL на зад? Еще не появились?
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrey27a » 07 авг 2015, 14:59
Янц Евгений писал(а):а что там с КОНЯМИ для FL на зад? Еще не появились?
как говорится в фильме:"В Греции всё есть" :wink: http://shop.koni-rus.ru/#top
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
