Тормоза на Sorento XM
Re: Тормоза на Sorento XM
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2017, 23:53
самигор писал(а):при плавном торможении -все норм-иврдуг перед машины влево а руль на 10градусов в право поворач. еще раз прокачали торм. если резко нажимать тоже самое. При плавном нажатии происходит какойто срыв что ли ! влево. супорта смотрели -рабочие. сзади колодки не меняли. куда рыть?
Имхо- завоздушили систему вплоть до насоса АБС или ESC(как угодно) соответственно воздух попал во все ветки, нужна полная прокачка по схеме: правое заднее - левое переднее - левое заднее - правое переднее и все это с применением сканера для принудительной прокачки насоса, когда его включать я не в курсе, но а-ля профи должны это знать.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение самигор » 22 ноя 2017, 13:43
Спасибо ! Сайленты да оба меняли. закручивали не знаю как. Два раза прокачивали. Сейчас пробовали на короткой дистанции резко, с ускорением - ВСЕ ПУЧКОМ. Ровно! Выехал на дорогу - метров 150- плавно торможу - через 1-2 сек. нырок переда влево - руль влево(наверное для удержания машины) - газую - руль ровно, все норм. И даже стоя на D - ногу с педали тормоза и сразу опять тормоз - И руль влево дергается!!! Алгоритм какой избрать? колеса справо на лево перекинуть ? Старые колодки у кого-нибудь забрать? ПОставить ?
самигор
Сообщение Ramb » 22 ноя 2017, 14:40
самигор
сначала отпусти и затяни саленты задние ... машину не домкрать, машина должна стоять на земле
Добавлено через 46 секунд:
салент блоки ты ставил одинаковой фирмы?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Алексей Омск » 22 ноя 2017, 15:58
самигор
Смотри колодки скорей они виноваты. Может смазка попала. Салентблоки скорей не причем.
Алексей Омск
Сообщение самигор » 24 ноя 2017, 19:02
Всем спасибо! Нашли. Левый сайленблок -ЛЕВЫЙ! Поменяли и вот оно! Все РОвненько ! как раньше! КСТАТИ ТОрмоза с сАБС прокачивали с какойто приблудой через комп. Всем удачи!
самигор
Сообщение Ramb » 24 ноя 2017, 21:46
самигор
ну вот видишь ... все намного проще)))
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 22 окт 2019, 12:25
День добрый ! Может это ещё не проблема,но...иногда при легком нажатии на педаль тормоза слышу вроде лёгкую сработку блока абс,педаль не отбивает-тормозит нормально...ошибок нету...что это и было ли у кого?
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Ramb » 22 окт 2019, 12:44
[user]...Михалыч![/user]
давно тормазуху менял?
в какую погоду это происходит?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 22 окт 2019, 16:59
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
не менял ещё... в разную( и когда сухо и когда мокро)... а сегодня(сухо и тепло) уже педаль отпустил - а слышу (1-2секунды) вроде как треск блока... :shock:
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 22 окт 2019, 17:31
ммм... понятно.
меняй полностью всю тормозуху, у меня была проблема что зимой тормозуха мерзла и абс не работал, очень долго искал причину
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 22 окт 2019, 17:52
Ramb
понял,спасибо! были мыслишки,а вдруг жидкость(уже сегодня постараюсь заменить),..но вот знакомые с сто навели на идею, что один из датчиков начинает заканчивать свою жизнь...
после замены тормозухи, треск блока абс прекратился(не сразу конечно -было ещё 3-4 сработки,но сейчас тишина)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 25 мар 2020, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Onn » 24 мар 2020, 19:38
Дмитрий.11 писал(а):Добрый день. Накрылся ГТЦ. Может быть, кто-то покупал ремкомплект? Подскажите пожалуйста где? Или откуда можно подобрать манжеты?
Тоже грешу на главный тормозной, первый раз, почти в пол, проваливается педаль, со второго качка как надо тормозит! Кто сталкивался, подскажите решение.
Onn
Сообщение Alexandr13 » 10 июн 2020, 15:41
похожая ситуация, как решили?
Alexandr13
Сообщение Onn » 20 июл 2020, 18:19
Так и езжу. Новый, бешеных денег стоит.
Onn
