Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Re: Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Сообщение rotenflecke » 30 июл 2013, 09:41
Bryton писал(а):потери несоизмеримые
вот и я так - посмотрю на свою красотку, махну рукой и дальше греметь по кочкам... :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Echelon » 30 июл 2013, 11:19
Del
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ferodo01 » 30 июл 2013, 13:43
Вот что написал Полигон на мой вопрос по установке
На счет натяжения распорки
1.Затянуть винт до жесткости распорки.
2. Если вы увлекаетесь быстрой ездой то можно для жесткости еще натянуть, опять же до полного упора затягивать не стоит.
3. если есть проблемы – авария, большой износ, перекос, то возможно нужно дотягивать до «заводских норм» межцентрового расстояния чашек.
А вообще нужно смотреть как себя ведет машина на поворотах и регулировать под себя.
Также прислали общую инструкцию. Постараюсь попозже грузануть сюда.
Себе уже заказал, посмотрим, как приедет поставлю, отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Вот и инструкция.
Rasporka.pdf
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение operator » 30 июл 2013, 13:45
:( Как то очень невнятно они написали ...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 30 июл 2013, 13:51
operator писал(а):Как то очень невнятно они написали ...
да чо, их-то дело - изготовить и продать, а уж как ЭТО будет работать - владелец типа сам разберется ;)
тыж не спрашиваешь как елочка-ароматизатор работает :)
rotenflecke
Сообщение ferodo01 » 08 авг 2013, 13:44
Приехала полигоновская распорочка, уже поставили в гараже, пришлось немного поработать молотком, но не сильно. У меня еще изоляция стаканов стоит. Проехался, кайф, плотнее стал передок, завтра еду в лес, там и протестирую по полной. Пока впечатления очень хорошие!
Добавлено через 4 часа 15 минут 33 секунды:
Также пропали скрипы вверху при проезде люков одним колесом, теперь все плотно, просто супер! Всем рекомендую!
ferodo01
Сообщение vvp » 13 сен 2013, 20:51
Купил себе вот такую растопырку, завтра буду устанавливать.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение und1n » 14 сен 2013, 07:51
А я такую м дешего и сердино. На стыках колец с перекладиной есть предохранители на экстренный случай ( болтам есть куда соскочить, там есть дублирующие петли) конструкция жесткая естественно и эффект конечно сразу заметен. http://www.ebay.com/itm/150945935890?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
und1n
Сообщение Vlad1 » 14 сен 2013, 11:48
und1n
От такого типа распорок толка нет,уже обсуждали.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение und1n » 14 сен 2013, 12:39
Vlad1
Я всё читал, доводов почему не было, она ничем не отличается от остальных по принципу действия и конструкции, аналогичную своей, только СИСКО ставил на цивике. Просто смешно, какого толку не будет от эт этой но будет от полигоновской )))
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
На полигоновской контр гайка по середине и в случае чего сложиться там, тем более люфты и деформация со временем совсем не исключены. На моей, есть страховка в случае пережима и струт играет роль пружины и при перегрузе или аварии сложится. Я просто не понимаю почему на полигон все так накинулись, я в ней лично не вижу плюсов.
Результат естественно будет от любой распорки, почему ты считаешь что тут ноль эффекта?
und1n
Сообщение Vlad1 » 14 сен 2013, 17:21
und1n
На Полигон никто не набрасывался.Просто она дешевле аналогичных буржуинских.
В твоей не будет конечного толка,потому как это шарнир по сути,т.е. жёсткого сопряжения стоек не получается.
Это обсуждали. Ну а остальное уже тогда не в счёт.
Не обижайся,если чё :)
Vlad1
Сообщение und1n » 14 сен 2013, 17:30
Какой шарнир о чем ты говоришь, там как колы вваренные, всё жестко. Другое дело что струт мой и полигон разные, разный уровень деформации и напряжения металла, но это уже в случаях крайних нагрузок и перекосов кузова. На поворотах это не важно. Так что не вноси смуту.
und1n
Сообщение vvp » 14 сен 2013, 18:11
Вот и установил.
Описываю свои ощущения или самовнушение :shock:
Руль стал как-то жестче, машину на трассе не нужно постоянно поправлять, при этом чувствительнее, сразу реагирует на малейшее движение рукой, ушел небольшой люфт. Перестало вести по колее на асфальте, легко из нее выскакивает. Особенно почувствовалось, когда колея ушла немного в сторону, а машина как ехала прямо, так и выскочила из колеи, раньше машину вело по колее.
На резких поворотах крен передка стал меньше, при этом крен зада увеличился - так показалось, да и вообще задок перестал как-то нравится, болтается как г...о в проруби :D
Показалось, что подвеска передка стала жестче. Раньше если заезжал правым колесом на "полицейского", не очень-то отдавалось на левую сторону, теперь чувствуется и со стороны водителя. При этом задок стал каким-то мягким или валким.
Повторяю еще раз - это мои ощущения, буду дальше присматриваться. Если ощущения с задом подтвердятся, буду думать что делать с задом.
vvp
Сообщение Echelon » 14 сен 2013, 18:20
vvp писал(а):Купил себе вот такую растопырку, завтра буду устанавливать.
Владимир, а явки, ссылки, цену можно подробнее?
Echelon
Сообщение Виктор Ишимский » 14 сен 2013, 18:24
vvp писал(а): Если ощущения с задом подтвердятся, буду думать что делать с задом.
По заду решение одно; стабилизатор пожёстче тебе в помощь.
Виктор Ишимский
