Закусывает руль
Re: Закусывает руль
Сообщение Павел Самара » 06 ноя 2013, 21:25
Спасибо, полазил на сайте, тоже появилась мысль о том, что это наверное жижа.
Считаю рейку менять глупо, так как они сами не знают, что да как.
Павел Самара
Доп. информация: Белоснежная Киюшка
Re: Закусывает руль
Сообщение Vladimir1958 » 23 янв 2014, 14:30
Ребят не паникуйте с "закусыванием"руля, это нормально.У меня четвертый год машина и зимой и летом если при маневрировании руль до конца и газ в пол идет закус рейки ( полный привод не причем). Корейцы однако.
Vladimir1958
Re: Закусывает руль
Сообщение Виктор Ишимский » 23 янв 2014, 14:57
Vladimir1958 писал(а):Ребят не паникуйте с "закусыванием"руля, это нормально..
Не паникуем, закусывание это плохо. На моей исправляли стук рейки, поставили поставили другой рулевой механизм (подменный), сменили жижу надлежащего качества, закусывание пропало.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 16:01
Vladimir1958
вообще так не должно быть... насос там с таким запасом стоит... что это говорит об его не исправности, неправильной жидкости или опорные подшипники накрылись...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Vladimir1958 » 23 янв 2014, 19:16
Роман! согласен с Вами, но в наших сориках столько косяков и косячков, что жизни не хватит все устранять, многие корейские не доработки устраняю, некоторые игнорирую, но по правде сказать с таким количеством всевозможных замечаний я впервые машину встречаю, так и хочется противопоставить УАЗ Патриот,там тоже без коца чегото нужно доделывать, но только от в 2,5 раза дешевле.
Всем спасибо за подсказки решения проблемы.
Vladimir1958
Re: Закусывает руль
Сообщение Ramb » 24 янв 2014, 07:34
Vladimir1958
Ну не доработке есть у всех и у брендовых марок... Если у вас закусывает... Просто устройти ривизию...
Проверти опорные подшипники... Они осень не надежны... Стоят копейки но надо перенабить их смозкой перед установкой... Есть тема там все обсуждалось...
Ramb
Re: Закусывает руль
Сообщение kiger » 04 мар 2014, 16:46
Не нашел темы, вопрос ко всем, обратил внимание, что при движении в пробке ( на малой скорости 20 км/ч) постоянно приходится подруливать, у всех так? делал сход-развал, все в норме.
kiger
Re: Закусывает руль
Сообщение Ramb » 05 мар 2014, 07:29
kiger
Если сильная колейность то да... И когда газ поддаш то у меня моруд подносит...
Ramb
Re: Закусывает руль
Сообщение Lozz » 06 мар 2014, 06:05
kiger писал(а): у всех так? делал сход-развал, все в норме.
у меня не так, после 2 сход развалов у ОД и смены резины на зимнюю -стоит как влитая. Там где колея или дорога в сторону обочины завалена сильно естественно будем машина уходить в сторону.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Закусывает руль
Сообщение Soric2010 » 26 апр 2014, 03:43
Подскажите, кто нибудь менял крестовины на рулевом кардане ? Если да то какие крестовины туда подходят ?)
Soric2010
