Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Aleks-23 » 11 июл 2016, 15:53
не критично но проедь кило 100 а потом делай развал или 20-30 по грунтовке, утряси подвеску, но не более так как задний развал уходит сильно
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение регион86 » 11 июл 2016, 18:21
Приветствую!
Нужен аммортизатор задний (самовыравнивающийся) на Соренто 2010 г/в., вернее сайлентблок верхнего крепления. Может у кого имеется "мертвый" амо?
регион86
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Kirill37 » 11 июл 2016, 18:56
Перемерил зад, вообще 51 см от края арки до центра колеса, правда бак пустой. Вообще ничего не понимаю %) может неправильно пружины установили? Есть у кого нибудь мысли?
Kirill37
Сообщение Микетыч » 13 июл 2016, 14:15
Перегнать на яму или четырехстоечный подъемник. Расслабить болты сайлентов рычагов, "покачать -прижать" машину -подсядет, через неделю встанет как надо. У самого так же было. Когда сняли машину с двухстечника-смешно смотреть было.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение vitzer » 03 авг 2016, 15:45
Ну что, потек на 100 000 км передний правый амортизатор, и я решился на тюнинг. Заказал на Ебей Херы, в автодоке на перед Мандо Р500, а на зад FENOX от 7-местного Санта Фе.
Машина стала выше, сзади исчезли пробои. Порой даже кажется, что чуть мягче проходит неровности и стыки. Автомобиль стал чуть сильнее крениться в поворотах и глубже клевать при торможении. Но это если уж придираться. В обычных условиях ведет себя вполне нормально, каких-то критичных изменений в повадках не заметил.
Вобщем, доволен.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Ramb » 03 авг 2016, 21:25
vitzer
правильно подобрал... 500 и HR очень хорошо работают... главное что мягенько)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение St.Paul » 04 авг 2016, 22:35
Ramb
а я кажется все же нашел каябу. Зад есть 100%. Перед буду думать от санта фе. надо померить :) а эшерами огонь будет :) и дешевле коней в 2 раза
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 05 авг 2016, 06:43
St.Paul а почему не MONROE?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение St.Paul » 05 авг 2016, 08:31
[user]...Михалыч![/user]
я не знаю что такое монро и не хочу, если честно. каябу я знаю. каяба это вещь
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 05 авг 2016, 09:01
St.Paul
зад каяба у меня в подписи несть номер... а переда нету и уже наверное не будет... монро жестковаты... фантастики от них ждать не стоит!
Ramb
Сообщение andrey27a » 05 авг 2016, 09:35
St.Paul писал(а):Перед буду думать от санта фе.
и что конкретно от санты ты хочешь подобрать?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 05 авг 2016, 19:23
St.Paul
тож могу сказать про каябу... А MONROE хорошо(долго) работает на тяжелых авто...
...Михалыч!
Сообщение St.Paul » 08 авг 2016, 23:40
andrey27a писал(а):и что конкретно от санты ты хочешь подобрать?
передние стойки. Если я не ошибаюсь они крайне похожи.
Ramb писал(а):а переда нету и уже наверное не будет
ну на спортажа родили же. значит и здесь родят. имхо от санты надо мерить. мы тут сделаем тест, когда пружины будем менять. у меня есть стойки от санты. сравним с нашим.
St.Paul
2011
Сообщение andrey27a » 09 авг 2016, 00:04
St.Paul писал(а):передние стойки. Если я не ошибаюсь они крайне похожи.
Ну конечно от санты Фл(2009-2012) подходят :D , парадокс но я приторчал на сориковских ....650х, реально работают под стиль вождения, при резких поворотах держит кузов, при "пенсионерности" мягчит, пока доволен стойками как слон :D , с задними еще не определился, в подсосзнании задние Кони 8240-1215 лучше отрабатывают большие неровности, но в сентябре большие испытания для ...650х :) и будет что сказать.
сантовские 5466(5)0-2B510- не рекомендую, я с них спрыгнул- шо *овно в проруби
Есть свежее EX5466(5)0-2B580 но отзывов и инфы о них нет, но вроде это простые стойки не H.P.D как ...650е
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 26 авг 2016, 13:40
Читал,читал, но так и не понял,к акой же правильный размер пружин 28980-1...
Кто то называет 330 и 350, кто то 311 и 325 мм
...Михалыч!
