Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Romires » 02 апр 2011, 20:12
Habar писал(а):Парни, такой вопрос: сегодня переобувался, заметил, что на передних стойках пыльники штока (гармошка вверху стоек)никак не закреплены. Казалось бы, хотя бы их низ должен быть на хомутах... У всех так? Или мне забыли хомуты надеть?
Незакрепленные пыльники могут сползать и стучать при движении, особенно зимой когда они дубеют, по хорошему их нужно приклеивать. Такое часто встречается у других моделей КИА и Хендай. У КИА на этот счет есть технический бюллетень.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2011, 20:35
Romires писал(а):Незакрепленные пыльники могут сползать и стучать при движении, особенно зимой когда они дубеют, по хорошему их нужно приклеивать.
Может отбойники?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение igorsol » 02 апр 2011, 20:54
Может глупый вопрос, но просто не могу понять взаимосвязь...
как отбойники могут влиять на жесткость подвески? ведь, если я правильно понимаю у нас отбойник располагается на самом верху пыльника на штоке амортизатора? и отбойник в первую очередь нужен при очень сильном сжатии амортизатора, как раз чтоб не было пробоя, таким образом как замена отбойника может влиять на жесткость при прохождении мелких трещин и ямок, ведь до отбойников даже дело не доходит?
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2011, 21:07
igorsol писал(а):Может глупый вопрос, но просто не могу понять взаимосвязь...
Как могут стучать пыльники, отбойники согласен. Читаем внимательней!
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 02 апр 2011, 21:21
Виктор Ишимский писал(а):Как могут стучать пыльники, отбойники согласен. Читаем внимательней!
Я понял:) я как раз про отбойники спрашиваю, исходя из этого
Kirill818 писал(а):Подвеска стала более мягкая,но в тоже время упругая.Стали менее заметны деффекты асфальта
ну и вообще чтобы понять как может изменится жесткость подвески в связи с установкой новых отбойников?
igorsol
Сообщение peta » 02 апр 2011, 22:31
Игорь ты поставь и посмотришь.ИМХО от края отбойника до конца трубы амортизатора в стоячем положении где-то у нас 6-8 см не больше.Родной отбойник во первых имеет другую структуру как мне показалось,во вторых более жесткий и в третьих в профиль он отличается-сначала внизу на 3-4 см он тонкий,а затем весь литой и без юбок.Поэтому если не хватает длины хода подвески он отрабатывает только на эти 3 см где тонко а затем пробой.SS-20 весь равномерный если можно так сказать и сжимается на 2/3.От наших стоек ощущение,что они полупустые и не гасят колебания как надо-вот эту часть работы и берет на себя более мягкий отбойник-еще раз говорю разница есть и я уже не первый.У жены королла и какие-то неровности сорик с SS-20 проходит более мягко особенно ЛП.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
И еще SS-20 более плотно сидит на верху штока,где и должен быть и закреплять его не надо,а родные да ходили ходуном.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Romires » 04 апр 2011, 08:31
Виктор Ишимский писал(а):Может отбойники?
Если быть точнее, то пыльники с отбойниками. Отбойник не держится на штоке и перемещается вместе с пыльником.
Romires
Сообщение innowi » 04 апр 2011, 11:08
Скорее всего отбойники хоть и начинают работать при сжатии амортизатора более чем на 5 см, видимо в процессе езды это сжатие (более 5см) бывает часто по нашим дорогам, а шум подвести мы естественно слышим из за его (отбойника) жесткости.
Но тогда вопрос, а когда попадаем в ямку, на разжатие стойки отбойник участвует или нет в работе подвески? Тогда отчего стук?
Вот наверное такой ответ на позорное качество корейских резинотехнических изделий.
innowi
Сообщение peta » 04 апр 2011, 14:10
Иван если ты имеешь в виду -на скорости с трамплина то пробой в самом амортизаторе,шток на быстром растяжении может бить внутри по клапану или еще по чему,звук как от опорного подшипника-хлопок.Я бывает с моста спускаюсь на скорости где-то 60 км/ч так вот где стык металлический образовался небольшой трамплин после прошлого лета -идет пробой на разжатие, но только справа.На разжатие отбойник не работает.
peta
Сообщение абрэк » 08 апр 2011, 19:59
Всем привет.Установил SS-20,а под чашку опорника устоновил прокладку из камеры нивы, что то это родное крепление железа к кузову вызывает впечатление что все неровности и от этого немаловажного факта передаются в салон, проехал 1000км, полёт нормальный, примерно на 10% снизилась чувствительность стытов, а полицейских стол проезжать уверенней не кланяясь им.Всем удачи ставте сс-20.А про заднюю подвеску я уже писал в Подбор задних амо. пишите.
абрэк
Сообщение peta » 08 апр 2011, 23:37
Поздравляю в нашем полку прибавилось-у меня только положительные впечатления.
peta
Сообщение innowi » 09 апр 2011, 21:48
абрэк писал(а):полёт нормальный, примерно на 10% снизилась чувствительность стытов,
Не знаю, как определить 10% снижение шума, это слишком мало, скорее мы слышим то, что хотели бы услышать, психологический фактор?
innowi
Сообщение peta » 10 апр 2011, 00:34
А может с новой втулкой и стуки не пропали :D
peta
Сообщение igorsol » 10 апр 2011, 11:31
Я так понимаю что фактически если мы сейчас хотим поменять себе амортизаторы передние то у нас только 2 пути: либо 650, либо попробовать от санта фе? никаких монро, кони еще нет?
А кто-нибудь может подсказать какой нибудь инет магазин, американский или корейский где можно было бы заказать 650? просто не очень хочется сейчас по 7000р покупать тут у нас, а если б долларов по 100 их заказать то не жалко было б для пробы...
igorsol
Сообщение andded » 10 апр 2011, 13:00
igorsol писал(а):Я так понимаю что фактически если мы сейчас хотим поменять себе амортизаторы передние то у нас только 2 пути: либо 650, либо попробовать от санта фе? никаких монро, кони еще нет?
Не уверен я, что у санта фе амо-ры намного лучше сорентовских. Вчера пришлось проехать 8 км.по убитой грейдерной дороге, впечатления от работы подвески не гуд, всё стучит , гремит. По асфальту не очень заметно, а тут сразу услышал что очень сильно стучит впереди с правой стороны и ощущение что сейчас что-то отвалится. Не знаю даже где найти в Челябинске такую дорогу, чтобы продемонстрировать инженеру по гарантии. И еще, при проезде крупных неровностей на скорости присутствуют очень сильные стуки в районе стоек между передней и задней дверью, народ говорит что это дверные замки стучат, я так не думаю, а на соренто есть такой косяк?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
У меня Санта Ф/Л 2,2d
andded
