Уважаю!
Виктор Ишимский писал(а):Не знаешь не говори тогда что 7 см!Дам тебе расклад; ход штока пер.. стойки 21 см, при этом утоплен в опорнике на 2 см, минус 7 см отбойник, остаётся 12 см, делим пополам получаем 6 см до обойникаспереди, при не просевших пружинах.
Виктор Ишимский писал(а):Задний полный ход рычага 15 см, минус отбойник 7 см, получаем 8 см делим пополам 4 см до отбойника.
Владимирыч писал(а): завтра сфотаю
У дорожников, знаю точно, есть требования при строительстве по уклону дорожного полотна, для водостока.
И расстояния от центра ступицы до арки слева на 5 мм. меньше, чем справа и на передних и на задних...![]()
Может специально сделано, чтобы скомпенсировать уклон дороги при правостороннем движении?
Виктор Ишимский писал(а):Не должно быть расхождения, всё должно быть одинаково на одной оси. Просадка пружин разная.
Виктор Ишимский писал(а):Значит у тебя пружины разные.
ANVITOS писал(а):А форма рычага тогда получается не причем?
ANVITOS писал(а):Визуально ведь рычаги разные...
ANVITOS писал(а): такое ощущение, что немного прогнутый в том месте, где в него упирается пружина.
Да что вы все ищете себе трудности? Это конструктивная особенность.ANVITOS писал(а):Задний левый, такой же как у тебя (на фото), такое ощущение, что немного прогнутый в том месте, где в него упирается пружина. И похоже изначально было так.
Алексей Омск писал(а):Да что вы все ищете себе трудности? Это конструктивная особенность.
Алексей Омск писал(а):Это конструктивная особенность.
