Закусывает руль
Re: Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 31 янв 2013, 21:21
Доброго вечера! Ну вот, прошла неделька, делюсь итогами замены жижи в ГУРе
Потестил и в пробках и просто в движении, на площадке у магаза, все в разных режимах- по сравнению с прошлым зер гуд! Но маленький косячек все же остался. Если руль в крайнем положении, не в упор конечно, но подержать сек 10-15, чувствуется легонькое закусывание. Себя приучаю, как советовали коллеги, руль вертеть по необходимости :D. Ну вы меня поняли!!!
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Re: Закусывает руль
Сообщение Kuzay » 19 фев 2013, 09:02
Kuzay писал(а):Возникла такая проблема, выкручивать руль вправо и когда руль почти до упора происходит как будто удар! Руль назад все норме. Что это может быть?
Вообщем в сервайсе сказали ремонт рулевой рейки, т.к. замену отменили, пока не будет сделан ремонт, но надеюсь договорились на замену сразу.
Kuzay
Re: Закусывает руль
Сообщение Ramb » 28 фев 2013, 11:55
Добрый день! а вот такая проблема... когда руль пряма стоит все нормально легкая вибрация... а когда крутишь медлено то чувствуется вибрация при кручение ... ощутимая... как буд то рывками ... а быстро круишь все отлично...
в чем косяк? жижу менять? пробег 30 000
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение integrad » 19 июн 2013, 10:24
Было такое неоднократно чаще при попытке выезда из пробки на другую полосу. Попробовал затем на месте ( нашел металлическую площадку под передние колеса) покрутить руль резко влево-вправо - чувствуется клин или закусывание. Пока проблему не решил.
integrad
Re: Закусывает руль
Сообщение Just-a-Car » 19 июн 2013, 13:13
Аналогично закусывает - пока не разбирался.
Just-a-Car
Re: Закусывает руль
Сообщение integrad » 20 июн 2013, 08:49
На другом авто при шевелении руля обороты увеличивались на 100 почти, а на этом чуть шевельнется стрелка и все. Электрик ОД говорит норма. Думал причина закусывания в том, что при кручении руля насос ГУРа не увеличивает давление. У вас как с оборотами ?
integrad
Re: Закусывает руль
Сообщение Just-a-Car » 20 июн 2013, 08:56
нормально с оборотами, их повышение/понижение не влияет на "закус", то есть это не насос гура дурит.
Just-a-Car
Re: Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 окт 2013, 20:44
Вот и опять эта зараза стала проявляться. Руль вывернул( резковато конечно) и газку поддал и опять, словно кто то держит руль, назад с трудом возвращается. Потом хлоп и все нормуль. Жижу еще весной поменял, отписывал ранее, так теперь каждые 15 т.км менять. Сервис от меня уже бежит :D, я их со стуками замучил. Причем проверял на площадке у дома- фига, все как и должно, но только пробка...туши свет. Невсегда, но именно когда нужно резвенько.
Hector BARBOSSA
Re: Закусывает руль
Сообщение Виктор Ишимский » 09 окт 2013, 20:56
Hector BARBOSSA писал(а):Руль вывернул( резковато конечно) и газку поддал .
В поворотах газом не балуй, вредно во всех отношениях. Почитай внимательно на 2 стр.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Алексей Омск » 10 окт 2013, 05:19
По вашим симтомам есть предположение что заедает редукционный клапан в открытом положении.
Алексей Омск
Re: Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 10 окт 2013, 20:14
Спасибо братцы! Я реально завел блокнотик, для сбора возможных неисправностей и буду сервис долбить по каждому пункту. Пусть ждут, я к ним вернусь и с ГУРом и с гарантийными стойками.
Hector BARBOSSA
Re: Закусывает руль
Сообщение Алексей Омск » 11 окт 2013, 05:43
Hector BARBOSSA писал(а):буду сервис долбить
Долби а то только и умеют что бабло брать за смену масла и фильтров.
Алексей Омск
Re: Закусывает руль
Сообщение sidoroff68 » 11 окт 2013, 12:04
Алексей Омск писал(а):По вашим симтомам есть предположение что заедает редукционный клапан в открытом положении.
Согласен, были такие симптомы. После замены гура все исчезло.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Re: Закусывает руль
Сообщение Павел Самара » 06 ноя 2013, 18:31
всем доброго времени суток. у меня закусываний не было просто умер гур на 30000 км, поменяли через 10 т.км гур умер опять, сейчас пробег 45 два месяца жду новый гур. сервисмены говорят, походу рейка не правильно работает, гур всегда под нагрузкой вот она его и убивает, давай менять за 50т.р. я говорю, а если не рейка, ну тогда хз дальше будем смотреть.
у меня вопрос, кто сталкивался с такой проблемой?
или гур на соренто это расходник.
Павел Самара
Доп. информация: Белоснежная Киюшка
Re: Закусывает руль
Сообщение sotesu » 06 ноя 2013, 19:01
1. Понюхайте жижу: горелая - менять, мутная - менять, больше 2 лет - менять.
2. Проверьте натяжение ремня.
Скоростное руление на Сорике Р, да, и на некоторых других машинах с гидрачом, на которых я катался, весьма некомфортно - на самом деле ГУР "не справляется". Но так это и не картинг. Для безопасной неспортивной езды - вполне!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
