Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение netoka » 21 май 2018, 11:17
Не понял - верх чего?
Если верх колодок в сборе, то я собираю следующим образом:
заправляю верх с пружиной (внизу пружина и "разводчик" не установлены.
ставлю "разводчик" (силы верхней пружины хватает для его удержания).
пассатижами натягиваю нижнюю пружину.
закрепляю колодки фиксаторами (а-ля гвОздики).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ромчег » 22 май 2018, 22:25
В этой ветке идёт речь о двух видах колодок. Так вот у меня 3-й тип гибрид. Поэтому, Константин, вкрячить как ты и другие писали другой вид колодок у меня не получилось. Забыл как фоты вставлять, я б свои показал. Далее, в автодоке подобрали по вину, но и они не такие!!! Я все номера, указанные здесь просмотрел в автодоке - моих нет! Буду покупать феродо и клепать свои.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение netoka » 23 май 2018, 08:11
На Radikal.ru грузишь, галочку "уменьшить до 960" ставишь, сюда ссылку (-и).
netoka
Сообщение ромчег » 23 май 2018, 16:13
ромчег
Сообщение netoka » 24 май 2018, 08:18
Всё правильно, у тебя колодки нового образца 583052PA10 (аналог которых NK 2735834) и регулятор нового образца.
У меня на фотке колодки старого образца 583052PA00 (аналогов туча), на них регулятор нового образца отлично становится и ему ничего не мешает.
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
У тебя отверстия под нижнюю пружину ВНИЗУ :shock: А должны быть вверху!!! Тема: Ножной стояночный тормоз
netoka
Сообщение kent74 » 24 май 2018, 08:38
Решил тоже проверить состояние колодок ножника. Снял колесо заднее и решил винты выкрутить, которые диск держат, но они намертво пригоревшие... Как быть? Может моя последовательность действий не та? Сначала винты нужно выкручивать или перед ними ещё какое то действие?
kent74
Сообщение syv » 24 май 2018, 08:57
kent74 писал(а):Как быть? Может моя последовательность действий не та?
Правильно. Выкрутить два винта потай, потом снять барабан...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ромчег » 24 май 2018, 10:25
netoka писал(а):У тебя отверстия под нижнюю пружину ВНИЗУ
Правильно и еще посмотри внимательно верхнюю часть (форму) колодок - полукруги у меня вверху, и "разжимка", приводимая в движение тросиком у всех вверху, над опорой для верхних частей колодок (под полукруги), а у меня наоборот. Не знаю, понятно изъяснилсяhttp://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=12641&start=360#.
ромчег
Сообщение andrey27a » 24 май 2018, 10:44
kent74 писал(а):но они намертво пригоревшие
В таких случаях используют ударную отвёртку, есть такой спец набор, брал такой недорогой Интертул, там идёт толстая стальная рукоять и 6ть бит, ударяешь молотком по рукояти а она как винт упирается в крестовину болтика и проворачивает его.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение netoka » 24 май 2018, 11:04
ромчег
если ты имеешь ввиду картинку из автодока, то на ней колодки изображены вверх ногами.
А, понял, в чём разница! Разжимная планка ниже опорной, вот, блин, корейцы... :shock:
netoka
Сообщение Dima79 » 31 июл 2018, 14:28
netoka писал(а):Всё правильно, у тебя колодки нового образца 583052PA10 (аналог которых NK 2735834) и регулятор нового образца
NK 2735834 не подойдёт под колодки, которые на фото выше . как и 583052PA10
т.е. эти: https://d.radikal.ru/d37/1805/c8/30c3b838b38b.jpg
а вот NK 2734852 вроде должны, но их нет нигде и цена, видимо оригиналу не уступит....
Добавлено через 26 минут 15 секунд:
ООО, появился доступный аналог уникальных колодок на FL Stellox 000 112-SX , к нем только пару регуляторов докупить 58253-3E000 и цена вопроса колодок ручника меньше 20$ :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение paaltel » 31 июл 2018, 15:05
Dima79 писал(а):пару регуляторов докупить
Год назад сделал это себе на xm. Широта выбора колодок за копейки поражает. На бошах год полет нормальный, без нареканий.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение sinus » 18 окт 2018, 17:38
Алексей Омск писал(а):Скорей всего когда заржавеют
Когда заржавеют - стояночный тормоз вообще можно не использовать + ржавчина может пойти далее колодок...
sinus
Сообщение artemrud » 31 окт 2018, 22:17
Подскажите пожалуйста номер резиновой заглушки в диске
Добавлено через 37 минут 33 секунды:
нашел, кому интересно 584143f000
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение GOGOGO » 26 ноя 2018, 17:46
Алексей Омск писал(а):Колодки стояночного тормоза да туда хоть ленту наклепай держать будут.
Только если лента Bosch - то дорого обойдется :D
GOGOGO
Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, MT
