Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2017, 13:50
Выборку оставил, заказал то, что на драйве выложено (увеличил втулку до 25 мм). Мне вот только интересно, базировка за какой диаметр идет? По логике за 48мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2017, 13:08
Сальник пришел. Нормально. Подойдет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение vitzer » 29 сен 2017, 19:08
Сегодня получил свою втулку. Начал обзванивать сервисы (официальные и не только). Все, как один заявляют что будут снимать рейку. За работу просят от 3,5 до 8 тыс. рублей. Плюс втирают про замену каких-то сальников, которые точно рассыпятся. Блин, сдурели что ли?
Где взять съемник MS00071 как здесь https://www.drive2.ru/l/6874069/? Может кто из Ростова менял где-то без съема рейки?
Нашел Мастер Сервис на Факельной. Они же и торгуют спецключами. Блин, но 2500 за открутить/закрутить - многовато.
Последний раз редактировалось vitzer 30 сен 2017, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 29 сен 2017, 19:30
vitzer писал(а):Сегодня получил свою втулку.
Где втулку делал?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение vitzer » 29 сен 2017, 19:33
syv писал(а):Где втулку делал?
Не, не делал - купил новую с FFF на конце.
vitzer
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 29 сен 2017, 19:36
vitzer писал(а):Не, не делал - купил новую с FFF на конце.
Назови номерок модернизированной втулки
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение vitzer » 29 сен 2017, 19:37
syv писал(а):Назови номерок модернизированной втулки
Hyundai/Kia 57735-2P000-FFF
vitzer
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 29 сен 2017, 20:00
Вот интересный и бюджетный вариант модернизированной втулки : yadi.sk/d/PhO4i2ZmotNYQ или https://www.drive2.ru/l/8970102/
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение vitzer » 29 сен 2017, 20:16
syv писал(а):... или https://www.drive2.ru/l/8970102/
Если замена на FFF не поможет, тогда и буду точить.
vitzer
Re: Рулевая рейка
Сообщение самигор » 30 сен 2017, 07:19
дд! Если что есть Втулка FFF . купил не понадобилась . в полмосковье. мож надо кому. 500
самигор
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2017, 08:39
Я себе сделал. В выходные попробую поставить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 05 окт 2017, 09:20
Accent-58 писал(а):Я себе сделал. В выходные попробую поставить
Александр, с нетерпением ожидаем результата....
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 09:03
vitzer писал(а):Сегодня получил свою втулку. Начал обзванивать сервисы (официальные и не только). Все, как один заявляют что будут снимать рейку. За работу просят от 3,5 до 8 тыс. рублей. Плюс втирают про замену каких-то сальников, которые точно рассыпятся.
Снимать рейку не нужно, сдвигается пыльник, откручивается рулевая тяга со стороны рулевой рейки (со стороны наконечника не трогать, чтобы схождение потом не делать). Гайку рулевой рейки лучше отворачивать самодельным приспособлением в виде трубы длиной не менее 0,7 метра и приваренными к ней пластинами, которые формируют квадрат 50х50. Для чего длинная труба, на ключ приходится давить иначе при прокручивании он слетает. С коротким ключем это сделать нереально. Ну или, как я сделал, вбил просто деревянный брусок в свой короткий ключ и уже брусок крутил газовым ключем( трубы не нашел приварить длиннее). Никакие сальники там не разбиваются. Там только один сальник и он уже во втулке. Работы там по большому счету на 1 час. Мне больше времени ушло на поддомкрачивание авто.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 окт 2017, 09:40
Accent-58 писал(а):Снимать рейку не нужно, сдвигается пыльник
Александр, как понял ты ставил новую втулку. Отпишись , как сделали, были проблемы при установке, впечатления в движении..... :)
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 10:00
Нашелся еще один размер, который не правильный. И тк он ключевой, втулку не поставил и отдал на доработку, ставить буду в след субботу. В старую втулку подпихнул фольгу. Ну по моему шуметь стало процентов на 50 меньше. Хотя мне лично не понятно, чему там вообще шуметь. Зазор был не такой уж и большой.
Чертеж Duzer удали вообще с форума, а то по нему народ наточит. Там косяков слишком много.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
