Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение nmodin » 14 авг 2023, 12:47
На СТО у дилера приговорили передние диски к замене, причем ездил 2 раза с перерывом в месяц, оба раза мастер настоятельно рекомендовал диски заменить. Снял диски в другом СТО, заказал новые, по факту предыдущие выглядят как новые, кромка по краю примерно 1.5 мм. Ребята из гаражного СТО считают, что дилер выдумывает и разводит.
Развод дилера или действительно по регламенту при таком износе стоит менять?
nmodin
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 14 авг 2023, 15:51
nmodin писал(а): ...или действительно по регламенту при таком износе стоит менять?
При каком износе то? Какова остаточная толщина дисков?
eval737
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 15 авг 2023, 05:16
nmodin писал(а):Развод дилера или действительно по регламенту при таком износе стоит менять?
Толщина нового 28 мм. У тебя износ на сторону(кромка по краю), как ты пишешь, 1,5 мм.
28-(2×1,5)=25. Минимум по нормам киа 26,4 мм. Вот и считай, кто тебя разводит.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение nmodin » 16 авг 2023, 14:37
ну да, толщина общая около 25.5.
а нормы КИА где прописаны?
nmodin
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 19 авг 2023, 09:59
Минимум 26,4 мм мне попадалось даже в описании товара в Ыкзисте.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение artemrud » 25 мар 2024, 21:37
Подскажите пожалуйста, что думаете по поводу бренда Trialli. Есть возможность купить задние диски и колодки этого бренда. Купить? Или присмотреться к другим аналогам? Может посоветуете, что взять. Диски + колодки зад
Sangsin SD1072 диски будут лучше?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 26 мар 2024, 10:54
Да возьми уж, потом нам хоть расскажешь. Какое соотношение ценников у этих Триалли и чего-нить известного, типа Sangsin, TRW ?
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение artemrud » 30 мар 2024, 14:16
подскажите пожалуйста код заглушки на заднем диске (отверстие для регулировки колодок ручника) Про..терялась одна, не могу найти
artemrud
Re: Тормозные диски
Сообщение серый016 » 30 мар 2024, 20:44
artemrud писал(а):код заглушки на заднем диске
5841436000
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
