ANVITOS писал(а):Если честно (да простит меня Ишимский) разницу между ними я так и не ощутил и не понял...
ЕСАУЛ писал(а): после зимы потекли мартеры
ЕСАУЛ писал(а):неделю назад обломился кусок пружины с право
ANVITOS писал(а): на дизельных поднялся до 46 см.
Доброе утро, Влад, подскажи - достаточно осадить прудину прессом в указанный размер, или оставить пружину на какое то время? Может если оставить на ночь, то размер сядет больше? или достаточно прессом несколько раз сжать пружины и далее размер уже не изменится в низшую сторону?Влад пружины писал(а):Сядет легко.Отвези на любой завод,где есть какой нить пресс и пускай её вгонят в высоту 320,это если у ашерах 5,5 витка,я их не щупал и не видел.Если более 6 витков,то наверное будет проблематично,так как шаг пружины может совпадать с твёрдостью прутка.
ramz1973 писал(а):Про сядут и будет песня
Похоже я не одинок.
Serp35 писал(а):Верхняя на снимке пришла для бензинки,нижняя для дизеля.
ramz1973 писал(а):Это серьезно. Замена по гарантии или к Владу срочно,думаю до отпуска успеешь.
) нормально, не парьтесь. И кстати, какие аморты счас стоят?
