Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento R
Сообщение Makarov33 » 12 фев 2013, 12:33
rotenflecke
вчера Сергею (г.Владимир) сообщение отправил, описал подбробно наше предложение по разработке амо по пружины ХР, пока тишина. Как что то будет известно, сразу сообщу.
Makarov33
Сообщение iGen3 » 12 фев 2013, 12:38
rotenflecke писал(а):буду ждать экспериментальных чудо-амов
ну так мы тут почти усе всё ждём и ждём :oops:
а тороиться не надо.... :D
Makarov33 писал(а):вчера Сергею (г.Владимир) сообщение отправил, описал подбробно наше предложение по разработке амо по пружины ХР, пока тишина. Как что то будет известно, сразу сообщу.
вот это гуд :wink:
так может и валад по цене на пружины двигаться будет, конкуренция мать её :lol:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение ANVITOS » 12 фев 2013, 12:50
Makarov33
Сергей, он редко в этот ящик смотрит, больше работает в личке на клубе. Я ему уже сказал, чтоб заглянул туда, и мои "хотелки" заодно почитает
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Makarov33 » 12 фев 2013, 12:58
ANVITOS
ОК! Спасибо! :)
Makarov33
Сообщение Vlad1 » 12 фев 2013, 14:38
ferodo01 писал(а):Интересно сколько все это хозяйство проездит, если накроются амморты, надо будет всю процедуру заново повторять, геморно как то..
Не больше чем с обычными аммо.Также,снял-поставил.
Вообще-то это с любой подвеской делается при поломке чего-либо.
Картриджы продаются,проблем не вижу.
На самом деле просто надо понять,что у вас будет просто не оригинал,а другое.
И это решение успешно используется по миру.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Romires » 12 фев 2013, 16:23
Если поставить оригинальные картриджи KONI, то менять их уже скорее всего не придется. :D У меня на прошлой машине KONI прошли 60 тыс. до момента продажи, по субъективным впечатлениям были затянуты на 180 гр. Перед продажей проверяли на стенде, сравнил с предыдущими тестами - практически без изменений. Попробывали затянуть более 180 гр., покатались - вернули на 180 гр., т.к. эта настройка так и осталась оптимальной для данного авто. Так что ресурс у Коней очень приличный.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Vlad1 » 12 фев 2013, 16:35
Если изначально без брака,то полностью поддерживаю мнение.
Vlad1
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 17:54
Задние амо можно поменять от уаза! http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28911&skod=344-380 А выглядят так http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... st&id=5941
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 14 фев 2013, 18:39
Алексей, молодец что нашёл! Ход штока на 2 см больше наших это не критично.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Bryton » 14 фев 2013, 18:49
Алексей Омск
У Каябы есть амортизаторы, которые ставят на УАЗ
например:
Амортизатор KYB 344223 - ставят вперед на УАЗ, а так же на целую линейку Паджериков.
Двухтрубные, масляные с газовой подушкой.... :roll:
Bryton
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 18:56
Незнаю врать не буду. Просто нашел что ставят уже.Просто нет информации по размерам амо в сжатом и свободном положении.
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 14 фев 2013, 18:59
Алексей Омск писал(а):Просто нет информации по размерам амо в сжатом и свободном положении.
На Каябу или Плазу????
У Плазы вот так:
В свободном состоянии, ~мм: 490
В сжатом состоянии, ~мм: 330
Bryton
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 19:11
Bryton писал(а):В сжатом состоянии, ~мм: 330
315мм по каталогу. 330 это другие.Амо плаза.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 15 фев 2013, 07:16
Здесь характеристики аммиком АДС.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Амортизаторы поставляемые в розничную торговую сеть представляют собой сборку, состоящую из амортизатора и деталей крепления (втулки).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Технические характеристики амортизатора обеспечивают надежный контакт колеса с дорогой при сохранении высокой плавности хода автомобиля как на небольшой скорости по значительным неровностям, так и при движении по хорошему покрытию на высоких скоростях.
- Использование современных технологий в производстве амортизаторов позволяет улучшить характеристики управляемости автомобилей без изменения комфортабельности условий движения.
- Амортизаторы поставляются в картонных коробках в комплекте с втулками. Каждый амортизатор защищен от подделки фирменной голограммой. В каждой коробке находится гарантийный талон, который заполняется при продаже.
- В процессе производства и перед отправкой потребителю все амортизаторы проходят полный контроль качества на специальных стендах.
- Характеристики амортизаторов подобраны в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей автомобилей.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Ресурс - 100 000 км.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев или 50 000 км со дня установки на автомобиль, при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Эксплуатация амортизаторов в условиях умеренного и тропического климата, С - от минус 45 до плюс 50
- Выталкивающая сила, замеренная в середине хода штока амортизатора - 98 + 39 (10 ± 4) Н (кгс)
- Уровень шума, создаваемый амортизатором - Не более 70 дБ
- Амортизатор заправлен азотом и/или рабочей жидкостью, находящимися под давлением - Около 3 МПа (30 атм.)
- Суммарная сила механического трения в трущихся парах амортизатора - Не более 69 (7) Н (кгс)
- Максимальная растягивающая нагрузка на амортизатор действующая вдоль оси штока - 10 кН (1000 кгс)
- Масса амортизатора - 2,9 кг
- Применяемость - Передняя подвеска автомобилей УАЗ моделей 315195 (пружинная подвеска), 3163, 3159, 3160
- Детали крепления - Втулки: Вниз 3160-2905420, 3160-2905432-01, Вверх 451-2905432-01 (2шт.)
- Длина в сжатом состоянии - 320±3
- Длина в растянутом состоянии - 485±3
Виктор Ишимский
Сообщение Popeye » 15 фев 2013, 08:39
т.е. для нашего Соренто подходят амморты от завода Плаза(перед и зад) для УАЗа Хантер??? или я что то не так понял?
Popeye
Доп. информация: Executive, Clear White
