Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение ANVITOS » 01 июн 2012, 22:10
Mitek писал(а):то и хрен с ними, с большими кочками....
Так вот и я так же думаю... :beer:
Хоть и дороги у нас препоганые, все равно, намного лучше,чем было.
А сегодня прокатился на новой Ауди А6. Вот это "Бобик"...!!! :shock: %)
Если наехать на пятак, задницей почувствуешь орел там или решка... :) За что народ деньги платит???
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение вовsor 3.5 » 02 июн 2012, 17:07
Влад. Огромное спасибо за пружины. :lol:
вовsor 3.5
Сообщение Kin-dza-dza » 02 июн 2012, 19:02
вовsor 3.5 писал(а):Огромное спасибо за пружины.
уважаемый, а подробней ? что не так ?
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Serp35 » 02 июн 2012, 20:48
Сегодня поставил пружины от Влада на дизель.Сзади так же поменял амортизаторы на Каябы от Сана Фе.Кстати по амортизаторам.Амо от Каябы абсолютно аналогичные родным амортизаторам,по всем параметрам одинаковы! Так что нет смысла менять родные.Спереди мне ОД год назад менял правый амортизатор,так вот при замене пружин оказалось что родной левый амортизатор стоит 500-ый,правый стоит 100-ый.Надо менять на одинаковые. При замене передних пружин,одна пружина оказалась короче другой на 0,5см.После замены всех пружин замерил расстояние от цента ступиц до арок.Зад-правая сторона-48см.Левая-47,5см.Перед-правая-45см,левая-44,5см.
Я считаю что зад поднялся очень сильно,начались отбои на леж.полицейских.Амортизаторы не справляются с жесткостью задних пружин. С учетом что передние пружины делались под 650-е амортизаторы,а у меня стоят другие,может не совсем правильно работает передняя подвеска.Но по моим ощущениям особой разницы в работе подвески не заметил.Мелкие швы и дорожные стыки так же ощущаются на кузове.Короче полтора месяца (ещё ждал Бильштайн,так и не дождался)был в предвкушении чуда,чуда не произошло.
Последний раз редактировалось Serp35 03 июн 2012, 07:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение ANVITOS » 02 июн 2012, 21:04
Serp35 писал(а):Зад-правая сторона-48см.Левая-47,5см.Перед-правая-45см,левая-44,5см.
Вот и у меня такая же хрень. Правая сторона на 5 мм. выше левой. Причем пружины с резинками менял между сторонами. Все равно справа выше... :shock:
И еще кто-то писал о том же. Никак в толк не возьму в чем дело.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение ramz1973 » 02 июн 2012, 21:14
У меня так. Но пока я грешу на стойку,она у меня пустая перед. левая. Жду замены после если не пройдет попробую сайленты распустит
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение ANVITOS » 02 июн 2012, 21:44
ramz1973 писал(а):грешу на стойку,она у меня пустая перед. левая.
Рамзиль, а как определил? Какие признаки?
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение YAN » 02 июн 2012, 21:57
ANVITOS писал(а):Никак в толк не возьму в чем дело.
Открути с одной стороны тягу Панара и потом измерь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ANVITOS » 02 июн 2012, 23:21
YAN писал(а):Открути с одной стороны тягу Панара
Пардон, но у нью нет мостов... :oops:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июн 2012, 03:28
Serp35 писал(а):Амортизаторы не справляются с жесткостью задних пружин.
Согласен на все 100.
Коллеги! Как многие здесь заблуждаются. Избавится от пробоев с этими пружинами не получается, перед пробойный, зад отбойный,
здесь у многих расстояние скажем так 45 - 48 см этого категорически не должно быть! Самое главное; нарушается работа АБС,
при завале переда увеличивается тормозной путь, на наших он и так больше чем у других! Оттормаживаться всегда надо заранее.
Посмотрите как стоял кузов относительно горизонта на наших машинах когда забирали с салона, присмотритесь к другим кроссоверам
как у них сидит кузов, на колёсные арки обратите внимание. Конструкцией наших машин такие расстояние 45 - 48 см не предусматривалось!
Получается переднии пружины для комфорта, пробойные, задние для груза, отбойные. В городе да по хорошему асфальту и на жёстких пружинах
яйца не расстрясёшь! Когда наезжаю на плавный провал в дороге Виктора (маленького) подбрасывает до рулевого колеса, совсем не порядок!
На штатных такого не было, наоборот немного вдавливало в сиденье.
Нету у них баланса (синхронности) в работе перед, зад. Лично считаю пружины не доработанными.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ramz1973 » 03 июн 2012, 07:33
ANVITOS писал(а): а как определил? Какие признаки?
Сначало было одинаково 45 что зад,что перед.Поехал я на жд сына встречать время поджимало,пришлось притопить.На улице -41 мороза и еще дорога волновая. Утром выхожу под машиной лужа масло ,стойки арки все в масле.Сел в машину и почувствовал что она провалено в левую сторону. Начал мерить расстояние и у меня получилось с права 45 а с лева 44.5.( что зад,что перед)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Еще появилось горизонтальная раскачка,не сильно но чувствуется
ramz1973
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июн 2012, 07:40
ramz1973, такое было и на моей, морозы сделали своё дело. :(
Виктор Ишимский
Сообщение ramz1973 » 03 июн 2012, 07:45
Вот по этому я и грешу на аморты. Но если ездить дальше с убитыми амортами, то пружины быстро просядут.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Вадим вроде разбирал стоковые аморты. Вот интересно можно ли там подобраться к клапанам,если да то можно намудрить
ramz1973
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июн 2012, 08:09
ramz1973 писал(а): Но если ездить дальше с убитыми амортами, то пружины быстро просядут.
Если нормальные пружины врятли просядут, но на управлении и.т.д скажется сильно.
ramz1973 писал(а):Вадим вроде разбирал стоковые аморты.
Достучись до него, узнай
ramz1973 писал(а):Вот интересно можно ли там подобраться к клапанам,если да то можно намудрить
К клапанам подобраться можно, они расположенны на поршне. Даже сделаешь их у тебя получатся просто маслянные.
Давненько их разбирал, правда все маслянные были, и разборные.
Виктор Ишимский
Сообщение ramz1973 » 03 июн 2012, 08:12
Виктор Ишимский писал(а):Если нормальные пружины врятли просядут
Стоковые точно просядут
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):Даже сделаешь их у тебя получатся просто маслянные.
ясное дело,главное работали :cry:
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):К клапанам подобраться можно, они расположенны на поршне.
тогда :o думаю можно нахимичить
ramz1973
