Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение rotenflecke » 25 сен 2017, 18:36
artemrud писал(а):Что мне делать-то с ним
а) тросик
б) колодки
основные тормоза-то дисковые, но в задней ступице внутри - барабан )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Вован74 » 25 сен 2017, 19:33
artemrud писал(а):Подскажите пожалуйста, ножник практически не держит! Тормоза дисковые, колодки новые. Ножником пользуюсь т.к. без него не работает автозапуск. Частенько про него просто забываю. Еду, его сопротивление не чувствуется вообще! Что мне делать-то с ним?
Надо отрегулировать тормоз. Сначала регулируется тросик. Потом надо отрегулировать (развести) колодки. Внутри в барабане есть регулировочный механизм. Снимаем колесо, вынимаем резиновую заглушку из барабана, крутим барабан, находим внизу регулировочнйй механизм, крутим его через отверстие плоской отверткой пока не перестанет крутиться барабан, потом в обратную сторону отпускаем на 5 щелчков. Но есть вероятность что накрылись колодки. Это болезнь, отваливаются фрикционные накладки от колодок.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение artemrud » 25 сен 2017, 19:51
Вован74 писал(а):Но есть вероятность что накрылись колодки
пробег 48000. Это нормально?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение syv » 25 сен 2017, 19:58
artemrud писал(а):пробег 48000. Это нормально?
У меня на 40000 накладки отвалились, хорошо что не успели заклинить. Поставил новые и для страховки проклепал. Теперь про стояночник можно забыть.. :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Вован74 » 25 сен 2017, 20:09
Жалуются, что отваливаются и раньше. У меня 13 год, на пробеге 50т.км снимал барабаны, смотрел колодки, были в норме. Но я пользуюсь стояночным крайне редко.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение artemrud » 25 сен 2017, 21:13
Как я понял хорошо подходят колодки NK 2735834. Там в комплекте 4 колодки?. Не очень понятно с пружинками. Нужно ли покупать? Если да,то сколько штук,и можно их номер?
artemrud
Сообщение rotenflecke » 26 сен 2017, 14:03
artemrud писал(а):хорошо подходят колодки NK 2735834
ты тросик и регулятор посмотри для начала )) 80% что тросик
rotenflecke
Сообщение paaltel » 26 сен 2017, 19:07
Все три троса за 5 лет скорее всего пришли в негодность. У меня и вытянулись, и заклинили. Плюс сами тормозные барабаны(внутри дисков) при езде на ручнике лучше не становятся. Еще надо смотреть тормозные щиты, на них тоже появляется выработка в местах контакта с колодками ручника.
Добавлено через 11 минут 28 секунд:
А еще хорошо поменять регуляторы 582532P100 на 582533E000(старого образца, на zzap от 180 руб) 2 шт., и вы свободны в выборе колодок ручника как ветер. Кстати с этими регуляторами ручник работает лучше.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение artemrud » 26 сен 2017, 20:35
какие-то шумы еще появились сзади при движении.. Думаю, что оттуда звуки. Колодки??
artemrud
Сообщение artemrud » 03 окт 2017, 22:16
Эти колодки кто-нибудь ставил Ashika 55-0S-S02 ?
artemrud
Сообщение andrey27a » 09 окт 2017, 14:52
artemrud писал(а):Как я понял хорошо подходят колодки NK 2735834
Для инфо, еще появился аналог стоковым 58305-2PA10 --№ A.B.S. 9371
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение netoka » 15 янв 2018, 09:50
Воспользовался на днях стояночным тормозом и при отпускании понял, что колодки обратно не вернулись. Несколько раз туда-сюда не помогли. Потихоньку доехал до гаража с ямой - было подозрение на замерзшую воду в тросах. Но тросы двигались без проблем. Разбор тормозных механизмов показал, что забились грязью распорные планки, причём на обеих сторонах. На фото уже почищенные. До этого ни разу не чистил :oops:
Колодки (NK) подогрел до запаха, но признаков повреждения (отслоения) нет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2018, 11:34
netoka
А резиновая заглушка в барабане на месте? У меня где не было резиновой заглушки также все поржавело и заклинен был, а с другой где резинка на месте только пыль.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
artemrud писал(а):Не очень понятно с пружинками.
А что сними может быть. Если при установке сломать только.
Алексей Омск
Сообщение netoka » 17 янв 2018, 14:56
Заглушки обе на месте. Просто на будущее надо делать профилактическую чистку совместно с профилактикой направляющих суппортов.
netoka
Сообщение sinus » 17 янв 2018, 17:54
netoka писал(а):Просто на будущее надо делать профилактическую чистку совместно с профилактикой направляющих суппортов.
Или же менять их, когда они износились - идут как ремкоплект суппортов...
sinus
