BILSTEIN - B6 OFF-ROAD установка,эксплуатация,отзывы.
Re: BILSTEIN - B6 OFF-ROAD установка,эксплуатация,отзывы.
Сообщение Вишня » 28 янв 2017, 21:13
зима ещё не закончилась, но эксплуатация доходила до минус 45гр, а вобщем температура воздуха доходила до -50. В минус 35гр. жизнь на дорогах городка кипит, если раньше в такую температуру старались без причины не заводить, как говорится пару тройку дней отсидеться и дождаться тепла, то в эту зиму при такой температуре город на колесах, как ни в чем не бывало. Пока Бильштайн не подвел, работают
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Танкист » 09 янв 2018, 13:43
Всем доброго дня. Давно читаю тему, и решение о покупке тоже созрело давно. Что имеем: Сорик 2012г.в., пробег 130т. км. Последние 20-25 т. км. стал замечать что амортизаторы начали уставать. Валкость, пробои на больших неровностях и т.п. Пару раз загонял на стенд по осмотру и диагностики подвески. Сервисмены сказали, что все гуд. Донимал глухой стук спереди справа. Менял опорники, шаровые - не помогло. Итак решился сделать подарок машинке на НГ. Работа + запчасти (С развалом) обошлось в 50р. Недешево, НО ОНО ТОГО СТОИТ. В самом сервисе на меня посмотрели как то с улыбкой и сказали, что если охота тратить деньги, то пожалуйста. Рекомендовали ставить оригинальные и не париться. Итак впечатления: машина по ощущениям стала очень и очень неплохо управляться на разбитых дорогах, позволяет держать хорошую скорость и не испытывать дискомфорта. Расстояние до арок не мерял, но субъективно выше. Стуки ушли :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: . Напрягало с новья. На малой скорости может чуть больше трясет, зато на 80-90 по разбитому асфальту песня. По хорошей дороге в поворотах уверенность больше. Пробег после замены около 1000 км. Рекомендую ли я эти амортизаторы - однозначно да.
Да, кстати, посмотрел родные амортизаторы. Руками сжимаются с минимальным усилием, о возврате в верхнее положение речь даже не идет. Если не считать их мертвыми, то тяжело раненными точно!
Считаю, что вдохнул в машину новую жизнь. Спасибо дорогие фуромчане!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Vlad1 » 09 янв 2018, 14:57
Да уж,рулёжка с бильштайнами зачётная.Как-будто на спорткар подменили.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение paaltel » 09 янв 2018, 15:38
+100500
Еще бы втулки эти научились понадежней делать, цены бы им не было.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Вишня » 02 май 2018, 19:14
я уже 40-к на бильштайне В6 откатал, пока аморты живые )
Вишня
Сообщение Alejandro » 07 июн 2018, 11:06
друзья, за 4 года данные аммы стали невероятно хрустеть при поворотах, я так подозреваю из-за попадания воды. Новые не особо хочу покупать за 12-15 тыс.
подскажите, если я поставлю заводские оригинальные аммы в эти пружыны H&M ничего страшного не будет? и вообще встанут ли они?
момогите плиз подобрать код передних аммов на VIN KNAKU814DBA165017 (sunroof). Exist не определяет этот vin код.
Alejandro
Сообщение syv » 07 июн 2018, 14:08
Вишня писал(а):я уже 40-к на бильштайне В6 откатал, пока аморты живые )
Сними аморты и проверь люфт между штоком о сапогом. Будешь удивлён. Это влияет на сход развал.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
paaltel писал(а):Еще бы втулки эти научились понадежней делать, цены бы им не было.
Дело не в надёжности втулок, а в смазке. Если в обычном аморте шток-втулка купаеются в масле, то здесь всё наоборот.....долговечность таких амо страдает...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 07 июн 2018, 19:50
syv писал(а):Дело не в надёжности втулок, а в смазке
Писал в свое время, что практически сразу врезал тавотницы. Шприцевал очень часто. Так что смазки там дофига было. Хорошей. Разборка стоек по окончании эксплуатации это подтвердила.
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
Alejandro
546502p600, 546602p600 или
546502p650, 546602p650
Через запятую левый/правый.
Последние три цифры, в принципе, могут быть любые.
paaltel
Сообщение syv » 07 июн 2018, 21:49
paaltel писал(а): Разборка стоек по окончании эксплуатации это подтвердила.
Какой пробег выдержали при такой частой шприцовке??
syv
Сообщение paaltel » 08 июн 2018, 02:12
Писал, прошли сотку. Еще бы минимум столько же прошли, достал этот их стучек, ну и захотелось помягче. К задним, кроме жесткости, вопросов не было. Хоть сейчас ставь и катайся. Тем более, что с ними и проставки не нужны, клиренс поднимают на пару см.
paaltel
Сообщение Feeder Man » 09 июн 2018, 12:40
paaltel писал(а):Писал, прошли сотку. Еще бы минимум столько же прошли, достал этот их стучек, ну и захотелось помягче.
И каков выбор после билей?)
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение syv » 09 июн 2018, 17:00
paaltel писал(а):достал этот их стучек,
Подозреваю, какой был износ втулок....если появляеся стук.. Короче Билли пока новые, это идеальный амотр. НО эта фигня не долговечна. В автоспорте других вариантов (КОНКУРЕНТОВ) НЕТ
syv
Сообщение paaltel » 09 июн 2018, 17:20
syv писал(а):Подозреваю, какой был износ втулок....если появляеся стук..
Стучали с новья. К 100т. стук особо не усилился.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Feeder Man писал(а):каков выбор после билей?
Monroe, kyb.
paaltel
Сообщение Вишня » 09 июн 2018, 23:14
syv
syv писал(а):Сними аморты и проверь люфт между штоком о сапогом. Будешь удивлён.
как появится причина снять передние аморты, обязательно проверю
Вишня
Сообщение syv » 10 июн 2018, 06:56
Вишня писал(а):как появится причина снять передние аморты, обязательно проверю
Ручками возьми за колесо и пошатай на стоящей машине. Я имею ввиду передние.
syv
