Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение Ramb » 28 ноя 2015, 16:56
paaltel
весной буду брать либо куб либо монро... вот опора монро интересно лучше оригинала...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение syv » 28 ноя 2015, 17:30
Монрошные опоры ( которые MK304) нам нифига не подходят!!! Ибо под подшипник должна ставится еще и железная тарелка, у нас таковой нет
Смотри стр. 5
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 28 ноя 2015, 18:24
syv
не ... я про этот SM5295
Ramb
Сообщение syv » 28 ноя 2015, 19:08
Ramb писал(а):SM5295
А влезет в наш кузов, диаметр большеват под дырку в нашем кузове, или я ошибаюсь? Или проставочку ставить? :o
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Опора SM5295
Опора SM5295
syv
Сообщение andrey27a » 28 ноя 2015, 19:56
Ramb писал(а):не ... я про этот SM5295
Ну а смысл?
SM5295 = 54610-2E200
та же конструкция тушкановской опоры с которой и начинался разговор, Ром ты не выискивай номера деталей (типа опор, сайлентов, рул. наконечников, тяг, шаровых и т.п.) фирм аналогов одного уже рассмотренного номера, потому как разницы в геометрии не будет, качество это другой вопрос, будет разница в качестве металла, резины и т.п. но в геометрии отличий не будет.
На данный момент имеем два варианта под колхоз:
546102E200 = SM5295(KYB) = PXCNA-008F(Pmс) = MK213(Monroe) - под проставку 20мм.
546102B100 = SM5539(KYB) = HYSS-SANCF(Febest) = MK304(Monroe) - большая вероятность без простаки.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 29 ноя 2015, 12:36
andrey27a
ну если качество лучше... это уже хорошо будет...
Ramb
Сообщение andrey27a » 29 ноя 2015, 17:37
Ramb
В нашем случае проблема опоры не в качестве резины или металла, а в конструктивной особенности, внутри опоры есть металлический буртик (на фото и на рисунке (разрез опоры)указано проблемное место) ну и количество самой резины в опоре никакое, такая конструкция будет у всех аналогов какие только выпускают эту опору, и качество резины никак не исключит биение, близость буртика будет во всех аналогах, поэтому колхоз по-любому.
andrey27a
Сообщение sotesu » 29 ноя 2015, 17:48
Чот не пойму прикола. Недавно поменял амо по кругу, в т.ч. опорный подшипники и резинки (на всякий случай, хотя старые были в нормальном состоянии). Сами опоры не менял, у них состояние новых, только испачканых...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение lis 999 » 30 ноя 2015, 12:21
Grizzly27 писал(а):Ну и какие ощущения-по поездке?
Ничего не изменилось по ощущениям, главное ходят и ладно!
lis 999
Сообщение Ramb » 09 дек 2015, 14:01
paaltel
слушай а ты когда едешь и наезжаешь на разметку выпевающие у тебя в руль и в кузов ощущаешь толчки?
Ramb
Сообщение paaltel » 10 дек 2015, 21:44
Ром,прости,не совсем понял твой вопрос насчет"выпевающих" ,но если ты имел в виду зуд руля-то он отсутствует,а по переду и заду-согласно приоритетов,сзади чуть сильнее.Но все в разумных пределах.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 11 дек 2015, 08:19
paaltel
Да этот засланец амеранский Т9 все испортил))))
Я про разметку которая выступает ... Прывистая, на неё наезжаешь на скорости и чуствуешь что аморт не отрабатывает или правильней не успевает отработать на стоковых амортах... Хотел узнать как на монро с этим... Это сильно на комфорт влияет!
Ramb
Сообщение paaltel » 11 дек 2015, 10:19
Мне важнее как они отрабатывают брусчатку-справляются достойно.С разметкой тоже неплохо-перед тише и мягче.Толчков не замечал.
paaltel
Сообщение Ramb » 11 дек 2015, 10:53
paaltel
Это хорошо! а то я уже в заказ поставил ... тогда буду заказывать)))
Ramb
Сообщение paaltel » 11 дек 2015, 11:37
Hо как они будут с HR?
paaltel
