Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 17 авг 2015, 09:56
d1m0n
проставку на площадку автокорректора на уровень лифта поставь
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение d1m0n » 17 авг 2015, 12:12
St.Paul
а где ставить, на тяге у колеса? или где сам датчик ?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение St.Paul » 17 авг 2015, 13:00
d1m0n
я на рычаге поставил
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 21 авг 2015, 20:21
Ребята подскажите,сколько см новые пружины ?нашел б.у. месяц-по нормальной цене,вот при покупке хочу замерить пружины.Дизель,синие.
ставить их буду на сток,кони дороговато.(кроме замены опорных подшипников,больше ни чего не стоит сразу заменить ?)
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Aleks-23 » 21 авг 2015, 21:41
Хыра писал(а):Дизель,синие.
да дороговато но на стоке будут отбои, бери Каябу 365093(патрон) и изначально промерий длину сапога
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Хыра » 21 авг 2015, 22:11
Aleks-23 писал(а): но на стоке будут отбои, бери Каябу 365093(патрон) и изначально промерий длину сапога
отбои кто неудобство на что нить влияют ?
мне бы размер новой пружины синей...
посмотрел каябу 2000т.р-нормальная цена.но вроде она на таёту...
Хыра
Сообщение Алексей Омск » 22 авг 2015, 05:36
Хыра писал(а):.(кроме замены опорных подшипников,больше ни чего не стоит сразу заменить
У меня были пробиты нижние резинки на чашке
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 авг 2015, 07:50
Хыра
Знакомый, кстати на параллельном форуме тоже. Посоветовал я ему взять синие пружины для дизеля. А у него как у тебя 2-х литровый кореец. Ну что. Перелифт и отбои сильные. На 2,2 почему-то такого нет. Видимо и пихло потяжелее и поукомплектованнее машина (т.е. тяжелее).
При замене пружин помимо установки модернизированных опорнх подшипников я бы поменял опорные резинки всех пружин. За полуось ценник около 500 рублей. 2000 рублей за все не те деньги. Зато уверен, что резина не будет пробитой и ты потом не выкинешь эти деньги опять на перебор.
Если ни разу за твои пробеги не лазил в подвеску установи полиуретановые втулки стабилизатора. Они определенно после 100 т.км. чуть скушаны и такие плотные и эластичные вещи как полиуретан не помешают.
А Алекс честно говорит небольшую ерунду. Гемора с каябой вживлением много. Ставь аммо КОНИ ХЭВИ ТРАК и проблем не будешь знать. Он ставил ФСД да еще на авто, которое не предназначено для этого (на рестайл там совсем все по иному), да я и сам ФСД не хочу. не для наших дорог они
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 22 авг 2015, 09:10
St.Paul
Привет,да знакомый))) я с весны незалазил на тот форум.
Гле лучше взять аморы кони ?в инете вроде 7500 сторона. НАмного комфортнее будет с ними ездить если ставить пружине хер 300станиц не осилю читать)?(в выхи я их уже покупаю), как понять модернизированные опорные подшипники (если есть дай номерок).спасибо
Хыра
Сообщение St.Paul » 23 авг 2015, 07:23
Хыра
Где брать хз. Номер тоже не помню.
Тема: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация Вот про коней тема
Тема: Замена опорного подшипника вот про опорники
Алексей Омск ставил эшеры и КОНИ. говорит очень хорошо. коней выставь минимум на 90 град, а лучше на 180 и будет комфортно
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 26 авг 2015, 22:08
Поставил себе пружины,на стоковые аморы,пока нравиться,но при больших лежачих как будто выстреливает амор,на сжатие идеален,а на выстрел по ходу не особо. Зад стал по арку 84 см, клиренс по поддон 25 см.,!!!!
Хыра
Сообщение St.Paul » 26 авг 2015, 22:33
Хыра
перелифт
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 27 авг 2015, 10:02
Какие последствия могут быть?и как устранить))))
Хыра
Сообщение St.Paul » 27 авг 2015, 11:35
Хыра
я же тебя чуть выше предупреждал. тебе надо было брать от бензиновой версии.
устранить никак. только продать и вернуть все взад.
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 27 авг 2015, 21:05
St.Paul писал(а):только продать и вернуть все взад.
вернуть ни как,брал с авито немного б.у.
думаю просядут будет норм!!!!
Хыра
