Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение ANVITOS » 26 апр 2013, 16:21
sergei29103 писал(а):владимирские амо + штатные пружины , будет наибольший комфорт ?
sergei29103
Так заявили Владимирские мастера. С таким вариантом пока у нас никто не ездит. Я завтра себе буду монтировать такой (наконец-то выбрал время) буду первый, само собой результатами поделюсь.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение peta » 26 апр 2013, 19:19
St.Paul писал(а):пружины для бензина установленные на бензиновую версию дают то же самое завышение +25 мм.
Павел,тут на форуме у многих бензинок я видел и 47см с пружинами ХеР,у меня ниже 48 не опускается,только зад если подгруженный,ну это понятно,у Егора ака eshka тоже самое,проверяю лифт чуть ли не каждый день,бывает на одном 49,на другом 49,5 см,потом бывает опускается,сам не пойму че за небылицы,после замены амортов,пока не поехал,было и 50,бывает и 47,5,но очень редко,я все жду пока просядут немного,не паникую-вот такие чудеса.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Алексей Омск писал(а):Но без него и не узнать как лучше или хуже. Передние накрутить 5 минут. Сам крутил бы так пока нет с переди.
10 сек на одну стойку :)
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение St.Paul » 26 апр 2013, 21:11
peta
где-то накосячили при установке...имхо. у меня все ок. у людей тоже все ок....вот недавно Николаевич поменял. у него лифт ровно +25 мм. составил
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение peta » 26 апр 2013, 21:34
[quote="St.Paul"]где-то накосячили при установке...имхо. у меня все ок. [/q
Ну ставил я сам,накосячить там сложно,тем более на всех четырех,Паш да у меня бывает я еще раз говорю 47.5 ,а бывает и выше,причем равномерно на всех.Надо как нибудь пересечся покататься.
peta
Сообщение Алексей Омск » 27 апр 2013, 04:56
peta писал(а):10 сек на одну стойку
Давай испытывай :moil:, и бум знать как ставить. Есть на перед старые стойки, но пока финансы не позволяют идет закупка строй матерьялов %)
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
peta писал(а): у меня бывает я еще раз говорю 47.5 ,а бывает и выше,причем равномерно на всех.Надо как нибудь пересечся покатать
Может вес разный при замере. Бак пустой или что то в машине?
Алексей Омск
Сообщение Лео » 27 апр 2013, 09:19
sergei29103 писал(а):штатные пружины
В помойку сразу :Yahoo!: 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение peta » 27 апр 2013, 17:31
Алексей Омск писал(а):Есть на перед старые стойки, но пока финансы не позволяют идет закупка строй матерьялов
Алексей будешь ставить на перед кони, промеряй с токарем,чтобы туго заходили втулки-я сегодня проваривал верхние к корпусу стойки,через 1000 км. разболтались,застучали,нижние нормально снялись очень туго с картриджем,а так всем доволен.
peta
Сообщение Николаевич » 27 апр 2013, 18:02
peta писал(а):Ну ставил я сам,накосячить там сложно,тем более на всех четырех,Паш да у меня бывает я еще раз говорю 47.5 ,а бывает и выше,причем равномерно на всех.Надо как нибудь пересечся покататься.
А как и где там можно накасячить при установке. Задние пружины фиксируются по виткам, по другому не установишь,с передними тоже все просто. Я тоже когда машину спустили с подъемника думал что у меня не меньше 60 , а когда померил рулеткой 47,5.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Mitek » 27 апр 2013, 23:07
Сделал шумку. Музыка стала играть просто шикарно :) Машина стала потише проходить неровности асфальта типа выбоин, но гул от неровного (шершавого) асфальта остался. В понедельник поеду забирать коней передних. Посмотрим что изменится после их установки.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 28 апр 2013, 05:25
peta писал(а):Алексей будешь ставить на перед кони, промеряй с токарем,чтобы туго заходили втулки-я сегодня проваривал верхние к корпусу стойки,через 1000 км. разболтались,застучали,нижние нормально снялись очень туго с картриджем,а так всем доволен.
Спасибо за совет.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
peta писал(а): у многих бензинок я видел и 47см с пружинами ХеР,у меня ниже 48 не опускается,только зад если подгруженный,ну это понятно,у Егора ака eshka тоже самое,проверяю лифт чуть ли не каждый день,бывает на одном 49,на другом 49,5 см,потом бывает опускается,сам не пойму че за небылицы,после замены амортов,пока не поехал,было и 50,бывает и 47,5,но очень редко,я все жду пока просядут немного,не паникую-вот такие чудеса.
А вы после смены пружин на яме саленблоки не перезатягивали(которые на скручивание работают) когда машина на колесах?
Алексей Омск
Сообщение Николаевич » 28 апр 2013, 06:45
Мне после замены пружин,когда машина стояла на стенде сход развала, ослабляли задние рычаги, и двоем качались. Реально на 1 см, зад опустился.
Николаевич
Сообщение peta » 28 апр 2013, 08:51
Я еще развал схождение не делал,после Москвы идет обкатка,во первых втулки заварил,после переобувки на лето вчера перебалансировал все колеса от 30- до 60 грамм не хватало везде,мысль давно сидела сайленты распустить,снять напряжение,сделаю обязательно спасибо за отклик всем,буду отписыватся.
peta
Сообщение ferodo01 » 28 апр 2013, 14:45
Mitek писал(а):Сделал шумку. Музыка стала играть просто шикарно :) Машина стала потише проходить неровности асфальта типа выбоин, но гул от неровного (шершавого) асфальта остался. В понедельник поеду забирать коней передних. Посмотрим что изменится после их установки.
После того как поднял давление с 1.9 на 2.1 вчера, гул вернулся, опять пойду спускать. Реально опять как телега поехала, резина штатная Кумхо Солус, 18е диски.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение operator » 28 апр 2013, 15:24
Лео писал(а):штатные пружины ... в помойку сразу
Тогда уж всю машину. Целиком и сразу.
:crazy: Раз все так плохо, чего мелочиться!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Николаевич » 28 апр 2013, 15:57
Если они тебе дороги как память, могу отдать свои.
Николаевич
