Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение ANVITOS » 16 май 2013, 20:48
Vladsprings писал(а):Видео даёшь!!!
Ага, а потом у него жена увидит это видео...
И будет пингвин без молотка и отвертки...
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Vladsprings » 16 май 2013, 20:53
Виктор Ишимский писал(а):Увидеть можно, ощутить нет.
Это, верно. Только тестить самому.
Если получится снять - будет здорово ,кароч.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 16 май 2013, 21:01
ANVITOS писал(а):И будет пингвин без молотка и отвертки...
Не только и права отметет, пересдачу устроит если узнает что её на трамплин не взял! :( :D
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Vladsprings писал(а):Если получится снять
Жутко извиняюсь, на трамплине изменился рельеф, грунт просел (образовалась вторая большая ступень). Сделал прыжок получилось двойное приземление,
сначала на одну ступень потом на вторую не айс. :oops:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DmitrySV » 31 май 2013, 20:25
коллеги, по задним КОНЯм - имел ли кто-нибудь проблему: при регулировке жесткости на задних аммо невозможно поймать зацепление.....сегодня хотел перестроить жёсткость, но так и не смог выставить аммо в ноль......
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение andrey27a » 29 июн 2013, 07:57
Виктор Ишимский писал(а):...Поставил на зад FENOX газ-мяс от уаза 3160. Немного об амо...
Для мягких пружин, штатных будет большое подспорье, часть работы пружин fenox возьмёт на себя......
Большое спасибо Виктору за подсказку :beer:
Делюсь, поставил для эксперимента задние аммо, ну-у-у-у самый бюджетный вариант, бюджетнее наверно и нет (можно брать пучок на рупь :good: ), 1шт. 165грн (примерно 20уе.) 2шт.330грн.(40уе) (1 упаковка=1шт.просто есть инфа, что в одной упаковке 2шт.) офпредставитель http://fenox.com.ua/amortizator-perednej-podveski-uaz-3160-patriot-gaz-a21-102s3-fenox-automotive-components.html Fenox№А21102 завод в Белоруссииhttp://www.autocentre.ua/ac/service/reporting/proizvodstvo-avtozapchastey-fenox-sdelano-v-belarusi-20035.html
Газо-масляный двухтрубник, сжатие 318мм, разжатие 475мм, диаметр цилиндра 51мм, диаметр пыльника 61мм, ширина уха со вставленными резиновыми втулками 38мм, диаметр отверстия во втулке 15мм, прокачал по вложенной инструкции, очень помогла белая транспортировочная лента амов, для удержания сжатия во время переворачивания (два раза свернул восьмеркой, чтоб выбрать всю длину сжатия), установил и затянул в тугую, добавил только по 2 шайбы (внутр.диам.16мм, внешний 40мм, толщина 1.5-2мм) чтобы был упор у уха (позже попробую доработать крепление ушей, попробую вставить стальные втулки во внутрь резиновых). Родные Мандо в норме, но их работа совсем не нравится, усилие сжатия у фенокса вроде одинаково или чуть туже, но это конечно не показатель, важна скорость сжатия в момент нагрузки (удара), руками такое не проверишь, усилие разжатия на много сильнее и быстрее Манды, даже задок чуть приподнялся, завтра замерю на сколько разница. Как пример, на фото(Монро), так можно держать Мандо одной рукой, но этот Фенокс не получится.
Проехал пока не много 2км, по ощущениям завал на повороте стал на много меньше, вроде ход стал эластичнее и без раскачки (может "плацебо"), поведение по ямам и буграм пока не знаю-еще не успел :pardon: , скажу точно - хуже не стало.
На коробке-упаковке много чего интересного описано о конструкции.
В общем такие технологии, качество и цена радуют, ну а время покажет.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vladsprings » 29 июн 2013, 08:17
На штатные пружины -само то. На наши - будут давать жесткость на сжатие. У Фенокса есть замечательные масляные амо. Я счупал такой на Ваз 01 - это пестня под наши пружины, на сжатие сопротивления нет. Ищите такой же уазовский -и будет вам счастье. Или Хола масляный - на УАЗ тоже должны быть.
Vladsprings
Сообщение andrey27a » 29 июн 2013, 09:04
Vladsprings писал(а):.... У Фенокса есть замечательные масляные амо. Я счупал такой на Ваз 01 - это пестня под наши пружины, на сжатие сопротивления нет. Ищите такой же уазовский -и будет вам счастье. Или Хола масляный - на УАЗ тоже должны быть.
Таки да, есть у них в каталоге масляные, только если на сжатие при моих штатных пружинах ваще не будет сопротивления, то пробои меня просто добьют, думаю на газомасляных сопротивление сжатию хоть как-то будет тормозить.
andrey27a
Сообщение ALEKS6969 » 29 июн 2013, 09:23
Ставил я эти амморты для пробы...Вообщем на них все супер, снял в этот же день, по причине появления скрипов на малых скоростях. Скрипы именно от резиновых втулок. Поставил Каябу, раскачки нет, все ок.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Алексей Омск » 30 июн 2013, 03:12
Vladsprings писал(а):У Фенокса есть замечательные масляные амо.
А что есть амо без масла? :)
Алексей Омск
Сообщение Tulin » 23 авг 2013, 07:03
Есть газ-масло.
Tulin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение zxcvb71 » 23 авг 2013, 12:59
Алексей Омск писал(а):А что есть амо без масла?
Канэчно есть-их полно-на свалках :oops:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение St.Paul » 26 авг 2013, 23:11
Ребят, ежели кто сменил свои self levelizer сзади на что-то иное, готов "за пиво" забрать у вас их себе для эксперимента ))
Если у кого залежались прошу написать в личку.
Оч. надо. на соренто в последнем кузове (в смысле 2009-2012).
Спасибо.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Tulin » 12 сен 2013, 11:46
Поставил задние аморты от УАЗа. фирма BORT № G11551055 Обошлись в 1200 за пару.
В разы лучше родных (Mando) :D Доволен как слон!
Передние BestF1TS № SF206/2 - SF206/3 - так себе... НО лучше родных, тем более мертвых :)
Добавлено через 11 минут 55 секунд:
Задние пружины, ОВК - методом подбора, воткнул от Honda StepWagon, отрезав 1,5 витка с верху. с родными небо и земля!
Передние оставил родные, выточив проставку. Итог - от центра колеса до арки 46см. что перед что зад! На резине 255/60/18 смотрится норм!
Tulin
Сообщение zxcvb71 » 12 сен 2013, 12:09
фото в студию
zxcvb71
Сообщение Лео » 12 сен 2013, 12:17
Tulin писал(а):Итог - от центра колеса до арки 46см. что перед что зад!
А при продаже в РФ 55-54,5 см :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
