Замена пыльников на ШРУСах
Re: Замена пыльников на ШРУСах
Сообщение abrams » 09 июн 2016, 15:52
Народ, а точно наружный шрус не разборный? Тут на днях приехал чел на элантра,ему тоже везде говорили, что только через внутренний меняется, а нет, нормально все поменял снял наружный без проблем. По поводу фебеста, резина у них отстой.чехлы на шрус лучше брать пластиковые, резиновые долго не ходят
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Ramb » 09 июн 2016, 17:01
abrams
да я видел наружный отдельно продаётся....
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение abrams » 09 июн 2016, 18:14
Ramb писал(а):abrams
Ну получается снимается наружный. По схеме посмотрел, разборный, так что все это развод, что через внутренний меняется
abrams
Сообщение Альберт02 » 17 июн 2016, 10:06
Альберт02 писал(а):...В СЕРВИСЕ поменяли новый стопор на старый...сказали что старый лучше. 5дней проездил --пока нормально..
...вообще после замены пыльников шруса (менял из за появления маленьких трещин на сгибах пыльников) пришел к выводу что из за этих микротрещин глубиной около 1мм, пыльники менять не следует.(хотя в сервисе рекомендуют замену) Потому что оригинальный пыльник толщиной 4-4.5мм на местах сгибов рваться и не собирался. Но это лишь мое мнение... :)
Альберт02
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Танкист » 20 июн 2016, 14:50
Может кому пригодится! Искал скрип в передней подвеске и случайно выдернул внутреннюю гранату :shock: . А получилось так: колесо снято, откручена верхняя гайка крапления стойки стабилизатора, открутил верхний болт, который крепит амортизатор, вынул его (болт), стал откручивать нижний. Из под капота ослабил гайки крепления амортизатора к стакану. Пока откручивал нижний болт взялся правой рукой за верхнюю часть стойки и случайно потянул на себя - бац - стойка сработала как рычаг и вытащила гранату из коробки. Я сначала даже не заметил, потом уже обратил внимание, что внутренний ШРУС вниз упал. Поржал над собой. Проверил на месте ли стопорное кольцо, вторым домкратом приподнял рычаг и через деревяшку загнал ШРУЗ домой. А так для демонтажа вала оставалось только открутить ступицу от рычага. Как то так!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Ol07 » 20 июн 2016, 15:56
И чего, даже масло не потекло? Хотя, как на автомате, не знаю, но когда на своей менял пыльник ШРУСа, маслице поперло. Но у меня механика...
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Танкист » 22 июн 2016, 14:04
Ol07 писал(а):И чего, даже масло не потекло?
Да нет, все сухо!
Танкист
Сообщение denislexx » 03 июл 2017, 15:59
Все привет! Приговорили внешний правый пыльник шруса, я так понял он идет комплектом с внутренним(49609-2PA20). Мне сказали что привод якобы не разборный, т.е. надо пилить одну гранату. Так ли это?
denislexx
Сообщение Ramb » 03 июл 2017, 16:10
denislexx
звиздят... внешние гранаты есть даже отдельно в продаже! и есть отдельно только пыльники!
Ramb
Сообщение ЮРИК505 » 24 апр 2019, 23:23
Всем привет)подскажите пожалуйста разница в сторонах лево-право есть только в цене?609 дороже 509 на 500₽ и ещё к 609 есть аналоги асва и кардекс а 509 почему-то нет аналога,кардекс как в деле кто то ставил их пыльники?
ЮРИК505
Сообщение Ramb » 25 апр 2019, 09:54
ЮРИК505
ставил пыльник асва... потом пришлось менять на оригу)
Ramb
