Шаровые опоры
Re: Шаровые опоры
Сообщение DAN » 03 сен 2015, 07:36
Чтобы перекосило в другую сторону и скомпенсировало первый перекос? :D
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Lozz » 03 сен 2015, 08:34
ога)) :P на сход/развал сгонял, перекос не ушел. очучение что новая шаровая несколько выше старой.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Scorpion26 » 03 сен 2015, 21:48
А самостоятельно можно поменять шаровые? Нужен ли какой-нибудь спец инструмент? Насколько это геморойное занятие. На прошлой недели заменил передние сайленты в нижних рычагах и появился металлический стук на неровностях. Вот и задумался, что это может стучать. Стойки стабилизатора без люфтов.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Лео » 04 сен 2015, 06:42
Scorpion26
Прочитай второе сообщение этой темы на первой странице. :evil:
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
А на второй странице прочитай сообщение Vladimir1958.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Lozz » 04 сен 2015, 14:29
Scorpion26
попробуй монтажку всунуть между рычагом и кулаком, на вывешеном колесе, и пошатать вверх-низ, если есть люфт - то они.
Lozz
Re: Шаровые опоры
Сообщение serjio23 » 06 сен 2015, 21:31
А кто-нибудь в курсе, может сталкивался, на сорях-"корейцах" и скажем так "россиянах" шаровые идентичные? И нужно ли после замены развал делать? Спасибо.
serjio23
Re: Шаровые опоры
Сообщение Хыра » 06 сен 2015, 21:52
serjio23 писал(а): И нужно ли после замены развал делать?
обязательно
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ol07 » 10 сен 2015, 15:54
25 тык. - была левая, теперь, на 85 тык. под замену правую...
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Микетыч » 10 сен 2015, 17:01
90-левая, сегодня 110-правая, вообще надо было менять обе сразу..
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Хыра писал(а):обязательно
интересно, и почему, ведь все узлы при замене шаровой не регулируемые, а наконечники ни при чем. Может у вас разбирают как то по другому,я просто снял рычаг и поменял , поставил на место. Что должно было измениться?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение zxcvb71 » 10 сен 2015, 17:37
я тоже, поменял обе в сервисе и сразу на сход/развал -все в норме...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 10 сен 2015, 18:16
Это называется стричь баблосы))))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 10 сен 2015, 18:17
Ramb писал(а):Это называется стричь баблосы))))
Чой-та? Я ничего не платил, все по гарантии!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 10 сен 2015, 18:22
Talik
Да я про тех кто на схожление поехал после смены шаровой...
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение zxcvb71 » 10 сен 2015, 18:24
а я еще и фары проверяю, и давление в шинах, и профилактику суппортам делаю-при каждом ТО и еще много чего и что?
zxcvb71
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 10 сен 2015, 18:28
Ramb писал(а):Talik
Дык и я про это :) сами отвезли машину на развал :)
Talik
