Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости на Соренто Р
Сообщение abrams » 29 апр 2015, 07:19
Алексей Омск
Ну учить я ничего не буду, я этим пол жизни занимаюсь, а вот от вас я был бы рад увидеть подтверждение, ввиде ссылочки, а слова учите мать часть, как то не катят
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Лео » 29 апр 2015, 09:01
abrams писал(а):ввиде ссылочки
"Руководство по ремонту и эксплуатации KIA SORENTO c 2009 г.в." -издательство "Монолит" раздел 17 стр 268,269 "Прокачка тормозной системы" - прокачка осуществляется на не работающем двигателе.
А вот о порядке замены тормозной жидкости там ни чего не сказано.
Сам не технарь- строитель :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение abrams » 29 апр 2015, 13:19
Лео
Так я тоже про это и говорю, что качается и меняется жидкость на заглушенном двигателе. Я просил ссылочку где написанно, что нужно качать с заведённым двигателем. А типа дядя Вася сказал из сервиса, такая ссылка не прокатит
abrams
Сообщение Алексей Омск » 29 апр 2015, 16:19
Книга по ремонту киа соренто "Легион-Автодата" стр 336 прокачка тормозной системы.Прокачка на заведеном двигателе! Леонид, хохлы в твоей книге много неточностей пишут :evil: . Есть у меня и та книга. При прокачке сканером педаль тормоза вобще запрещено трогать. Связано с гидровлическим блоком АВС. Удачи в прокачке.
Алексей Омск
Сообщение Лео » 05 май 2015, 15:13
Сегодня ездил менять тормозную жидкость. На мои цитаты из букваря: прокачку делать на заведённом двигателе и сливать жидкость в следующем порядке: зад правое-перед левое-зад левое-перед правое был послан подальше. Категорически отказались работать на работающем двигателе и делали в следующем порядке: зад право-лево,перед лево-право. Меняли не трогая тормозную педаль, сверху бачка подцепили герметично емкость с тормозной жидкостью.
Теперь я весь в сомнениях и раздумьях. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение syv » 05 май 2015, 17:37
Лео писал(а):сверху бачка подцепили герметично емкость с тормозной жидкостью.
О чём я ранее говорил. Вы думаете на заводе педалью качают? На заводе тормоза прокачивают до того как бензином машину заправят.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Пилот410 » 05 май 2015, 20:49
При замене тормозухи на ТО , к штуцерам для прокачки не прикасаются( плохая примета видимо), в лучщем случае делают отсос- петрович из бачка и залив свежака.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение syv » 05 май 2015, 21:51
Пилот410 писал(а):к штуцерам для прокачки не прикасаются
Это же не правильно, какая это замена?
syv
Сообщение GENACC » 14 май 2015, 05:57
Алексей Омск писал(а): При прокачке сканером педаль тормоза вобще запрещено трогать. Связано с гидровлическим блоком АВС. Удачи в прокачке.
Это как это??? Пояснить сможешь???
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение abrams » 14 май 2015, 12:38
Ну на сколько я знаю, сканером прокачивать сам блок абс, педаль там не задействована,тормоза вроде как сканером не прокачивают или педаль или под давлением, но без штуцеров никак, хотя я может чего и не знаю
abrams
Сообщение Вишня » 30 май 2015, 22:42
льём с товарищем (у него Хюндай Санта Фе 2010г) тормозную жидкость артикул 08823-80004 Toyota жидкость тормозная dot 5.1, "BRAKE FLUID", 1л
Добавлено через 5 дней 13 часов 43 минуты 10 секунд:
при замене задней подвески, обнаружил грыжи на тормозных шлангах (на двух передних, и на заднем с левой стороны). Заменил пока задний, остальных в наличии в магазине не было. Новый оригинальный шланг по качеству в разы показался лучше по сравнению с установленными с начала выпуска авто с 2009г.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение saleks » 09 июн 2015, 17:21
Вот буквально недавно на сайте за рулем описывался процесс замены на Киа Рио. Все очень просто - как на всех машинах начиная с дальней точки те заднее правое и дальше по диагонали. Никто мотор не заводит - заводить это чушь! А принцип системы что у Рио что у соренто с абс одинаков
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение Вишня » 03 июл 2015, 20:06
saleks
всё правильно говоришь, прокачивают с задней точки и по диагонали и мотор заводить не нужно, не масло же в АКПП меняешь :D )
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
три раза проводил прокачку тормозной жидкости, в первом случае при полной замене тормозной ж., во втором и третьем при замене всех тормозных шлангов
Вишня
Сообщение abrams » 04 июл 2015, 00:18
только сегодня менял на хендай солярис тормозуху,по старой схеме от дальней точки,ушло чуть меньше 600 гр
abrams
Сообщение chaos » 18 июл 2015, 18:05
камрады, а есть разница в тормозухе? Почему то Castrol Brake Fluid DOT4 за литр стоит также как и Mobil Brake Fluid DOT4 за пол литра. Неужели у них такая разница в качестве? Или же просто переплата за бренд?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
