Скрип при повороте руля
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение Алексей Омск » 30 дек 2015, 11:24
Димсиль писал(а):Я имел ввиду только перед аммо и пружины
Я бы амо все 4 поставил.
Алексей Омск
Сообщение Димсиль » 31 дек 2015, 22:01
Всех с наступающим. К скрипам добавились сутки при езде по гребенке. Но блин пробовал нет. Стучит бренчит в районе поворотного кулака. У меня вопрос, а можно, в принципе, пружины поставить к верх ногами? И как проверить их правильную установку. Спс.
Добавлено через 42 секунды:
Всех с наступающим. К скрипам добавились сутки при езде по гребенке. Но блин пробовалов нет. Стучит бренчит в районе поворотного кулака. У меня вопрос, а можно, в принципе, пружины поставить к верх ногами? И как проверить их правильную установку. Спс.
Димсиль
Сообщение Phil » 02 янв 2016, 18:54
С Новым Годом!
У меня были похожие скрипы после предыдущего хозяина. Сначала думал, что резина при повороте руля такие звуки воспроизводит. Съездил на ТО2, восстановил гарантию и поменял у официалов опорники. Ужо пол года как ничего.
Phil
Сообщение Димсиль » 11 янв 2016, 11:00
Всем привет! И всех с наступившими праздниками!!!
Я решил свою проблему :Yahoo!: , теперь расскажу все по порядку, может кого то избавлю от стуков в подвеске и скрипа при повороте руля!!!
Значицца так:
В морозы у меня перестало все скрипеть и стучать, однако замерла омывайка, я ее поехал отогревать и после отогрева выехал на дорогу и руль заскрипел страшно и при этом еще и застучало с левой стороны в подвеске.
Было принято решение ехать на диагностику. Пока доехал до сервиса все замерзло и все скрипы пропали. Однако, в пути принял решение о замене всех амортизаторов на Кони Хеви Трек. Купил я эти чудо стойки, отрегулировал их на 270 градусов и вживили в авто, все как положено сайленты обтягивали под нагрузкой.
Выехал из сервиса и о чудо, сильно стало стучать с левой стороны, скрипа нет! Думаю уже хорошо %)
Опять в сервис, опять диагностика, в подвеске все хорошо, ни чего не люфтит. И тут мастер попросил покачать авто, а сам стал щупать шток аммо выходящий из опоры под капотом и этот шток, простите, болтается в опоре (хотя опоры новые, и при монтаже аммо их специально поменяли местами). При более детальном осмотре выявили, что у штока не хватает резьбы, чтобы крепко заятнуть гайку. Я нахожусь в легком шоке, так как с правой стороны все ОК :shock: . Подложили под гайку шайбу подходящего диаметра, после чего ее затянули, шток стал намертво! Поехал кататься....и.... тишина, все работает мягко, тихо, плавно. Доволен как бегемот.
Стойками доволен, отбойники поставил ss20 от ВАЗ 2108, пыльники от ВАЗ 21110 (которые резиновые, чтобы не дубели и не стучали). Проехался по полигону, подвеска работает отлично, пару раз защитой долбанулся, но пробоев не было. Так что рекомендую стойки именно Хеви Трек, так как ФСД, как мне сказили манагеры, только для шоссе и не большому годовому пробегу, а у меня дача, катер, рыбалка.
Всем добра. Тема закрыта.
ПС. Хотя хвостом чую, что скрип и стук на старых аммо был из-за этой гайки, но ладно, все к лучшему.
Димсиль
Сообщение agro37 » 17 фев 2016, 17:22
Со скрипом откатался года. Как-то даже было невдомек, что это такое. В обычном сервисе тоже сказать не могли ничего. Слава Богу, встретился один знающий мастер, сразу сказал: "Меняй опорные подшипники!"
Ну, я послушался. Цена каждого в районе 1 000 рублей, плюс замена совсем не дорогая и быстрая, за пару часов мне все сделали. Вот уже год катаюсь и радуюсь, все отлично.
agro37
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Que » 28 мар 2016, 01:30
Блин, вот у меня скрип уже несколько месяцев. Такой звук как металлом по тормозному диску, строго с левой стороны. На месте - на ходу, с тормозом - без тормоза, без разницы. Скрипит в момент поворота руля влево где-то в районе 3/4 оборота от центра.
Стоят по кругу влад-пружины и кони-фсд. Собственно, опорные чашки, опорные подшипники и кони ставились новыми. После этого, через некоторое время, и вылез скрип.
Кто-нибудь ещё сталкивался с такой бедой? Как решили?
зы: что характерно, так же скрип пропадает на какое-то время после вывешивание колёс на подъёмнике
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Хыра » 28 мар 2016, 09:19
Не давно у меня был скорее не скрип а что то иное. При повороте руля как будто задевало железо об железо-жесткий щелчек какой то был. сервисов наверное 20 обьездил.и только один сервис рядом со мной помог-оказалось раскрутился болт на рулевой рейки! С тех пор езжу тока в этот сервис и менно к этому мастеру.(он только по ходовой части)
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Dima79 » 06 апр 2016, 17:50
у меня скрип достаточно жёсткий и кромкий немного щелчкообразный чтоли, появился, когда при движении задним ходом на тормозе вращаешь руль, если отпустить тормоз, то нету, вперёд ехать вращать - тишина :(
Добавлено через 1 день 4 минуты 41 секунду:
в общем левый опорник скрипел и грохотал, хотя внутри был изрядно смазан, разобрал, вычистил, пересмазал - тишина
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Bormental » 10 апр 2016, 18:40
Всем привет. Сталкивался с такой проблемой. По рекомендации мастеров менялись опорники, подтягивались гайки на штоках, прочие танцы с бубном. Проблема вылезает через какое то время. Один приятель посоветовал со шприца маслеца под пыльник шаровой плескануть, сделано - скрип исчез! Пока была зима было тихо, как только ночные температуры за + перешли все вернулось на круги своя, опять масло под пыльник шаровой - тишина. Итог замена шаровых. Причем я грешил даже на рейку, но при поддомкраченном колесе - тишина, скрип только под нагрузкой.
В общем как то так.... Кому пригодится рад помочь)
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение Que » 14 апр 2016, 10:33
Que писал(а): у меня скрип уже несколько месяцев
поменял левый опорник, пока тишина, продолжаю наблюдение
Que
Сообщение Que » 20 апр 2016, 23:32
Мда, рано я радоваться начал. Скрип вернулся. Дело было не в опорном подшипнике. Куда теперь смотреть?
Сейчас стоят Влад-пружины, Koni-FSD, опоры, подшипники новые (два дня).
Que
Сообщение andrey27a » 21 апр 2016, 12:36
Que писал(а):Куда теперь смотреть?
Сделай как Bormental и наблюдай.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение MaxS » 22 апр 2016, 10:49
Bormental прав. Тоже был сильный скрип прошлой осенью. оказались шаровые.
MaxS
Доп. информация: на пружинах H&R
Сообщение Que » 25 апр 2016, 14:07
andrey27a, MaxS, я попробовал подлезть к пыльнику шаровой, но с земли это не очень удобно, попробую на эстакаду заехать.
С напарником пытались найти источник звука, поворачивали колёса, слушали, щупали. В общем звук издаёт пружина, она резонирует что-ли. Если её руками зажать то сам резонанс пропадает, остаются только такие мелкие, ощутимые руками, микро толчки или вибрации (уж не знаю как правильно выразиться). Такое ощущение, как будто что-то подклинивает, проскальзывает и опять подклинивает, и т.д. Эти вибрации ощущаются по всему амортизатору, а в районе самой шаровой, нижнего рычаг всё глухо. За то эти вибрации отчётливо передаются в руль.
Que
Сообщение Ramb » 25 апр 2016, 15:43
Que
ну это же опорные подшипники... так себя ведут...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
