KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Allwoods806 » 21 окт 2014, 10:16
Алексей 52 писал(а):Всем доброго времени.
Имеются передние стойки 54650-2P650 54660-2P650 заряженые конями 8641-1480. Хотел поставить себе с эшерами, но у меня рестайл 12 года, а там изменили подвеску, стойки 54651-2W450 54661-2W450 примерно на 2 см короче, при установке на машину расстояние от крыла до центра ступицы в положении отбоя получилось 60 см, на штатной стойке 54 см, а так же в нижнем положении стабилизатор касается нижнего рычага подвески. Переднюю подвеску оставил штатную, задняя эшеры на конях 8240-1215. Буду искать родные корпуса стоек для вживления коней, а эти в сборе готов продать.
Добрый день Алексей!
Стойки передние заряженые конями 8641-1480 продали?
Если нет, то куплю.
Allwoods806
Сообщение alekyakov » 21 окт 2014, 12:14
Всем привет!
Поставил себе Коней по кругу с Владовскими пружинами и получил ожидаемый результат :D
Остались б/у стойки передние Р650, так что если кому-то необходимо для вживления Коней могу продать.
Все вопросы в личку.
alekyakov
Сообщение Allwoods806 » 21 окт 2014, 12:31
alekyakov
Привествую! По чём продадите передние Р650 б.у.?
Allwoods806
Сообщение Talik » 21 окт 2014, 12:46
alekyakov писал(а):Поставил себе Коней по кругу с Владовскими пружинами и получил ожидаемый результат
можно фото как сейчас выглядит авто на ровной поверхности?! :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Михалычъ » 05 ноя 2014, 16:31
Ребят кто может подсказать а стойки с Сорика 2012го могут подойти на гламур, и если подойдут мне в ОД предлагают за 3 рубля это норм или дороговато??
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение bort434 » 05 ноя 2014, 17:45
Михалычъ писал(а): а стойки с Сорика 2012го могут подойти на гламур
12 год это и есть гламур но от него только на 12 год и подходят, причем только на гламур дорестайл, все что дальше (как у тебя) они скорее всего не подойдут. Они у вас там какие-то с переменной жесткостью и настроением :D
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Алексей Омск » 05 ноя 2014, 17:53
bort434 писал(а):Они у вас там какие-то с переменной жесткостью и настроением
Да ему как я понял нужны для вживления корпуса.
Алексей Омск
Сообщение Talik » 05 ноя 2014, 18:04
по-моему и крепления тоже разные...
Добавлено через 29 секунд:
хорошо не разговаривают и голова не болит :D :D
Talik
Сообщение Михалычъ » 05 ноя 2014, 18:30
Алексей Омск
Да мне если что под кони то и надо
Добавлено через 1 час 33 минуты 44 секунды:
bort434
Ходовая каких-либо серьезных изменений не претерпела. Произошли лишь небольшие корректировки, направленные как на увеличение удобства для водителя и пассажиров, так и на повышение экономичности автомобиля. Как и ранее, в передней подвеске Kia Sorento используются стойки McPherson, а все четыре колеса оснащены дисковыми тормозами. А вот задняя подвеска изменилась – теперь в ней новые амортизаторы, повышающие комфортность при езде. Кроме того, автомобиль теперь оснащен рулевым управлением Flex Steer, работающим в трех режимах – Normal, Comfort, и Sport.
Источник: http://avtoed.com/articles/kia/sorento/ ... rossoverov © AvtoEd.com вот что я нашел
Михалычъ
Сообщение Vladsprings » 05 ноя 2014, 20:23
Передние стойки одинаковы по посадочным. У Казахов по-другому крепится тормозная трубка (в чем отличие, по телефону не смогли объяснить).
По задним -разница в посадочных.
Уже на зад три варианта посадочных обнаружено.
На Нью - 16мм-16мм, на Казахах 18мм-14мм, на Нью ФЛ - 18мм-18мм %) .
Какой в этом глубинный смысл -кто-то может сказать ???
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Михалычъ » 05 ноя 2014, 20:25
Vladsprings
Получается мне подойдут для коней 2012года стойки я так понимаю
Михалычъ
Сообщение Vladsprings » 05 ноя 2014, 20:32
Владимир ! Точного ответа дать не смогу - пока у меня стоек от ФЛ в руках не было.
Могу только лишь сказать, что гидравлика на ФЛ немного лучше, чем на Нью. Поставили на дизель ФЛ пружины с завышением под Кони - передние стойки держат на высоте 475мм, раскачки нет, без замечаний.
пока на ФЛ никто амо переделывать не обращался, поэтому не смогу сказать -есть отличия или нет.
Vladsprings
Сообщение Михалычъ » 05 ноя 2014, 20:46
Vladsprings
Понял спс терь буду думку думать что и как сделать
Добавлено через 17 часов 4 минуты 29 секунд:
А вообще что кроме коней по бюджетнее нету ничего друго под Херы на перед и зад
Михалычъ
Сообщение Соренто 2.4 » 06 ноя 2014, 14:53
Vladsprings писал(а):Поставили на дизель ФЛ пружины с завышением под Кони
Артур,я правильно понял- поставили пружины на стоковые АМО, только с завышением? А на сколько завышение?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Михалычъ » 07 ноя 2014, 16:46
Плохо то что нет фирмы которая бы переделывала стойки под кони ,чтобы заказал ,тебе их выслали а ты потом отправил им свои стоковые ,и они их дальше пустили в оборот,только вот стойки с ФМ не пойдут на FL
Добавлено через 1 день 2 часа 28 минут 30 секунд:
Ребят может есть у кого нить знакомые в ОД чтоб попытаться взять Б/У стойки у них на FL Сорик
Добавлено через 1 месяц 6 дней 14 часов 50 минут 6 секунд:
Ребята а такой вопрос можно ли переварить на стойке чашку пружины чтобы опустить её ниже на рабочей стойке
Михалычъ
