Про вибрацию руля.
Re: Про вибрацию руля.
Сообщение Алексей Омск » 12 мар 2011, 08:28
ifash писал(а):А где на тормозном диске находится грузик?
Где ребра для охлаждения ввиде проволки скоба.(это на волговском диске,а на сорике не смотрел) Врать не буду,нужды небыло.
Zel писал(а):Такое заметил перейдя с штатной резины на зим-ю.
А сдесь наверное или колесо кривое либо отбалансировали плохо. Скорее второе.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 12 мар 2011, 08:29
Алексей Омск писал(а):дисбаланс тормозного диска,соскочил грузик
На тормозных барабанах видел, но на дисках ни разу! :shock:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 12 мар 2011, 08:33
Наверное нужды не было. А когда (победу) тресло так все нашел. Но если диск отлит и проточен хорошо их не ставят.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 12 мар 2011, 08:48
Алексей Омск писал(а):А когда (победу)
Сорри за офтоп. "Победа "- машина ?, так там все 4 барабаны!
Микетыч
Сообщение St.Paul » 13 мар 2011, 11:04
а как отбалансировать тормозной диск? просто я уже и на зиме такое замечал. не так сильно как на летней из-за большего веса видимо (разница в 5 кг на 1 колесо), но есть все же
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Just-a-Car » 13 мар 2011, 11:19
St.Paul
Проточить/поменять
Похоже, что диски "ведет" от перегрева и попадания в лужу как на Цивиках.
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 13 мар 2011, 11:56
St.Paul писал(а):а как отбалансировать тормозной диск? просто я уже и на зиме такое замечал. не так сильно как на летней из-за большего веса видимо (разница в 5 кг на 1 колесо), но есть все же
У меня эта вибрация сейчас проявляется каждый день, но не везде... на мкаде очень часто... стоит руль отпустить и его трясет с ощутимой амплитудой... недели через 2 поеду менять колеса в ти-рэкс(желательно в выходной чтоб машин было мало), сразу скажу, что есть такая проблема, после перебортирования поеду на кольцо, посмотрю изменилось ли что, если нет, придется возвращаться...
П.С. да, самое главное, как оттепель так есть этот эффект, как заморозки -нет... как это связано может быть?
igorsol
Сообщение St.Paul » 13 мар 2011, 13:35
не. эта вибрация не от кривизны тормозных дисков. при уводе тормозных дисков вибрация появляется при торможении. в нашем случае при прямолинейном движении
St.Paul
2011
Сообщение igorsol » 13 мар 2011, 13:48
Павел, а у тебя сейчас есть? Вот только что проехал от теплого стана до строгино по мкаду, трясет везде! но руль трясется не везде... вопрос еще возник: не могут ли это быть ступичные подшипники? или они должны гудеть обязательно? просто в некоторые моменты складывается ощущение что колесо(или колеса) передние во время этой тряски ходуном ходят... я передние с задними перекинул, прикрутил их намертво и ничего не изменилось... ох, боюсь не балансировка это... вибрация такая что аж подташнивает, хотя если это и не подшипники а колеса так колбасят то они от такой тряски ступицу быстро разобьют...
igorsol
Сообщение St.Paul » 13 мар 2011, 14:03
иногда бывает. ездил в мороз, выезжаешь когда на трассу - разгоняешься. появляется легкая вибрация, потом пропадает, иногда появляется. тут ездил в нижний новгород. вообще нигде не проявилось. вчера ехал 450 км. иногда останавливался. не трясло. вот как одену летнюю резину через 2 недели еще раз скажу как проявится. лето у меня легче на 5 кг (1 колесо) чем зима. на нем почему-то сильнее ощущалось
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 13 мар 2011, 14:05
Есть предположение по этому косяку, нехочется возвращатся к рулевой рейке,
но прийдётся. Рейка у основание гидроцилиндра, прижимается полукруглым,
полозом, пружиной+ регулировочная пробка-болт. Если прижим прослаблен,
могут быть вибрации, затянут будет тянуть в стороны, и ощущение ударчиков,
вибрации.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 13 мар 2011, 14:24
лечится протяжкой? как добраться?
St.Paul
2011
Сообщение Микетыч » 13 мар 2011, 14:28
А как насчёт дорожного покрытия?
Микетыч
Сообщение igorsol » 13 мар 2011, 14:40
Микетыч писал(а):А как насчёт дорожного покрытия?
однозначно нет... ну т.е. безусловно покрытие играет роль, но лично у меня эта роль заключается чисто в степени вибрации... когда трясет хорошо, то трясутся спинки задних сидений пассажирское сидение, все в салоне, я сам, так что шейные позвонки болят, руль, влево/вправо где-то на сантиментр... когда трясется не очень сильно то просто вибрирует кузов и трясется пассажирское сидение, в руле есть вибрация, но если его отпустить, глазом не так сильно заметны его вибрирования...
раньше этого не было однозначно, зимой наблюдал периодически и даже писал об этом, когда по трассе ездил, но так постоянно как сейчас - не было...
igorsol
Сообщение St.Paul » 13 мар 2011, 14:41
на других машинах такого же нет. почему здесь проявляется.....значит дисбаланс в подвеске или рулевой
St.Paul
2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
