Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Re: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение Ramb » 02 июн 2017, 07:49
[user]...Михалыч![/user]
Вопрос хороший))) я везде с пластиком поставил)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 02 июн 2017, 08:04
задал вопрос непросто: поставили 2 новых диска и теперь один нормальный ,а второй весь в "рисках"...теперь пытаюсь понять ,где "консерватория виновата"...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение netoka » 02 июн 2017, 08:45
По схеме верхняя. У себя перебирал 9 апреля - хоть убей не помню :shock: , но вроде верхняя.
Проверил 03.06. - с втулкой нижние!
Последний раз редактировалось netoka 03 июн 2017, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ol07 » 02 июн 2017, 09:42
[user]...Михалыч![/user] писал(а):народ! нескромный вопрос: у нас на суппорт идет 2 разных направляющих стержня ( с пластиковым кольцом и без)- какой куда ставится?
У меня с пластиком стоит внизу, сам не пойму почему применено два разных пальца. Может кто просветит, для чего сие? Тем более, что тот, который с пластиком ходит в направляющей туже, чем без него.
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение andrey27a » 02 июн 2017, 10:03
Ol07 писал(а):У меня с пластиком стоит внизу
Мужики, палец не с пластиком, а с резиновой втулкой581684D500 которая прекрасно снимается с пальца. Палец с рез. втулкой по схеме всегда наверху.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ol07 » 02 июн 2017, 10:16
andrey27a писал(а):Палец с рез. втулкой по схеме всегда наверху
А с фига ли, тогда, он у меня с завода снизу стоит, на обеих передних суппортах? Как сзади, не помню, а передним механизмам только пару недель назад ревизию делал. То, что официалы их не трогали, это точно, только сам всегда обслуживаю тормоза, поэтому поменять их никто не мог. Или у меня "неправильные пчелы"?
Почитал в инете по-поводу этих колец, пластиковые они или резиновые, не важно, важно, что единого мнения, почему только на одном, нет, хотя кое-где промелькнуло, что из-за экономии. То, что они нужны, чтобы не гремел суппорт, как-то понятно, но хочется понять, почему только на одном и не поставить ли второй палец тоже, с втулкой? Или увеличится вероятность заклинивания суппорта? А если пальцы без них, то погремушка будет? Может поэтому и нашли такой компромисс, типа и волки сыты и овцы целы?
Ol07
Сообщение andrey27a » 02 июн 2017, 10:47
Ol07 писал(а):А с фига ли, тогда, он у меня с завода снизу стоит,
На всех моделях сориков до 2012года включая "ХМ" по схеме палец со втулкой находится верхнем положении. На сориках с 2012 по 2014год(XM F/L) по схемам палец расположен внизу, затем снова с 2014г. по настоящее время расположен наверху. И как раз очень важно пластиковая втулка или резиновая, если на ощупь она закостенела и превратилась в пластмасс, то ее нужно заменить иначе в ней нет смысла.
andrey27a
Сообщение Ol07 » 02 июн 2017, 10:56
И с чем связано такое шараханье с расположением данного пальца с втулкой? И, вопрос для меня открыт, а почему только на одном пальце?
Ol07
Сообщение andrey27a » 02 июн 2017, 11:14
Ol07 писал(а):И с чем связано такое шараханье с расположением данного пальца с втулкой? И, вопрос для меня открыт, а почему только на одном пальце?
Эт вопросы к инженерам, а мы можем только догадываться, и экспериментировать как-то не особо хочется с тормозами. Опасность заключена в том что если использовать не соответствующую смазку пальцев, то рез. втулка может разбухнуть и заклинить палец.
andrey27a
Сообщение netoka » 03 июн 2017, 15:11
Сегодня, пользуясь случаем, проверил - сверху без резиновой втулки!
Было ли так изначально - не могу сказать, я третий владелец. В теме классиков тоже мелькало, что расположение верхних и нижних не соответствует схеме.
netoka
Сообщение ...Михалыч! » 03 июн 2017, 19:49
andrey27a писал(а):если использовать не соответствующую смазку пальцев, то рез. втулка может разбухнуть и заклинить палец.
у меня заклинило аж 2 стержня( и на одном из них резинки не было)...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 03 июн 2017, 20:27
[user]...Михалыч![/user] писал(а):у меня заклинило аж 2 стержня( и на одном из них резинки не было)...
Инфа по смазкам на предыдущей странице, меняй смазку :wink: предварительно тщательно очистить от старой.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 03 июн 2017, 21:04
andrey27a
всё сделал...
...Михалыч!
Сообщение Dima79 » 13 июн 2017, 00:10
andrey27a писал(а):Эт вопросы к инженерам, а мы можем только догадываться
резинка эта - от стука пальцев, но если пальцы смазаны, то и так стучать не будут и совершенно пофиг где она стоит, а второй нету из-за банальной экономии, типа шум снизили до и так достаточного уровня... при обслуживании своих пальцев ни разу не загонялся установкой верх/низ, колодки изношены одинаково внешняя и внутреняя... смазка или TRW или Niglube PM
при замене пальцев на новые при правильной смазке можно брать оба и без резинки
подозреваю, что риски не из-за пальцев, вернее, не напрямую из-за них, а из-за колодок, скорее всего самих колодок или попавших камушков в зазор меджу диском и колодкой, которого, по идее, быть не должно или минимальный, но из-за подклинивающей направляющей может и появиться. :unknown:
кстати, кто-нибудь при установке колодок перед установкой протирает поверхность колодки ?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 13 июн 2017, 05:56
Dima79 писал(а):резинка эта - от стука пальцев, но если пальцы смазаны, то и так стучать не будут и совершенно пофиг где она стоит, а второй нету из-за банальной экономии,
Назначение эт понятно, вопрос был "почему только на одном пальце?" Может действительно для экономии. :D
andrey27a
