top.mail.ru
Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение Talik » 16 авг 2019, 23:49
Как раз таки юзаю постоянно, но заметил верно, я на них не езжу, стою в основном)))
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Kotobormot55 » 25 апр 2020, 02:08
Всем привет. Прочитал всю ветку. Раньше и не знал что такая проблема с ручником, пока не прочитал. Самое обидное что сегодня был на станции, менял задние диски, колодки тормозные и колодки стояночного тормоза и даже не обратил внимания какого типа у меня стоят колодки. Накладка на колодках не было вообще! Походу так же сорвало как и у всех, теперь нужно повторно разобрать и проклепать тоже. После сборки ручной тормоз так и не заработал, оказалось вдобавок растянут тросик который идёт от педали и до регулировочного болта. Ценник меня удевил очень от 2500 руб. за тросик на хм fl :o , а вот на хм от 600 руб. Кто нибудь в курсе, они взаимозаменяемы или нет? Может кто сталкивался.
Kotobormot55
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Пилот410 » 25 апр 2020, 20:03
Не понятно , надо будет еще раз разбирать , или колодки новые уже поставили? (Трос скорей всего не причем.)
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Kotobormot55 » 25 апр 2020, 20:15
Колодки новые поставил, но нужно будет ещё раз разобрать, что бы проклепать колодки новые. А трос причём, так как он не работает. Сегодня купил трос от хм, цена 550р в отличии от троса на хмfl у которого цена 2500. В понедельник поеду ставить, посмотрим подходит или нет. Отпишусь по результату.
Kotobormot55
Сообщение Пилот410 » 25 апр 2020, 20:20
Стояночным пользуюсь постоянно, так как таймер охлаждения турбины зациклен на него. Так же перемололо колодки, даже пыли не было когда разобрал. Трос пока без претензий .
Пилот410
Сообщение Вован74 » 26 апр 2020, 20:23
Kotobormot55 писал(а):Колодки новые поставил, но нужно будет ещё раз разобрать, что бы проклепать колодки новые.
Отклеиваются только оригинальные колодки. Если ставили оригинал то проклепать стоит, если не оригинал, то думаю не стоит заморачиваться.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Kotobormot55 » 18 май 2020, 00:04
Да, не стал заморачиваться с клепками, колодки не оригинал. А трос ножника поставил от дорестайла, он подходит, но часть болтается под днищем, вообщем немного длиннее, лечится тем что на стяжку притягивает я к днищу и все, а так работает как штатный! Разница в 2000 рублей у рестайла и дорестайла. Если кто будет менять тросик на хм fl, то не переплачивайте и берите трос от хм.
Kotobormot55
Сообщение AndyMatrix » 02 июн 2020, 19:56
Имеется непонятный трабл. Если уклон назад, то ножник держит идеально. При малейшем уклоне вперед, ножник вообще не держит. Машина катится. Колодки целые. Мехаизм вроде работает. Разбирал, чистил. Тросик подтянут. Т.е. педаль с некоторым усилием. Куда копать?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 03 июн 2020, 09:14
AndyMatrix
такая же хрень))) подтягивать надо сильнее ручник)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение operator » 03 июн 2020, 11:12
AndyMatrix писал(а):Имеется непонятный трабл. Если уклон назад, то ножник держит идеально. При малейшем уклоне вперед, ножник вообще не держит. Машина катится.
Ramb писал(а):такая же хрень
И на нейтрали так же?!
Возможно, просто при уклоне назад машину удерживает система помощи при трогании на подъёме, а не стояночный тормоз?)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 03 июн 2020, 13:02
operator
на заглушенной)))
Ramb
Сообщение Dima79 » 03 июн 2020, 13:50
Ramb писал(а):такая же хрень)))
не понимаю почему разница - вперёд/назад, у меня такой разницы нету как на подтянутом, так и на конкретно расслабленном (с разницей в 10-12 щелчков регулятора)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 03 июн 2020, 14:55
Dima79
реально есть, причем перебирал несколько раз... думал что то напутал... нет, все нормально!
сейчас закис настроченный болт, обломил шпильку переставил болт натяжка сильно изменилась, но зато ручник стал работать нормально)
Ramb
Сообщение Talik » 03 июн 2020, 14:58
блин, а мне пора колодки ручника менять, чего брать не знаю даже))
Talik
Сообщение Dima79 » 03 июн 2020, 16:37
Talik писал(а):чего брать
на FL: Trusting 046.232
Dima79
