Замена стоек стабилизатора
Re: Замена стоек стабилизатора
Сообщение WWL5 » 20 ноя 2016, 13:23
И у меня заклацали.В Экзисте 611 р.,в Эмексе 697.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Юрий 56 » 20 ноя 2016, 13:39
Правая и левая это ясно. А имеет ли значение верх - низ, или при установке
нужно держаться правил правая сторона, левая сторона?
Добавлено через 19 минут:
Ramb прав. Сейчас посмотрел и сравнил стойки, всё таки мучает один вопрос.
Где низ и где верх?
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение andrey27a » 20 ноя 2016, 14:55
Юрий 56 писал(а):Где низ и где верх?
Верх-низ разницы нет, переворачивай как хочешь потому как между яблоками (шаровыми) угол не меняется, главное лево-право у них противоположные углы разворота.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Юрий 56 » 20 ноя 2016, 17:28
Всё верно. Попробовал и так и так, разницы нет. Спасибо.
Юрий 56
Сообщение remzik » 22 апр 2017, 14:44
Всем привет! Перебрал ходовку на 74т. Вопрос по стойкам стабилизатора на передок. С завода стояли родные, я заказал CLKH-32 R -и
CLKH-32 L . При замене столкнулся с тем , что родные стойки короче заказанных на сантиметра 4-5, СLKH встали конечно, но рычаг стабилизатора опустился ниже того положения , что был. Подскажите, у всех такая ситуация при замене, или я не тот номер заказал, а нужно было другой которые покороче?.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 22 апр 2017, 15:27
remzik
длине это лучше чем короче... мне поставили по запарке короткие в сервисе от старекса по моему... так стабилизатор на кочка ударял в усилитель пола....
нормально так там побил краску и помял
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение remzik » 22 апр 2017, 15:48
Да переживаю за рулевую рейку, стал рычаг стабилизатора очень близко к ней.
remzik
Сообщение Ramb » 22 апр 2017, 16:45
[b]remzik
датам теоретически даже не достанет
Ramb
Сообщение А262МА163 » 19 май 2017, 16:43
а якобы усиленные фирмы meyle не кто не брал?
А262МА163
Сообщение Talik » 19 май 2017, 17:00
А262МА163
у тебя точно ХМ?
А262МА163 писал(а):Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение А262МА163 » 19 май 2017, 17:07
а разница какая? принцип работы один.
А262МА163
Сообщение Accent-58 » 22 авг 2017, 08:51
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 22 авг 2017, 09:01
Так CLKH-32 аналог или нет 54830-2В000 ?
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 23 авг 2017, 14:53
Да
CLKH-32L - 548302B000 - левый
CLKH-32R - 548402B000 - правый
менял у себя 03.06.2017 на пробеге 118073 - стояли оригинальные CTR (отличаются пластиковой крышкой), но не скажу, родные или нет. Умер нижний шарнир правой стойки - выливалась ржавая жижа, остальные шарниры ещё в хорошем состоянии.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение СергейБ » 15 окт 2017, 14:08
Сравнение стойка стабилизатора переднего правая Amd AMD.SL177 и стойка стабилизатора левая GMB 1010-0152
Что нашел в интернете про них
AMD (Южная Корея) - Компания AMD была основана крупнейшими автоконцернами в Корее (GM, Hyundai, Kia и SsangYong) для продвижения единого бренда запчастей на европейский, американский и азиатский рынок автозапчастей для корейских и японских автомобилей и снабжения собственных конвейерных производств.
GMB (Япония) - Компания существует с 1943 года, когда она была основана в городе Осака. Запчасти GMB поставляются на автосборочные конвейеры Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM., вторичный рынок, а так же закупаются японскими (Koyo Machine Industries, Jtekt, Kyowa Kogyo, K.S.Sanoyas Co., Central Automotive, Yamada Manufacturing, TMY Corporation), европейскими (GKN Group, Neapco, Weasler, Dana Group, Delphi, Clark) и другими производителемя автокомплектующих.
Чисто визуально больше понравилось GMB.
СергейБ
