Тормозной диск на 300 мм
Re: Тормозной диск на 300 мм
Сообщение АлексДуст » 26 мар 2018, 13:21
Да нет там 13 мм. В том то и дело. Я смотрел явно скобы другие.
АлексДуст
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение Aleks-23 » 26 мар 2018, 13:29
АлексДуст писал(а):Я смотрел явно скобы другие
но колодки то такие
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение andrey27a » 26 мар 2018, 15:09
АлексДуст писал(а):MandoEX581102B700
MandoEX581302B700
А как на счёт этих?
Это суппорта в сборе со скобами и клодками от Санты Нью(СМ) (2005-2009), экзист может ошибаться предлагая как аналог, в них есть отличия от наших, тут рисково, если только взять с гарантией что можно вернуть если не подойдет. На эти суппорта становятся 16ые диски, на наши начиная только с 17ых, значит что-то меньше в них выпирает чем в наших, вроде еще отличие в самих поршнях суппорта, по креплению скобы к цапфе тоже надо проверять, потому как цапфы номером отличаются как минимум. Цена конечно "ЕХ" соблазнительная.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение русский » 26 мар 2018, 22:47
Скоба суппорта действительно другая.Я как то сломал скобу и очень долго искал б/у скобу в итоге прислали из Питера суппорт в сборе.А потом выяснилось что он с американской машины там диски на 300 ну и само собой скоба не подошла а суппорт такой же. Пришлось вернуть. Позже нашёл другой .
русский
Сообщение sol-car » 03 май 2018, 23:35
Обязательно хочу добавить про колодки на диск 298 мм
парт номера у многих совпадают но обратите внимание желательно ставить колодки с шириной 60,8 мм длина 156,8 мм
часто колодки попадаются 62,2-63мм -они в принципе тоже встают , но этими 2-мм выходят за часть предназн. для торможения зеркала. наезжают на отлив ближе к центу диска и плотно не прилегают. Со временем прирабатываются...но не комильфо....Разумнее на этот диск ставить 60,8 мм -это максимально....и по SANGSIN
Артикул: GP1194 или SP
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Ramb » 18 апр 2020, 11:52
Хочу немного добавить свой рассказ про тормозные диски FREMAX BD5107.
Если вкратце то это полная шляпа... при моем бережном и старперском стиле... диски умерли на первый же год...
У друга еще раньше... вообщем не стоит брать их!
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Andryyy » 18 апр 2020, 17:15
Ramb писал(а):Хочу немного добавить свой рассказ про тормозные диски FREMAX BD5107.
По каким признакам смерть пришла? Я просто себе ставил FREMAX BD4051, так понимаю это тоже самое что 5107, только диаметр другой. 20 тысяч проехал, пока нормально.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение syv » 18 апр 2020, 18:04
Andryyy писал(а):тормозные диски FREMAX BD5107
Хорошие диски, 4 года полёт нормальный......
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 18 апр 2020, 21:33
Andryyy
syv
у меня бить руль стал...(((
Ramb
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 21 апр 2020, 09:42
Sangsin - 1 год, полет отличный.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Ramb » 21 апр 2020, 19:33
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
сейчас тоже на нем... вроде все нормально
Ramb
Сообщение Andryyy » 12 май 2020, 12:12
Съездил на дальняк в праздники и заметил, что с больших скоростей при интенсивном торможении идёт ощутимая вибрация. Констатирую, что FREMAX BD4051 тоже приехал, прошёл на них чуть более 20 тыс.
Andryyy
Сообщение Ramb » 12 май 2020, 12:45
Andryyy
печально...(((
Ramb
Сообщение Юрий 56 » 12 май 2020, 19:05
А я поставил оригинал,правда цена 4600 или 4800, новые колодки. Пока всё хорошо.
Всем удачи на дорогах.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Que » 03 июл 2020, 13:04
Когда-то я писал, что на перед купил диски FREMAX BD5107 и колодки Yes-Q Ceramic ESD7042.
С тех пор накатал что-то около 30ткм, колодки уже практически сточились и настало время их менять. На СТО порекомендовали так же сменить диски из-за выработки. Да, на них появился буртик примерно от 3/4 до 1мм. Но меня смутило, что очень маленький пробег и один комплект колодок.
Полез мерить диски со штангеном (через монетки). Очень сильно округляя в меньшую сторону получилось 27,5мм. Износ ~70%.
Померил толщину там где буртик. Получилось вообще 30мм.
Теперь сижу и думаю, зачем просят менять диски при таком износе? Толщина по буртику, это от грязи и ржавчины так много стало?
ЗЫ: раз уж начал подбирать диски, хотя они сейчас и не пригодятся, то на будущее решил переходить на 320мм. На разборках полно скоб на 320мм (1400₽/шт).
Que
Благодарил (а): 66 раз.
