KONI FSD. Опыт, эксплуатация
Re: KONI FSD опыт, эксплуатация
Сообщение andrey27a » 08 авг 2015, 21:56
MSerg писал(а):Приговорили стойки и весь разговор.
Не забывай, что так же могут стучать шаровые рычага и рулевые наконечники, зачастую бывает вертикальная осевая выработка, вытираются сухари на дне яблока, но при этом бокового люфта может не быть , а вертикальный люфт дает зубодробилку, и распознается не сразу, так же и стойки стаба себя проявляют, причем это проявляется вскоре после установки новых стоек со свежей или другой гидравликой, скажем так шаровые уже "дышали на ладан", но свежая гидравлика просто ускорила процесс убиения, такие же последствия могут давать и новые(или) более жесткие пружины, так же и не свежие(надорванные временем) опорники быстро гибнут, сейчас для себя решаю на каких стойках остановится, но менять буду одновременно и сайленты, и шаровые(может дешевле будет рычаги в сборе), и наконечники, и опорники, вот только тогда можно оценить адекватность и жизнеспособность работы амортов. К примеру наш сантовод переделал опорники от старого Тюксона, выкинул подшипник из него, выточил втулку и т.п. в общем нам сантоводам Ф/л и на ХМ по шпилькам подходит, так он действительно описывает эйфорию от мягкости хода, дело в том что в теле наших опорников очень мало резины и на неровностях происходят удары внутренних частей конструкции опорника, в общем если ходовка не свежая, то при замене амортов желательно менять всё комплексно, дело в том что долговечность аморта также зависит от работоспособности окружающих его деталей .
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Grizzly27 » 09 авг 2015, 05:46
Хренасе выводы... Тогда уж лучше еще комплекснее- машину сменить :D :D . Отчего то по гарантии комплексно неменяют... Только конкретную деталь.
Уверен, что mserg опять эти аморты купит ?? :shock:
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение St.Paul » 09 авг 2015, 07:24
MSerg
Это ФСД полегли?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение andrey27a » 09 авг 2015, 10:28
St.Paul писал(а):Это ФСД полегли?
Как я понял речь идет о ФСД
Grizzly27 писал(а):Хренасе выводы... Тогда уж лучше еще комплекснее- машину сменить
Не утрируй :D в среднем по украинским направлениям вместо дорог к 40ткм. можно менять все то что я перечислил с закрытыми глазами, но можно и заниматься мазахизмом через каждые последующие 4-5ткм. менять по сайленту, шаровой и т.п. Можно ходовку сохранить и к 100ткм. если ездить по пенсионерски и объезжать каждую ямку, но это скорее всего исключение.
andrey27a
Сообщение Vladsprings » 09 авг 2015, 18:05
andrey27a писал(а):Как я понял речь идет о ФСД
Это с какого перепугу :shock: Тебя Алекс-23 так напугал .
Как в том анекдоте, осадок -то остался :evil:
Точно говорят, беда интернета, что всем цитатам сразу верят.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение andrey27a » 09 авг 2015, 18:25
Vladsprings писал(а):Это с какого перепугу
Так ведь MSerg на первой станице сам пишет что ФСД поставил http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=41322#p1450598
MSerg писал(а):3к с момента установки, полет нормальный...Следующий отзыв разместить постараюсь через месяц, впереди поездка на 10к
andrey27a
Сообщение Vladsprings » 09 авг 2015, 18:34
MSerg
А какая у тебя высота по аркам ? Ставил на стоковые пружины ?
Добавлено через 21 секунду:
andrey27a
Прошу прощения, не увидел.
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 09 авг 2015, 20:38
Vladsprings
вот. а Хэви трак они тоже как стоковые? вживлять ничего не надо будет?
St.Paul
2011
Сообщение Vladsprings » 09 авг 2015, 21:56
Если брать аморты, предназначенные для данного авто, то ничего переделывать не надо. Меняешь амо, и все.
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 10 авг 2015, 09:51
Vladsprings
Отлично. Буду все же думать. Почитаю пока эту тему, время есть. А там решу либо ФСД (видишь у людей мрет почему-то), либо хэви трак отрегулирую на 90 град и буду ездить кайфовать...там же на 90 град рекомендуют? или на 180?
St.Paul
2011
Сообщение Янц Евгений » 10 авг 2015, 12:25
St.Paul писал(а):там же на 90 град рекомендуют? или на 180?
В мануале нет рекомендаций, там возможность регулировки от 0 до 720 градусов.
На форуме в основном звучит цифра 180. У себя 180 и поставил. Вполне доволен работой и жесткостью, теперь пружины хочу махнуть, стоковые пробивают частенько и подсели уже нехило.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение St.Paul » 10 авг 2015, 12:32
Янц Евгений
как работает сжатие? и разжатие?
St.Paul
2011
Сообщение Янц Евгений » 10 авг 2015, 13:55
St.Paul писал(а):как работает сжатие? и разжатие?
На сжатие мягче стоковых это ощутимо, на разжатие немного больше сопротивление, но этого не заметно. В движении стало замено мягче, особенно на мелких неровнотях, раскачки нет, затухание раскачки после неровности за одно небольшое колебание.
Есть небольшое - НО. Так как КОНИ на сжатие мягче и стоковые подсевшие пружины, нередки случаи пробоя. А так как на разжатие жестче, то до отбоя еще очень далеко. Получается шток ьольшую часть времени работает ниже центра своего рабочего хода. Замена стоковых пружин на пружины с лифтом +25, исправит положение, недостаток хода штока вверх компенсируется более жестким амором на растяжение и отбоев не будет. А на сжатие ход увеличится что исключит пробои.
Регулировка жесткости скорее всего регулирует лишь жескость сжатия. Могу ошибаться. Лучше спросить у Артура.
Янц Евгений
Сообщение Vladsprings » 10 авг 2015, 14:02
Янц Евгений Приветствую !
Во- первых,Евгений, ты не указал, что у тебя ХТ :wink: . У ФСД нет регулировок , там все автоматически происходит.
Ну, а во-вторых , на ХТ регулируется отбой . Характеристики на сжатие остаются неизменными .
Vladsprings
Сообщение St.Paul » 10 авг 2015, 14:06
Янц Евгений
У меня эшеры стоят. Родные аммо живут. Уже 120 т.км. :)))
St.Paul
2011
